Teraz mam Race to trudno powiedzieć ale raczej w każdym trybie podobnie.A ten lag, to w Dynamic, czy też Neutral, czy może wszystkie tryby mają taki sam lag,
Czy może jednak Dynamic ma mniejszy ?
Skrzynia różnie też przełącza.
Race szybciej zmienia biegi, ale nie jest to maksimum co można z tej skrzyni wyciągnąć. Przede wszystkim za laga przy ruszaniu odpowiada też limiter Nm na pierwszych biegach i to można poprawić softem tcuDobra, czyli jak rozumiem tryb Race jest wystarczający na przyspieszenie skrzyni, dalsza zabawa to już trochę przerost formy do normalnej, nietorowej, jazdy. Tego pi razy oko tysiaka mozna lepiej wydać.
Czytając informacje na temat tego jak odbywa się chiptuning tego ECU i TCU, to mam wrażenie, że nikt nie bawi się w dostrajanie, tylko wszyscy wrzucają gotowca, bo roboty z podpinaniem programatora jest co niemiara, a do tego samo strojenie ECU łatwe nie jest, bo tam kilka map jest.Race szybciej zmienia biegi, ale nie jest to maksimum co można z tej skrzyni wyciągnąć. Przede wszystkim za laga przy ruszaniu odpowiada też limiter Nm na pierwszych biegach i to można poprawić softem tcu
WLTP wykonuje się w defaultowym trybie smochodu. W praktyce emisja spalin, zużycie paliwa są weryfikowane na neutralu, i ten lag ma prawo tam występować w jakieś formie (soft jest optymaliowany pod emisje i zużycie paliwa). Natomiast w dynamicu, gdzie limitery narastania momentu są bardziej "liberalne", ten lag jest znacznie mniej odczuwalny. Jako, że masz race, i we wszystkich trybach masz "neutral" nie dziwie się, że nie widzisz różnicy.Teraz mam Race to trudno powiedzieć ale raczej w każdym trybie podobnie.
Wyprzedzenie zapłonu w 2.0 przy pełnym doładowaniu jest jest blisko 0, czasem na minusie, czasem z lekkim plusem, natomiast 33stopnie w plusie to jest jakiś randomowy odczyt, napewno nie przy pełnym doładowaniu. Jeżeli to wersja 200hp, to ciśnienie w kolektorze powinno być w granicach ~1.2 - 1.3bar przy WOT.Cześć, po ponad sześciu latach z RaceChip wracam do pomysłu tuningu ECU. Jako, że mam nalatane ponad 110kkm, chciałbym najpierw z grubsza ocenić stan silnika. Porobiłem trochę logów AlfaObd. Podsumowanie niektórych wyników poniżej (mam wersję 200koni z początku produkcji, czyli z hardware'm 280koni). Paliwo 98, temp. powietrza ~15stopni, RC oczywiście odłączony. Testy "pod obciążeniem", obroty do maxa na ręcznym przełączaniu biegów.
Prosiłbym osoby rozumiejące te liczby o opinię - czy coś tu niepokoi (jak dla mnie wszystko jest ok, ale ja tam na silnikach się znam tylko "użytkowo")? Oczywiście w razie potrzeby uzupełnię dane.
- ciśnienie pompy wtrysku paliwa zawsze równe lub powyżej targetu, zmierzono od niecałych 5 do 20 MPa
- zmierzony moment obrotowy silnika bez problemu osiąga oczekiwany moment obrotowy, %
- "Over boost pressure measured hPa" - jeżeli to jest doładowanie względne, to trochę dziwne że osiąga 2021hPa, chyba powinno się kończyć na 1.7bar lub nawet niżej dla 200-konnej wersji? ale i tak jest zgodne lub powyżej "Boost pressure target hPa"... może to wartość bezwzględna? Z kolei "Intake air pressure target mbar" dochodzi do 1967
- zmierzona lambda schodzi do 0.89 przy max przyśpieszaniu, a poniżej maxa - 0.93..0.99
- ciśnienie oleju 2.3/4.3 bar w zależności od obciążenia, pewnie wartość bezwzględna
- "Spark advance °" sięga 33 stopni
Mam podobne wrażenie odnośnie strojenia 2.0. Trzeba kompa wytargać i wszyscy zagrywają gotowca, aby tego nie robić pięć razy i pewnie nawet nie wiadomo co to konkretnie jest za zmiana, poza podniesieniem mocy. Mi jej więcej nie trzeba, ale wywaliłbym grzanie katalizatora i te limitery euro 6, które są gdzieś poupychane w tym samochodzie. Trochę pewnie ich siedzi w ECU i na pewno są też w TCU. A zapewne aby to wszystko jakoś dobrze pospinać trzeba też coś w BCMie poprzestawiać. A specjalistów nie ma.Pare lat minęło od kiedy Stelvio i Giulia weszły na rynek - coś się zmieniło w kwesti programowania ECU? Jest ktoś w PL kto jest w stanie obsłużyć to auto nieco bardziej indywidualnie niż tylko hamownia i wykresy mocy / momentu?
Chodzi o Quadrifoglio i zmiany w konkretnych trybach, czyli indywidualne dopasowanie skrzyni osobno w trybie N i D, poprawienie reakcji na gaz w N, wyprogramowanie grzania katalizatorów po odpaleniu auta itp.
Nie ma problemu z takimi rzeczami jeśli chodzi o niemieckie marki, ale w przypadku Alfy z dwóch miejsc do których dzwoniłem, jedno zaoferowało tylko "podstawowy stage 1" a drugie poleciło do Alfy szukać w ogóle gdzieś indziej![]()
Już jest okaj. Dzięki za komentarz.@tzebrowski czy coś się dzieje ze stroną "my giulia"?
Tu sytuacja wygląda podobnie jak z onkologami – trzeba trafić na prawdziwego specjalistę. Jeśli oczekujesz, że lekarz rodzinny zrobi Ci biopsję węzłów chłonnych, to możesz nie dożyć jutraMam podobne wrażenie odnośnie strojenia 2.0. Trzeba kompa wytargać i wszyscy zagrywają gotowca, aby tego nie robić pięć razy i pewnie nawet nie wiadomo co to konkretnie jest za zmiana, poza podniesieniem mocy. Mi jej więcej nie trzeba, ale wywaliłbym grzanie katalizatora i te limitery euro 6, które są gdzieś poupychane w tym samochodzie. Trochę pewnie ich siedzi w ECU i na pewno są też w TCU. A zapewne aby to wszystko jakoś dobrze pospinać trzeba też coś w BCMie poprzestawiać. A specjalistów nie ma.
Obawiam się, że nie ma ani jednego specjalisty i wszyscy swoje auta chipują u lekarza rodzinnego, który wypisuje im tą samą receptę.Tu sytuacja wygląda podobnie jak z onkologami – trzeba trafić na prawdziwego specjalistę. Jeśli oczekujesz, że lekarz rodzinny zrobi Ci biopsję węzłów chłonnych, to możesz nie dożyć jutra.
Pytanie, czy taki gotowiec stage 1 wgrany na ECU MY24, zachowa się identycznie jak na ECU MY2020. Czy trzeba go jednak jakoś lepiej dostosować, bo doszły dodatkowe limitery, których nie było wcześniej i nie zostały nadpisane.Tool, który pokazujesz to jest podstawowe narzędzie pracy większości tunerów.
W potocznym żargonie wszystko co jest modyfikowane we wsadzie nazywa się "mapami", chciaż nie wszystko od strony "matematycznej" nadaje się do takiej kwalifikacji, chociażby skalary
