predkosci przy tych samych obrotach i na tym samym biegu w samochodzie z 270 KM i 300 KM beda takie same, bo to zalezy od przelozen skrzyni jak koledzy przede mna napisali, nawet gdybys mial 200 KM roznicy i ta sama skrzynie nadal byloby tak samo. Wieksza moc i wiekszy moment pozwalaja na szybsze dotarcie do okreslonej predkosci - przyspieszenie. Natomiast sama moc poprawi predkosc maksymalna, samochod slabszy z ta sama skrzynia na ostatnim biegu dojdzie do pewnego rpm i dalej nie bedzie mial sily (no chyba ze z gorki ), zwiekszenie mocy pozwoli mu na osiagniecie wyzszego rpm i w rezultacie wyzszej predkosci maksymalnej
Panowie, było pytanie o odczucia i się nimi podzieliłem.
Dla mnie EOT.
Jak potestuję możliwości to się podzielę odczuciami.
Na życzenie wrzuciłem kreski. Niech każdy przeczyta je jak potrafi.
Miłego używania Waszych AR.
Prawdopodobnie koledze chodziło o to, że auto lepiej przyspiesza przy mniejszym naciśnięciu pedału gazu czyli mniejszym uchyleniu przepustnicy co daje na pewno jakiś korzystny efekt jeśli chodzi o hałas. Bo przy równej jeździe różnicy nie będzie. A moje wcześniejsze pytanie nie było formą napinki tylko konkretnym zapytaniem wynikającym z prostego stwierdzenia przez kolegę faktu, że przy prędkościach autostradowych jest ciszej - w domyśle tych samych co wcześniej. A to mi się nie zgadzało i w zasadzie nadal pozostanę przy swoim stanowisku, że jak już się rozpędzi to przy stałej prędkości będzie ten sam hałas.
Odczucia odczuciami ale praw fizyki i mechaniki nie zmienisz i nie bierz tego do siebie, nikt tu sie nie napina, po prostu stwierdza fakty Masz na pewno wrazenie ze auto jest zwawsze, lzej sie rozpedza, potrzebujesz mniejszego inputu przy wcisnieciu pedalu gazu zeby rozpedzic sie podobnie jak przed chipem, wszystko sie zgadza ale predkosc przy tym samym biegu i stalych obrotach silnika musi byc taka sama przed i po chipie.
Sam kiedys uwazalem podobnie, skoro mam wyzsza moc na danych obrotach to bede szybciej jechal - logiczne nawet jadac na chipa giulietta spisalem sobie na 4 biegu predkosc samochodu przy 2,3,4 i 5 tys. by po chipie zobaczyc jakie to przyrosty mam na szczescie zamiast skladac reklamacje sie doedukowalem
Witam wszystkich Panowie mam do kupienia GIULIA rocznik 2017. Miesiąca produkcji nie znam . Czytając 132 str. ciężko konkretnie określić, jak to wygląda w rzeczywistości.
Zakładając że jest po zmianie/po lifcie czy da sie wyciagnąc wiecej hp z wersji 200hp? Naprzykład 230-250km
Może lepiej przyczytaj. Bo ja napiszę "kup boxa" i za chwilkę będzie następne 132 strony "za" i "przeciw". Oszczędź tego nastepnym.
Czy wersja 200 i 280 KM ma inne oprogramowanie skrzyni?
Czy po programie trzeba robić adaptację (reset) aby skrzynia się dostosowała do innych parametrów silnika?
U mnie skrzynia po programie pracuje inaczej ostrzej szczególnie na niskich biegach przy maksymalnych obrotach silnika.
