Mixol + ON - dlaczego dolewamy oleje 2T do ropy? - w pigułce.
  • Autor wątku Autor wątku Avari
Jak na razie, tylko spalanie w komputerze, skoczylo o litr do gory.
Czyli, ze olej dziala :)
Wysłane z mojego HTC Vision
Sprawdź termostat. U mnie dodatek 2T nie powodował zwiększonego spalania.
a stosował to może ktoś do benzyny?? jak to się zachowuje w osobówkach?? to że to jest preparat właśnie do benzyny i przeznaczony do moto to wiem, więc nie oceniajcie mnie z góry ale proszę o odpowiedź bo może ktoś stosował i ma jakieś wrażenia itp.
Mam pytanie czy po zalaniu Liqui Moly spulung na wtryski trzeba wymienić filtr oleju?dzieki
Zrobiłem dziś mały test. Od zakupu auto jeżdżone na zwykłym ON. Dziś po raz pierwszy wlałem Orlen Platinum MOTO 2T w proporcji 1:200.
Przejeżdzałem dwukrotnie przed zalaniem i po zalaniu ten sam odcinek, w tym samym kierunku, w krótkim odstępie czasowym, na tempomacie, na 4 biegu z prędkością licznikową za każdym razem dokładnie 50km/h.
Wyniki:
Przed zalaniem:
chwilowe zużycie paliwa 3,5l/100km, pod koniec pomiarowego odcinka zeszło do 3,4l (możliwe że jest tam niezauważalnie lekko z górki
Po 20 minutach jazdy od wlania 2T, chwilowe zużycie 3,0l/100km, pod koniec pokazywało 2,9l.
Wiem że to tylko komputer, ale specjalnie po dwa razy jeżdziłem.
Jeszcze korekty:
Przed wlaniem było:
1. -1,60
2. 0,31
3. -0,53
4. 1,81
Korekty "po" jeszcze nie sprawdzałem, podam je po weekendowej trasie.
Edit:
Po pierwszym zbiorniku z 2T:
1. -1,33
2. -0,12
3. -0,14
4. 1,60
Czytałem czytałem ale albo nie znalazłem albo nie ma odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie czy mogę dodać syntetyk 2T, a nie półsyntetyk?
Warto dodać podwójną dawkę tego specyfiku do ON ARCHOIL 6800? Ktoś to w ogóle zakupił do jtd?
Aktualnie tego używam. Ogólnie na początku miałem wrażenie, że auto ma lepszego kopa (podwójna dawka), ale z biegiem czasu albo się przyzwyczaiłem, albo tylko mi się wydawało ;) Już kończę flaszkę, kolejnej raczej nie zakupię.
Porównujesz nadal na Vervie czy teraz zwykły ON? Daj znać czy będzie różnica na drugim baku bez dodatku.
dolałem do pelnego zbiornika (60L) 300ml oleju 2T orlen. Odczucia? Silnik jak by rowniej pracuje (ale to dopiero po wyjezdzeniu polowy zbiornika) Przyspieszenie i predkosc maksymalna takie same, spalanie w miescie spadlo mi z 7.1 na 6.4. w trasie z 5.9 na 5.2 . Cud? Jednak cos w tym jest . Ale nie zalecam wlewac za czesto oleju, a raczej czesciej niz raz na 10tys km. Ponoc mozna zakleic wtryski :D
Ja to zakupiłem, ale będe lał do zwykłego ON, choć nie wiem, czy przypadkiem nie było warto lepiej lać "lepszej" ON niż bulić jankesom 7 dych za to. Zobaczymy jak do mnie dojdzie.
Lejesz dodatki sam ile chcesz i jakie chcesz i masz Premium za 7-15gr/L zamiast dopłcać 30gr albo więcej do litra za prawdopodobnie gorszy efekt skoro nawet Vervę tym można podkręcić...
Efekt czyszczący w 2T semi Orlenu daje 10% nafty/rozpuszczalnika w składzie. Jej smarność jest znacznie niższa od normy dla ON a zgodność z uszczelnieniami dla CR wątpliwa.
Preparat Archoil 6800 przyszedł. Dolałem podwójną dawkę, zrobiłem ze 30km i specjalnie nic nie odczułem:) Poczekam, aż dobrze się wymiesza, lub wyjeżdżę całą butelkę i zobacze.
W każdym razie zapach i konsystencję ma podobny do konkurencyjnego preparatu Millers Diesel EcoMax.
Wyjezdzilem 1 butelke LM 1052 odczucia jak u wiekszkosci, rowniejsza i moze troche cichsza praca silnika, korekty delikatnie sie poprawily spalanie bez zmian. Od ostatniej dolewki LM wyjezdzilem juz 2 pelne baki, a chcialbym sprobowac jakiegos Archinola. Zatankuje jeszcze raz do pelna bez dodatkow i w przyszlym miesiacu kupie archinola. Ktorego kupic? Spalanie w miescie jak by spadlo z 9.5l o litr bylbym wniebowziety;) Tankuje zwyke ON na shell. Na 3 bakach vpower nie zauwazylem roznicy;)
Wytapane z telefonu Bonda… Jamesa Bonda…
Wiem ze pytanie już kilkanaście razy każdy się pytał ..:) ale jaki dokładnie olej z orlenu trzeba użyć bo mam wahania na korektach wtryskiwaczy i moze sie zmieni prosze podac albo nawet odnośnik abym widzial bo b treche tego jest na rynku z góry dziekuje:)
