Show results from 1 to 10 with 11
		Subject: Large oil combustion 1.8 TS
	04-08-2011, 20:16 #1The user Dwusuwowiec
- He joined the
 - 08 2011
 - Lives in
 - King of Cracow Castle, Poland
 - Auto
 - Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 20v 2004r.
 - Posts
 - 108
				Witam. Nie dawno kupilem Alfe 156 1.8 TS. Wymienilem oil na SHEL 10W40. Na begnecie mialem ponad 3/4. Przejechalem jakies 200km i jest jakos 1/4 na bagnecie?
Powiedzcie czego moge sie spodziewac i co moze byc nie tak. A i przy powyżej 5tys. obrotów zaczyna strasznie kopcic. POMOCY
› Więcej...: Large oil combustion 1.8 TS
	04-08-2011, 20:29 #2
	04-08-2011, 20:48 #3The user Dwusuwowiec
- He joined the
 - 08 2011
 - Lives in
 - Auto
 - Posts
 - 108
				B. duże to są the cost of theand?
	05-08-2011, 08:24 #4The user Dwusuwowiec
- He joined the
 - 04 2010
 - Auto
 - MPK
 - Posts
 - 109
				Jezeli pierscienie to same w sobie nie sa drogie, ale roboty troche przy tym jest. Do tego masa kosztow dodatkowych. Prawda wychodzi na jaw w takich przypadkach dopiero po otwarciu enginea - wtedy wiadomo co trzeba a czego nie. Jak nie zrobisz tego sam albo z kolega to licz od 2000 w gore (zaleznie od cen u mechaniora). Rozsadniej byloby zalozyc, ze zblizysz sie do 3000.
Na zadne magiczne "uszczelniacze" the engine juz nie licz - nie pomoga.
	06-08-2011, 22:37 #5The user Dwusuwowiec
- He joined the
 - 08 2011
 - Lives in
 - Auto
 - Posts
 - 108
				dzieki wielkie za info.... to taniej bedzie jak zrobie przekladke engineand...
	07-08-2011, 08:49 #6
				Przez pierścienie wymieniać engine? Nie strasz go że wymiana pierścienie to 2000-3000 tys zł the cost of theów no bez przesady... Komplet pierścieni np prima kupisz za około 140 zł, w środku może okazać się że nie ma koniecznośći wymiany innych rzeczy. Nawet gdyby to za rozebranie the engine i złożenie mechnik porządny Ci weźmie max 600 zł
	09-08-2011, 20:09 #7The user Cyclist
- He joined the
 - 07 2011
 - Auto
 - AR 156 GTA Q2 color Azzuro nuvola AR 156 2,5 V6 AR145 1,6Ts AR 146 2,0 Ts AR 146 1,9 TD
 - Posts
 - 77
				Jeżeli byś wymieniał pierścienie odrazu wymień uszczelniacze zaworowe (the cost of the jednego uszczelniacza to około 2zł) bo sama wymiana pierścieni nie zlikwiduje problemu. U brata w 2.0 TS było tak samo z braniem oil i po wymianie pierścieni i uszczelniaczy po 6tys km ani grama ubytku oilu.
	12-08-2011, 21:04 #8
	12-08-2011, 21:58 #9
				Podczas wymiany pierścieni, warto założyć nowe panewki korbowe (jest to słaby punkt każdego TS'a), niestety trzbea ściągać miskę do tego. Głowica bezwzględnie musi być oddana do płaszczyzny i należy wymienić uszczelniacze zaworowe, dotrzeć gniazda etc. Prawidłowa naprawa enginea biorącego oil unfortunately the cost of theuje ok 2000 - 3000 zł. W tym jest także nowy valve timing, bo zakładam że nie robiłeś go. Z doświadczenia wiem że takie wymiany pierścieni za 600 zł u mechanica są warte tyle ile kosztowały....
Ciekawostką jest to że masz zapewne 1.8 CF3 (bez linki gazu) silniki te bardzo szybko zaczynały brać olej w potwornych ilościach. A winne są zmiany konstrukcyjne, wprowadzono niższe pierścienie, które się szybciej zużywały...
	14-08-2011, 13:42 #10
Similar threads
Alfa 147 1.6 TS 105-very large oil burning
Created by Karol147 in section 147Response: 33Last post/author: 05-10-2016, 01:12 -
[147] the large fuel consumption in JOKES
Created by SkyBlue in section 147Response: 21Last post/author: 25-09-2014, 20:47 -
The large fuel consumption 1.9 JTD...
Created by Kamiel in the section of the GTResponse: 7Last post/author: 08-08-2014, 14:55 -
For great fuel consumption..., JOKES
Created by Roni_Sanok in section 166Response: 39Last post/author: 17-10-2012, 14:07 -
[146] Great fuel consumption
Created by Darknes in the section 145/146/155Response: 27Last post/author: 19-06-2009, 19:49
