no to życzę Ci spełnienia marzeń
Czerwona skóra jak to się sprawuje w utrzymaniu czy śladach użytkowych?
Hej we wtorek odbieram giulie veloce. Pytanie czy auto należy docierać? Jeżeli tak to w jaki sposób i przez ile km? Oraz czy potem zmieniać olej? (Słyszałem że dociera się około 5k km i potem zmienia olej)
Auto nie wymaga dotarcia. Kiedy wymienić olej opisuje instrukcja.
Oczywiście możesz to zrobić kiedy chcesz. Rekord na forum to chyba 2 tys
Ja mam zasadę pierwszy zbiornik normalnie czyli bez pedału w podłodze. Potem to już bez różnicy.
Olej wymieniłem po ok 14 tys. Zero problemów.
Ale przygotuj się na różnego rodzaju zabobony jakie ci tu będą proponować.
Już robię popcorn
Ostatnio edytowane przez azar ; 16-12-2018 o 20:29
chyba przesiadasz sie z malucha bez urazy.
z mojej strony następujące uwagi przy "docieraniu".
1.hamulce - pierwsze 100-200 km unikać mocnego i długotrwałego hamowania (np na autostradzie z dużej prędkości) - klocki muszą się ułożyć do tarcz, inaczej miejscowo je możesz przypalić, a potem będą rzeźbić w tarczy, mogą gorzej hamować i chrobotać lub piszczeć torchę
2.Opony - pierwsze naście km ostrożniej - dać zetrzeć się gładkiej warstwie opony
3.silnik generalnie jest praktycznie dotarty jak wychodzi z fabryki w obecnych czasach ale jednak pierwszy bak/dwa przejechać ciut spokojniej, nie grzać po 200km/h; operowanie gazem - zanim silnik osiągnie przynajmniej 3 kreski temperatury oleju delikatnie, potem można mocniej, ale w tym początkowym okresie starać się unikać dociskania do dechy (oczywiście ciężko się powstrzymać, ja nie mogłem, ale było lato i czekałem na 4 kreski temperatury (w zimie o to ciężko)). trochę też pohamowac biegami czasem
generalnie powyższe 3 punkty to też dobry czas na przyzwyczajenie się do auta, trochę poznanie jego zachowania, wyczucie, delikatniejsza jazda daje Ci margines na błędy. Trzeba uważa , bo dociśnięcie gazu w zakręcie to tył potrafi wyjeżdżać (mimo różnych ESP/TC/Q4 itp), szczególnie teraz jak czase, potrafi być slisko.
Olej/filtry ja wymieniłem po 7.5 tyś km (choć planowałem najpierw zrobić przy ok 5tyś, ale jakoś nie miałem czasu wcześniej się wybrać). Na pewno nie zaszkodzi zrobić taką wymianę przed pierwszym serwisem, ale czy tak na prawdę jest to tak ważne nikt nie wie na 100%. Kumple którzy mają auta innych marek też podobnie robili (po 3-5tyś km pierwsza wymiana oleju)
krótka przejażdżka ciut ostrożniej nie zaszkodzi. może nawyki z motocykla to u mnie, w motocyklach uważa sie że 100-200km trzeba przejechać delikatniej, a pierwsze kilka to super delikatnie na nowych oponach
ale ekstremalnie z auta być nie korzystał w pierszych kilkuset km (tor, jazda na max po jakiś serpentynach, albo ciśnięcie na autostradzie ile wlezie)?
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 16-12-2018 o 22:38
Dzięki za odpowiedzi. Na pewno przez pierwsze 1-2k km będę jechał raczej ostrożnie a potem już normalnie. Pozdrawiam
P.S.
Dla osób z Warszawy, które ASO polecacie na serwisy?
gdzie wy chcecie grzać te 200 km??
