Strona 84 z 168 PierwszyPierwszy ... 34747576777879808182838485868788899091929394134 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 831 do 840 z 1671
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #831
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Własnie problem w tym ze mam dwa komplety opon 225 przod i 255 tył, a tylko jeden zestaw felg. Obecne felgi oryginalne chciałem dac na zime a te PSW kupic na lato..
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
  2. #832
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Na 8" 255 może być za dużo.
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  3. #833
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    na 8" max to 245 a optimum 225 do 235
  4. #834
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    giulia jest sprzedawana dla 18x8 cali z oponami 225 rf, z tego co widziałem, jedynie.
    czy ktoś wie jak jest z kwestią homologacji i tak naprawdę możliwością kwestionowania wypł odszkodowania przez ubezpieczyciela jeśli:
    a) Dam dystans
    b) oponę 240
    c) nie rf
    Pytam formalnie, a nie czy "u mnie w bmw 3 kapeć wystaje 10 cm za nadkole i nie było problemu".
  5. #835
    tego typu tematy są dyskutowane na każdym forum motoryzacyjnym od lat i nigdzie nie widziałem solidnej odpowiedzi. ja to odbieram tak, że jak ta modyfikacja przyczyni się do szkody, to ubezpieczyciel albo odmówi wypłaty albo zmniejszy i generalnie może być potrzeba sądzenia się z nimi latami.
    A) + B) to już nie przejdzie
    Któryś kolega forumowy ma założone wszysttkie 4 zimowe 245/40R19,
  6. #836
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    Przy wypłacie odszkodowania z OC sprawcy - nie zakwestionują, ale mogą odmówić wypłaty np za dystanse.
    opony run flat to opcja, więc za to na pewno zapłacą.
    Przy wypłacie z AC- to już trzeba czytać , co każdy z ubezpieczycieli ma w polisie zapisane.
    Osobiście nie spotkałem się z tym by coś zakwestionowali - tylko brak opon zimowych w zimie .....
    Cytat Napisał Trevor Zobacz post
    a) Dam dystans
    b) oponę 240
    c) nie rf
  7. #837
    nigdzie nie widziałem solidnej odpowiedzi. [...] może być potrzeba sądzenia się z nimi latami.
    Ok, ja też właśnie nie widziałem solidnej odpowiedzi.
    Czemu a+b nie przejdzie?
    Zakładam, że opona nie wystaje poza nadkole.
    Czy dystans jest traktowany gorzej niż felga z mniejszym et?
  8. #838
    Użytkownik Rowerzysta Avatar So What!
    Było Subaru Legacy 3.0R, jest Giulia Veloce
    Dystans to dodatkowy, nieprzewidziany przez producenta, element. Ubezpieczyciel chętnie skorzysta z okazji, żeby odmówić wypłaty z tego powodu.
    Być może uda się wygrać sprawę w sądzie. Co z tego jednak, skoro będzie to najprawdopodobniej trwało kilka lat. Biegli etc.
    Wysłane z komputera przy użyciu klawiatury.
  9. #839
    no bo jak dasz oponę 245 przy 8" felgach to zostaje Ci jakieś 5mm żeby zlicować oponę z górą nadkola zarówno przód jak i tył - sprawdzałem u siebie wczoraj. jest trochę problem z dystansami typu 5-10mm (ze względu na to ile wystaje centrowanie z piasty w AR i na 7mm podfrezowanie w feldze ori), choc jest specjalne rozwiązanie na alfisti.net (10mm na pewno, nie wiem jak inne szerokości) z kołnierzem ukształtowanym idealnie pod ori felgi z Giulii/Stelvio - to daje pewne możliwości. jak masz nie ori felgi (mniejsze podfrezowanie), to jeszcze jakiś przelotowy dystans typu 5-7mm by dało się założyć, ale do ori to IMHO 3mm żeby było bezpiecznie (centrowanie na kilku mm siedzi na kołnierzu piasty).
    Przy okazji zapytam. Czy dystanse Eibacha 15mm te z system2 pasują OK na piastę czy trzeba kupować np 16mm albo trochę zdjąć/zeszlifować kołnierz piasty żeby weszły 15? Ja nie mogę kupować tych specjalnych dystansów z alfisti.net, bo też chciałbym ich używać z felgami zimowymi nie-ori a one mają małe podfrezowanie w otworze (standardowe).
    I kolejna sprawa, ktoś ma doświadczenia z zakładaniem łańcuchów do Giulii przy dystansie 15mm (i obniżonym zawiasie)? mam 7mm oczka skręcane (Pewag Servo Sport o ile pamiętam). Jeśli to nie przejdzie to kupiłbym tylko dystanse na przód typu 15mm, a na tył na zimę (felgi nie ori) najwyżej dałbym przelotowy typu 5mm (centrowania wspólnego będzie ciągle ze 4mm to chyba dość bezpiecznie)?
  10. #840
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Założyłem dziś zimowe opony do Stelvio ( a zapowiadają upały ;-) ). Wybrałem opony Goodyear Ultragrip, felgi wziałem najtańsze RIAL i to okazało sie bardzo dobrym wyborem po sprawdzeniu na maszynie - świetnie obrobione, równe i wyważone - na zimę w sam raz. Czujniki wziąłem oryginalne z ASO -cenowo na poziomie allegrowych substytutów, więc bez sensu byłoby sie boksować z wynalazkami. Czujniki od razu samoczynnie się wgrały do systemu i nic nie trzeba było robić. Koszt całości dla ciekawych - w zaokrągleniu 5780 zł plus 100 zł wulkanizator. Rozmiar opon 235x55 x 19cali. Całkiem tanio (wzglednie tanio).
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
