Zalej Valvoline MaxLife FE SAE 5W-30...
Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
<<-<---Nicole Scherzinger - Don't Hold Your Breath--->->>
Ten Mobil to bardzo dobry olej, po co lać inny?
Jeśli bardzo pragniesz zmiany to rozważ też:
http://oliwiarka.pl/wszystkie-produk...0-5w40-5l.html
lub
http://oliwiarka.pl/wszystkie-produk...-5w-30-5l.html
Choć Valvoline, który poleca Murray też jest świetny Kiedyś hulałem głównie na Valvo.
gdzieś powyżej czytałem że nie powinno się zalewać alfy olejem poniżej 10w- czy ten 5w-30 nie zaszkodzi ? Pozdrawiam
Zobacz w swojej książce serwisowej jaki olej konkretnie poleca Alfa Romeo i z jakimi aprobatami API itd. Jeśli 5W/30 to zalej taki jak 10W/40 to lej ten.
5W/30 jest czystym,rzadkim(syntetycznym) olejem mającym zapewnić ochronę silnika przed nagarami-osadami, posiada odpowiedni film olejowy, ma dobrą płynność podczas mrozów i podczas gorącego lata, ma za zadanie docierać w silniku tam gdzie powinien.
10W/40 zależy od producenta jak zmodyfikuje swój olej na co go nastawia jeśli chodzi o silniki, jakie dodatki wpakuje. Jest to olej gęściejszy od 5W/30. Jest kompromisem (olej tzw.półsyntetyczny) między syntetycznymi a mineralnymi olejami. Silniki mogą go wymagać z racji konstrukcji, poboru oleju lub przebiegu. Ma za zadanie być płynnym olejem w niskich temp., chronić go przed lakami, szlamami i zachowywać swoją gęstość podczas pracy. Posiada też dodatki uszlachetniające i niekiedy myjące. Dobry jest pod silniki z LPG.
Niektórzy producenci podwyższają dodatki myjące i uszlachetniające oraz aprobaty API czy ACEA tego oleju co stanowi konkurencję dla Mobila i Castrola które to są coraz częściej uznawane za słabe chodzi tu o ilość-jakość.
Jest jeszcze jedno ,,ALE,, osady i szlamy mogą też tworzyć się w silniku z racji jego konstrukcji i nie koniecznie olej musi tu być winowajcą.
Ostatnio edytowane przez Murray ; 22-06-2011 o 15:31
Lepiej zrób najpierw kompletny rozrząd z wariatorem , bo i tak przy wymianie wariatora konieczny jest nowy olej
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Moje uszanowanie.
Przyszła pora i na mnie. Muszę zmienić olej w silniku. Nie wiem jaki jest obecnie zalany. Auto ma przebieg 229tyś. Tak jak w serwisówce, 10W-40 będzie w porządku?
No to dotarł do mnie Millers XFE 10w40 - Pablo polecił to kupiłem Do tego zestaw filtrów (powietrze, olej, paliwo, kabina). Miało być to, co dobre dla Alfy i mam nadzieję, że będzie super
@ Mój ALF
Dokładnie tak.
Jeśli w serwisówce masz 10W40 to tak. Ja jak zwykle zaproponuję LM:
http://liquimoly.pl/features/katalog...category_id=23
ale cenę sprawdź w Oliwiarce
Ostatnio edytowane przez shocke ; 23-06-2011 o 18:27
Czy do mojej Belli 156 1.9 JTD 8v przebieg 210tyś gdzie zalewany był 10w40 Liqui Moly, mogę zejść niżej do 5w40 Motula ? dodam ze nie bierze nic oleju. Aha i czy ewentualnie motul 6100 10w40 będzie lepszy od od LM?
