Strona 11 z 12 PierwszyPierwszy ... 23456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 118
Temat: Ciśnienie w oponach
  1. #101
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Ja mam cały czas około 2,8 bar w kołach i nie miałem nigdy żadnego błędu czy komunikatu, mimo, że ciśnienie wskazywane waha się +/- 0,2 bar. Nie wiem jakie jest prawidłowe bo nie ma naklejki na aucie a w instrukcji nie chciało mi się szukać - nie marudzi to nie marudzi.
    przod masz wyzsze cisnienie niz instrukcja podaje nawet dla max obciazenia, tyl masz pimiedzy normalnym a max. tabelka jest wklejona w jednym z pierwszych postow w tym watku
    Cytat Napisał azar Zobacz post
    Ja nabiłem ostatnio przód 2.1 tył 2.4 bo tak miał na rozpisce mechanik.
    Z instrukcji wynika, że powinienem mieć 2.2 i 2.4. Tylko, że to wartości na zimne opony czyli 3h postoju. Nikt nie będzie czekał jak debil 3h żeby dopompować koła w serwisie. Zrobię sobie teraz 2.3 i 2.5 i powinno być ok. Zimówki też sobie zrobię z zapasem żeby nadgorliwe czujniki zamknęły ryja.
    jesli masz 18" to OK a jesli 19 to za mało
  2. #102
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Mam 18
  3. #103
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Na przodzie mi pokazuje 2.3 lub 2.4
    (ale na obu kolach identycznie) a jednak swieci alarm
    zaczelo sie od niemieckiej autostrady.... jak zaczelo wariowac, myslalem ze faktycznie problem, ale manometr pokazuje po rowno per ośka
    a ten dalej krzyczy....
    W
  4. #104
    U mnie podobnie.
    Dzisiaj to w ogóle mi pokazało z przodu 1.9 i to chwilę po wyjeździe z garażu gdzie jest 25C
    Zgasł warning na przednim lewym a cały czas pokazuje tyle co na prawym gdzie warning jest. Nie czaję tych czujników.
  5. #105
    Giulia 2.0 2017
    ochłodziło się to i ciśnienia spadły.
  6. #106
    Cytat Napisał SWRSC Zobacz post
    co to ma do rzeczy jezeli dalej jest w normie, na obu kołach osi sa takie same
    a jednak wali warningiem.
    w
  7. #107
    Użytkownik Świeżak Avatar Alfalover
    Alfa Romeo Giulia Q automat, alfa romeo 159 1.9 TI 193hp by Cinsoft
    Czy koledzy mogą mi podpowiedzieć jakie ciśnienie powinienem mieć w oponach w giuli Q? Ostatnio czujniki mi raportują zbyt niskie ciśnienie, warto sprawdzić czy to kwestia jednego czy drugiego...
    Alfa... i wszystko jasne
  8. #108
    ZBANOWANY Świeżak
    AR Stelvio 2.0 280hp / AR Stelvio 2.9 510hp
    Cytat Napisał Alfalover Zobacz post
    A w instrukcji nie ma? Dla Stelvio Q jest na koncu instrukcji napisane.
  9. #109
    Dzięki, sprawdzę jutro
  10. #110
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    Czy w Giulii jest jakaś tabliczka z zalecanym ciśnieniem w oponach? rano wyjeżdżam na wczasy, więc podjechałem wieczorem na stację benzynową zatankować i dobić ciśnienie w oponach, po zatankowaniu podjechałem pod kompresor i pojawił się problem... Obleciałem cały samochód, otwierałem wszystkie drzwi, klapkę wlewu paliwa, nawet maskę i bagażnik i nigdzie nie ma wklejki, ani tabliczki z ciśnieniami. Sprawdzałem w instrukcji w komputerze auta i też niczego nie znalazłem. Instrukcja papierowa chyba zostawiłem biurze. Mam seryjne opony Pirelli Cinturato P7 225/45 R18 91W Run Flat AR, na pierwszej stronie widzę, że jest tabelka i podane są w niej kolejne wartości:
    225/45 R18 2,2 (*) 2,4 (*) 2,7 (*) 3,0 (*)
    225/45 R18 2,0 — 2,4 —
    Rozumiem, że dla opon Run Flat te wartości są niezmienne? Dla obciążonego samochodu przód 2,7 Bar, tył 3.0 Bar.
    O co chodzi z tymi warościami:
    225/45 R18 2,0 — 2,4 — ?
    Ostatnio edytowane przez Lober ; 09-08-2020 o 23:53
  1. [Giulietta] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez wproszewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 13-01-2019, 21:16
  2. [146] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez paweldante w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 12:49
  3. [146] ciśnienie w oponach
    Utworzone przez niezgoda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2008, 21:47
  4. ciśnienie w oponach
    Utworzone przez Majka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 19-08-2008, 12:35
  5. [164] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez pocisk22 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-02-2008, 22:47
