Strona 157 z 175 PierwszyPierwszy ... 57107147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,561 do 1,570 z 1742
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #1561
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    @ radosuaf -- Nie dziw się - to są prawidła rynku. We Włoszech mniej popularne są te modele.
  2. #1562
    Cytat Napisał Gregor-Wrocław Zobacz post
    Tak sobie jeszcze przypomniałem, może ktoś pamięta lepiej o co chodziło. Kiedyś ktoś opisywał sytuacje że kupił Giulię z felgami 18" o różnej szerokości i w ramach jakiejś akcji zmieniali mu tylne felgi na węższe 8" z niewiadomych mi powodów.
    Była akcja, dotyczyła tylko jednego wzoru w 18" i tylko felg tylnych 9". Szczegółów nie znam, coś było napisane chyba o braku homologacji o ile dobrze kojarzę.
    Tu gość ma więcej wzorów/rozmiarów, więc z jakimiś akcjami bym tego nie wiązał. Może jakieś wyprzedaże po testach albo serie pilotażowe, albo coś 2 gatunku typu jakieś ryski, drobne wady lakiernicze itp?
    Szkoda że już nie ma tych Sport w wersji 8" (nie wiedziałem że była taka oferta), bo za te pieniądze to bym żonie do Giulietty kupił - jeździ na 18" podkowach z mojej byłej 159 które już mają swoje lata i obtarcia a i tu lepsze ET33 by fajną robotę zrobiło.
  3. #1563
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Może szuka ktoś Pirelli P7 Cinturato do siebie na przód?
    Mam na sprzedaż 2 sztuki w rozmiarze 225/45R18 91W Run Flat, homologacja Alfa Romeo.
    Produkcja:
    1 szt. 1 tydzień 2020 Made in Germany 7,75 mm (600 km przebiegu)
    1 szt. 37 tydzień 2020 Made in Germany 8 mm (fabrycznie nowa z naklejkami)
    Były 2 takie same DOT 0120, ale z uwagi na wibracje na układzie kierowniczym odesłałem obie po 600 km do fabryki Pirelli celem sprawdzenia przyczyny problemu. 1 szt. została oceniona jako wadliwa i zastąpiona w ramach gwarancji zupełnie nową.
    W trakcie reklamacji musiałem jednak na czymś jeździć. Kupiłem kolejne opony a te dwie po powrocie od gwaranta odłożyłem jako zapas. Aktualnie nie są mi potrzebne.
  4. #1564
    Poznan, Poland, Poland
    Dla zainteresowanych - dzisiaj dotarła felga:
Nazwa:	P_20220727_203118.jpg
Rozmiar:	62.9 KB
    Posiada wszystkie "legitne" oznaczenia i wygląda OK:
Nazwa:	P_20220727_202951.jpg
Rozmiar:	60.0 KB
Nazwa:	P_20220727_203002.jpg
Rozmiar:	57.8 KB
    Po wewnętrznej stronie jest kilka drobnych uszkodzeń:
Nazwa:	P_20220727_203725.jpg
Rozmiar:	37.2 KB
Nazwa:	P_20220727_203741.jpg
Rozmiar:	37.4 KB
Nazwa:	P_20220727_203809.jpg
Rozmiar:	47.1 KB
    Nie wiem, czy felga taka już była, czy uległa uszkodzeniu w czasie transportu (dół nie był zabezpieczony w żaden sposób, na górze cienka pianka), czy może to było podstawą, że Alfa jest odrzuciła i dlatego można je kupić w takiej cenie. Oczywiście, przy 80 EUR za felgę nie ma co narzekać, mnie nie robi różnicy, przód jak na moje oko jest idealny.
    Waga felgi - 11,6 kg. Nic dokładniejszego nie mam - to różnica w moim ciężarze na wadze z felgą w rękach i bez felgi . Jutro będę miał w rękach tę uszkodzoną (zamawiana w ASO), to porównam.
  5. #1565
    Giulia
    Temat powinie brzmieć „ Giulia- felgi opony i kołpaki ....:-)”
  6. #1566
    Giulia
    Ja niestety mam komunikat, że sprzedawca nie realizuje wysyłki do Polski
  7. #1567
    Trzeba napisać bezpośrednio. Mnie polski eBay w ogóle nie wyszukiwał tej aukcji.
    EDIT: felga jest inaczej malowana niż kupiona niedawno w ASO - ta z ASO ma równy kolor na całej szerokości (tam, gdzie jest opona), ta jest malowana na froncie i w tylej części. W dodatku nie jestem pewien, czy na 100% ma ten sam odcień.
    Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 29-07-2022 o 20:02
  8. #1568
    Użytkownik Świeżak Avatar Nemiroff
    Gōrny Ślōnsk
    StelvioQ Abarth Spider
    Mam pytanie, czy homologacja producenta czyli w naszym wypadku AR jest ważna przy kupnie opon? Czy można założyć opony o takim samym rozmiarze, nośności indeksie prędkości ale z inną homologacją np MO czyli mercedesa do alfy? Czy opona z homologacją AR różni się w jakiś szczególny sposób od opony z homologacją MO?
    Czy można mieć problem z przeglądem technicznym czy ubezpieczenie,, jeśli na samochodzie są inne opony niż homologowane przez producenta?
    Ostatnio edytowane przez Nemiroff ; 07-08-2022 o 18:30
  9. #1569
    Giulia Sprint
    Nośność opon nie może być mniejsza, tak samo jak index prędkości od opon dedykowanych do danego typu auta.
    Jaki możesz mieć problem przy przeglądach technicznych czy ubezpieczeniu jak wymiar pasuje i głębokość bieżnika jest w normie.
  10. #1570
    Podlaskie
    Stelvio TI 2.0 200
    Cytat Napisał Nemiroff Zobacz post
    Nie zawracaj sobie tym głowy. Różnice między oponą homologowaną a takim samym modelem bez homologacji (lub z inną) to "apteka".
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
