Dzięki za wszystkie informacje. Zabiorę się do tego w weekand. Nie wiem czy sama, ale mam nadzieję, że sie uda
U mnie przepustnica była niemal czysta jak pierwszy raz czyściłem. Potem jeszcze kilka razy do niej zagladałem jak szukałem falujacych obrotów, ale było czysto. Czysczenie co dwa miesiące... to chyba oznacza ze coś jest filtrem. Moze jest nie szczelny.
Odmy są dwie.Jedna ta, która jest za przpływomierzem nie brudzi napewno bo ona zasysa. Druga jest za przepustnicą i ma ponadto zaworek zwrotny, więc wydaje mi sie ze też nie powinna brudzić.
Jakieś opary oleju zawsze jednak moga tam występować. Jednak bród tworzy się gdy dostaje tam sie brudne powietrze i cząsteczki kurzu zbierają sie na tłustej nawierzchni.
Myślę że pierścienie już pewnie masz trochę zuzyte i silnik bierze olej.
tomkap,
Z zewnatrz przepustnica zawsze wyglada czysto
Uchylales talerzyk i zagldales do srodka oraz na jego krawedzie ??
Jasne. Całkowicie ją odłaczałem i czyściełem nawet za nią w plastikowym kolektorze, gdzie było sporo czarnego nalotu, bo pewnie od nowości nikt tam nie zaglądał.Napisał Szef
Przyznam szmatka byla przybrudzona, ale po kilku tyś. jak zaglądałem ponownie to było czysto tak jak zostawiłem. Kolego zaś pisze że co dwa miesiące musi czyścić.
Po przeczytaniu ostatnich postów zastanawiam się jak zdiagnozować tą jak opisujecie nieszczelność? Jak zrozumiałam "brudna" przepustnica jest wynikiem nieszczelności czegoś. Przyznam, ze jestem laikiem w tych kwestiach i muszę korzystać z serwisu i dobrej woli, pomysłowości pracujacych tam osób. A z tym jest różnie. Często słysze - powiedz co wymienić to wymienię. Zastanawiam się czy samo czyszczenie coś w ogóle da. Nadmienię, że nie obserwuję żadnych opisywanych przez Was objawów. Jedyne co, to że moja alfa sporo oleju bierze. I pali sporo - ok. 13 - 16 w mieście. Poniżej 13 raczej nie udaje mi się zejść. Ale słyszałam, że to uroda tych silników. Co o tym myślicie?
na pewno 1.6 tyle nie powinien palić proponuje do ASO na diagnoze pojechaćNapisał Majka
Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
Gdyby to było takie proste... Tylko, że w ASO już byłam. Byłam też w innym serwisie nieautoryzowanym. Wymieniłam tłumiki obydwa, reszta mówią - OK. Twierdzą, że wymienią wszystko co chcę, tylko mam im powiedzieć co. Nie chce im się pogłówkować.Napisał alfasound_mania
Majka,
proponuje Ci podjechać do jakiegoś dobrego elektryka który podłączy autko pod komputer i zrobi diagnoze czyli posprawdza wszystkie elektryczne podzespoły i czujniki czy nie są czasem wadliwe bo spalanie 16 litrów przy silniki 1.6 to za dużo i wydaje mi się że coś może być padnięte
Główną przyczyną brudzenia się przepustnicy są opary oleju dostające się poprzez odmę ze skrzyni korbowej silnika. Myślę, że brudzenie się przepustnicy jest zjawiskiem złożonym:Napisał Majka
- rodzaj oleju,
- to ile oleju lubi sobie łyknąć silnik,
- styl jazdy.
Jeśli chodzi o dolegliwości o których pisałaś tj. zwiększony apetyt silnika na paliwo i olej to ich przyczyn dopatrywałbym się gdzie indziej niż w brudnej przepustnicy.
Nie wiem, jak tym pseudo mechanikom z ASO (bo chyba nie można ich inaczej nazwać) nie wstyd pytać się i to tym bardziej kobiety co mają jej wymienić w samochodzie? To czyba jakiś żart?
Na Twoim miejscu na początek sprawdziłbym sondę lambda (zwiększone zużycie paliwa), co do oleju to bardziej złożona sprawa jeśli oczywiście nie masz jakiś wycieków na zewnątrz lub do układu chłodzenia. Ile Ci bierze tego oleju na 1.000 km?
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
Z serisami tak bywa ze mozesz wszystkiego sie nie dowiedziec. Ja odałem samochód do Fiata. Odebraałem go by tylko zapłaacic za diagnozę i dowidzieć się ze wszystko jet dobrze. Ostatnio też byłem w serwisie Bosch i tu chociaż mogłem stac przy komputerze. Jednak błędy jakie wyskoczyły od razu skasował serisant, nie wiem czemu. Chciałem je chociaż na kartce zapisać. Potem zrobił reset i wysłał do szefa by zapłacić za usługę.
