rozrząd objawy zużycia.
moristkkf
Lokalizacja
Pomorze Bytów
Była Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS Distinctive. Jest BMW X3 Xdrive
witam szukałem na forum ale nigdzie nie znalazłem. Pomimo tego iż swoją belle kupiłem z salonu nie daje mi to spokoju mianowicie chodzi mi o rozrząd. zerkając pod maskę na silniki na obudowie rozrządu widnieje wlepka,iż od taki został wymieniony w salonie przy przebiegu 47tys.w 2009r. auto z roku 2005. obecny przebieg 58tys. mimo to mam mętlik w głowie czy zaufać czy wymienić na nowy..chodzi mi o to ,że nie znam się za bardzo na rozrządzie . pytanko jakie są objawy zużycia rozrządu.po czym poznac ze trzeba go wymienic. posiadam AR147FL 1.6 105km
jedź do tego serwisu i niech Ci pokażą historię, co było u nich robione
ogólnie nie da się stwierdzić, jesli jest w dobrym stanie, masz pewność i jeździsz, nie masz pewności, wymieniasz
pasek nie moze mieć wystrzępionego wzmocnienia ani innych uszkodzeń mechanicznych
musi być czysty
Rozrząd nie ma konkretnych objawów.
To nie żarówka, ze się spali i nie świeci.
wymienia się go co konkretny przebieg/okres i tyle.
Tak jak napisał kolega, jeśli to potwierdzą to ok, jeśli nie, to wymień i po problemie.
Pozdrawiam.
no właśnie pasek jest czysty i niewystrzępiony. chodzi mi o to ze od strony rozrzadu jest dosc glosno i to mnie zastanawia czy to normalna praca silnika..w TS ach. niestety nie mam porownania aby sprawdzic czy w innych bellach kultura pracy silnika jest taka sama.
zdejmij pasek wielorwkowy i odpal silnik
może hałasować pompa wspomagania, alternator, rolki, kompresor klimatyzacji
jak bez paska będzie cicho, to musisz sprawdzić co moze hałasować, u mnie padło łożysko pod kołem pasowym kompresora klimy i buczało niemiłosiernie, po wymianie słychać teraz cykanie wtryskiwaczy ;)
jak będzie dalej tak samo, to musisz znaleźć fachowca, co to osłucha, bo moze rolka pod rozrządem hałasować, albo pompa, która mogła niebyć wymieniona przy pasku, bo taniej, a teraz będziesz musiał wymienić najlepiej wszystko, bo pasek ma już dwa lata, czyli pół życia za sobą
nie wiem czy 1.6 ma wałki wyrównoważające, bo tam też może coś hałasować
a teraz najważniejsze pytanie, które miało być na samym początku - co znaczy dość głośno? jaki to dźwięk?
1.6 nie ma wałków wyrównoważających. U mnie też ostatnio pojawił się dziwny dźwięk od strony rozrządu - dałem mechanikowi do osłuchania, okazało się, że to rolka. Po wymianie cisza. Najlepiej oddać Bellę fachowcom, lub ewentualnie nagrać pracę silnika i może coś wspólnie wydumamy.
no własnie jak na mój słuch to jakby hałasowała jakaś rolka...nagram pracę silnika i wrzucę.
Jak przy odpalaniu samochodu nie możesz go uruchomić, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że właśnie pasek się zużył. Ja jednak czekać do tego momentu nie radzę;)
A tak poważnie to hałas może powodować wariator.
Czy ten przebieg jest pewny?
Jeśli zdecydujesz się na wymianę rozrządu pamiętaj by części dobierać poprzez nr VIN pojazdu.
Pozdrawiam.
- Rafał
odpala bez problemu. nic w sumie sie nie dzieje. moze po prostu nie jestem przyzwyczajony do pracy silników benz...zazwyczaj miałem klekoty. posiadam silnik 105km wiec bez wariata.
Wymianę paska rozrządu wykonuje się nie tylko ze względu na przebieg ale także na czas (np co 36 miesięcy), sprawdź jakie czaso okresy wymiany zaleca producent w przypadku twojej alfy.Guma starzeje się , pasek pracuje w różnych warunkach temperaturowych oraz różnych obciążeniach , zdarzają się też podróbki.
