Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Syczenie z okolic filtra paliwa a rozrządem lub gdzieś głębiej AR147 1,9 JTD 115KM ??
    lotnik911
    Domyślnie Syczenie z okolic filtra paliwa a rozrządem lub gdzieś głębiej AR147 1,9 JTD 115KM ??
    Witam w mojej alfie zaczeło coś syczeć z pod maski w okolicach rozrządu a filtrem paliwa gdzieś w tym przedziale, chyba że gdzieś głębiej, gdy przystawiam dłoń w tych miejscach nie czuje żadnego podmuchu itp. a syczenie jest nawet gdy auto jest na luzie.
    Od razu pisze obroty stoją w miejscu idealnie nie pulsują itp.
    Może ktoś wie czy to tak ma być czy raczej nie ??
    marcin8c
    a jak dodajesz gazu to syczenie jest glosniejsze ? ew. lekka utrata mocy lub dymienie na czarno przy wyprzedzaniu ?
    Ardiano
    Ja w mojej 2.4jtd 136KM też coś ostatnio przyuważyłem że coś od strony grodzi (tyłu silnika), gdzieś syczy...nawet jak na luzie...coś jakby powietrze uchodziło czy jakoś tak..właśnie miedzy filtrem paliwa a rozrządem. Wsadzając tam rękę nie czuje jakiegoś podmuchu...oprócz tego co tam pasek z rolkami wytwarza (chyba).
    A autku jakby brakowało coś mocy...nie dymi, itd..ale już dwie osoby z forum mają wrażenie że słabsze jest niż powinno.
    Więc dołączam się do pytania
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    im więcej słuchamy...tym więcej słyszymy Nie słuchać...jeździć
    Ardiano
    Cytat Napisał zales00 Zobacz post
    I co jeszcze? jest coś nie tak więc trzeba szukać przyczyny, a nie jeździć póki nie narobi się więcej problemów...a później mówić jakie to auto jest beznadziejne.
    Więc za wszelkie pomysły i sugestie będziemy z kolegą lotnik911 wdzięczni.
    marcin8c
    a rozwazana byla dziurka w rurze miedzy turbina a ic ?
    Siedlce/Parczew
    Cytat Napisał Ardiano Zobacz post
    Tak serio to masz rację... leczę siebie z tego przeczulenia... i w poprzednim aucie i w tym ciągle słyszałem że coś jest nie tak z silnikiem...wszyscy moi bliscy i znajomi mieli mnie przez to dosyć :] end ot
    Częstochowa
    Szukacie podmuchu, a może to jest ssanie lewego powietrza
    Wrzucam fotki przypadku z jakim ostatnio spotkaliśmy się w maćkiem_czer w alfie V6 kolegi z forum, tez było głośno słyszalne syczenie, które okazało się imbecylizmem człowieka składającego kiedyś tam dolot do kupy.
Nazwa:	IMAG0226.jpg
Rozmiar:	76.9 KB
ID:	26482   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0225.jpg
Rozmiar:	79.9 KB
ID:	26483   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0222.jpg
Rozmiar:	95.8 KB
ID:	26484   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0219.jpg
Rozmiar:	87.2 KB
ID:	26485   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0223.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
Nazwa:	IMAG0220.jpg
Rozmiar:	88.7 KB
ID:	26487   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0224.jpg
Rozmiar:	98.8 KB
ID:	26488   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0221.jpg
Rozmiar:	94.5 KB
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 21-05-2011 o 21:04
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    QBA nie wiem czy śmiać się czy płakać ale ręce opadają...
    Częstochowa
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    Żałuj że nie widziałeś jak były "powciśkane" wtryskiwacze, chyba młotkiem wcisnoł
  1. Syczenie w okolicy filtra paliwa
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 21:49
  2. [159] Syczenie z okolic nagrzewnicy
    Utworzone przez motodoktor1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:59
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 18:34
  4. syczenie powyżej 2000obr w AR147 1.9JTD
    Utworzone przez mikaak w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 10:30
  5. [159] Dość głośne buczenie z okolic filtra paliwa po włożeniu kluczyka (1-2 sekundy)
    Utworzone przez mariuszoles w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 06:22
