Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: mieszanie 98 z 95
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    Domyślnie mieszanie 98 z 95
    witam, chciałem poruszyć pewną sprawe, do swojej 146 1,6 TS leje naprzemian raz benzyne 95 raz 98 tak żeby wymieszać i urozmaicić diete mojemu TS, i właśnie niedawno spotkałem się z opinią że powinno się jeżdzić cały czas na takim samym rodzaju benzyny, wiecie może coś o tym, czy to prawda?? dodam że w instrukcji obsługi autka piszą że można jeżdzić na benzynie o liczbie oktanów nie mniejszą niż 95, co o tym myślicie??
    tomkap
    Lej to, na czym Ci lepiej jezdzi.Co do oktanów to silnik sam się przystosowuje. Po to jest czujnik spalania stukowego. Ale raczej 95 jest odpowiedniejsza dla tego silnika.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Tak na babską logikę…
    W mojej instrukcji jest podobnie, że mam zapewnić minimum 95 oktanów, ale też mogę lać paliwo o wyższej liczbie oktanowej, lecz nie polepszy to osiągów silnika. Biorąc pod uwagę kasę nie ma sensu lanie droższego paliwa przy naszych silnikach. Jednak czy mamy gwarancję, że lejąc benzynę 95 zapewnimy te 95 oktanów – w naszej polskiej rzeczywistości? Może być róznie. Zawsze mnie to nurtuje, dlatego leję 98 – jest bardziej prawdopodobne, że w tej będzie te 95 oktanów. Dodatkowo mój silnik na 98 pracuje ciszej i wydaje mi się, że jest mniej mułowaty (może to sugestia, nie wiem, pewnie napiszecie, że tak).
    Co do naprzemiennego takowania 95 i 98 celem urozmaicenia diety TS, to nie bardzo rozumiem. Przecież liczba oktanowa nie ma nic wspolnego z kalorycznścią benzyny, a jedynie określa temperature samozaplonu i predkosc spalania mieszanki.
    Nie ma żadnych nieporządanych skutków ubocznych z powodu mieszania Pb 98 z Pb 95
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Cytat Napisał 75andrew155
    Ale czy są jakieś pożądane skutki takiego działania?
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Moim skromnym zdaniem nie zaszkodzi trochę pomieszać 98 z 95, a z praktycznego punktu widzenia byłoby to nawet wskazane właśnie ze względu na kiepską jakość paliw na większosci naszych rodzimych stacjach benzynowych ;//
    P.S Słyszałem, że kiedyś na jakiejś stacji benzynowej w kraju znaleźli dowcipnisia, który sprzedawał paliwo 36-oktanowe :shock:
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Cytat Napisał Majka
    Raczej nie.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Cytat Napisał Majka
    Mam to samo ale przy obecnych cenach przesiadlem sie juz calkowicie na 95
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    Taki mały OT:
    Czy warto od czasu do czasu zatankować BP Ultimate lub Verwę?
    Ponoć mają jakieś składniki czyszczące czy cóś?
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    Alwernia
    Cytat Napisał ozzy
    Taki mały OT:
    Jak od czasu do czasu, to raczej te 'składniki czyszczące' niewiele dadzą. Stosowanie takich paliw raczej ma sens na dłuższą metę, ale kogo by było stac na ciągłe wydawanie kilkunastu/kilkudziesięciu groszy na litrze więcej. Już chyba lepiej raz na jakiś czas do baku wlac środek do czyszczenia wtryskiwaczy.
  1. Mieszanie oleju 1.9 JTD
    Utworzone przez michal9916 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 14:33
  2. Mieszanie oleju JTD
    Utworzone przez Ceasar07 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 13:05
  3. Mieszanie paraflu z borygo alu
    Utworzone przez KaMorado w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 14:39
