[Giulia] Giulia- felgi, opony
Panowie zmieniłem opony na mniejsze "ksiazkowe" 225 przód, felgi mam z Quadrifoglio 8,5J w książce pisze ze do veloce 19 maja być 8J. Tak jak i tył książka 9J ja mam obecnie 10J. Czy myślicie że będzie coś przeszkadzać taka różnica. Czy może wpłynąć to na gwarancję.?
Jeżeli opony są prawidłowe, to wszystko będzie ok. Największy problem jest jeśli są inne szerokości opon, bo wtedy może napęd świrować i skrzynia, a dokładnie ESP. Kolega miał taki problem w X3 xDrive jak sobie założył jakieś 19" i szerokie kapcie.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=75&t=93490
http://www.w210.pl/wplyw-zmiany-rozmiaru-opony-na-dzialanie-automatu-vt14755.html
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=141809
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Dzixon, w necie są kalkulatory rozmiarów opon. Dobierz sobie takie rozmiary, aby średnica opony przód i tył była jak najmiejsza a szerokość była granicach tolerancji na Twoje szerokości felg. Rozumiem, że masz Q4?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
jeszcze raz dopytam, bo ktos pisal, ze nie da rady, a widze, ze wszystkie felgi opisane w sklepach jako Giulietta brembo friendly mają zwykle tez dopisane Giulia..... Chcialbym skorzystac z posiadanych juz zimowek - jeszcze raz sie upewnie, czy takie felgi https://oponyialufelgi.pl/53277,mak-nitro-ice-titan-7-50x17-5x110-et35.html beda pasowac mi do giulii veloce? (w wykazie na dole jej nie ma to fakt, ale z kolei szukanie po modelu auta wlasnie bylo po Giulii, tylko ze 2.2 diesel)
może skontakutj się z producentem albo oficjalnym dystrybutorem, napisz że masz Veloce, a ona ma większe zaciski, niech się wypowiedzą. jak CI zagwarantują a okaże się że nie będzie pasowało, to będziesz miał podstawę do zwrotu.
Rożnica w wielkości jest minimalna...
bardziej w moim problemie chodzi o to, czy są identyczne jak w giulieccie veloce :P
ale zakładam, że tak (skoro wszystkie felgi pasujące do giulietty są zwykle też opisane jako Giulia)
Zaciski w Giulieccie są inne, mniejsze niz w Giulii, także trzeba przymierzyć i sprawdzić czy będzie pasować.
Przepraszam, że piszę o tym w złym miejscu na forum (brak uprawnień do właściwego tematu), ale chciałbym tylko poinformować, że jeśli ktoś posiada zbędne felgi 17" do Giulii (w dobrej cenie), to ja chętnie odkupię :)
I jeszcze jedno pytanie: czy wymieniając koła na zimowe (opony+zamienne felgi) należy dokupić i skalibrować nowe czujniki ciśnienia? Gdzie i jak najlepiej to zrobić? Czy może podarować sobie drugi komplet felg i zmienić same opony?
dzieki za spr :) musze sie umowic z przechowalnia zeby jedna sciagneli i przymierzyli ;))
i tak jeszcze bedzie trzeba dokladac czujniki...
Mam do Was pytanie dotyczące opon: jakie polecacie opony zimowe do Giulii do felg 17"? Chodzi mi o rozmiar "fabryczny", tj. 225/50/17?
Ja właśnie chcę zamówić i rozważam tylko Nokian WR D4 albo Dunlop SP Winter Sport 5 i raczej te drugie wybiorę, bo mają najwyższe noty i na Dunlopach juch kilka zim przejechałem z zadowoleniem (choć inny model).
nokian wr d4 to opona kierunkowa wg mojej skromnej wiedzy i bledu jaki w przeszlosci zrobilem (kupilem kierunkowe continentale ts850 do 159tbi po chipie bo swietnie spisywaly sie te opony w zony giuletcie 1.4) do mocniejszych aut nie jest to najwlasciwszy wybor - tu nokian ma serie wr a4 ktora jest opona asymetryczna.
Ja właśnie pytam się Was, bo ogólnie opony coraz bardziej są dla mnie zagadkowe. Niby są te etykiety, i np. Nokian ma gdzieniegdzie A A albo C A, ale w testach zawsze pierwsze kilka miejsc okupują znane marki z etykietami np. E C albo F C. Sam w chwili obecnej na innym aucie (16") mam Nokiany ale nie D3 czy D4 tylko z serii Line i na suchym jest ok, natomiast na mokrym bardzo wyraźny aquaplanning.
nokiany z serii line to opony letnie, a tu nokian nie ma opini wybitnej opony (a raczej daleko od takiej). zimówki natomiast robi dobre lub bardzo dobre, a do Giuli wydaje mi sie ze seria WR A4 to jest wlasciwy wybor jesli chodzi o Nokiana.
co do indeksow - dla tego samego wzoru bieznika, rozne rozmiary czy rozne nawet indeksy nosnosci/predkosci maja czesto dosc znacznie rozniace sie indeksy - po prostu zachowanie opony na mokrym czy zuzycie paliwa nie wynika tylko z ogolnego wzoru bieznika, rowniez z innych cech konstrukcyjnych (wzmocnienie bokow pod wyzsze obciazenie), wymiarow, rodzaju mieszanki itp, I stad sa roznice w etykietach.
opona ktora jest genialna w jedym rozmiarze czy typie auta, niekoniecznie bedzie tak dobra w innym - przyklad mam swoj - do Giulietty (120HP zchipowana na 147HP) kupilem Continentale TS850 225/45R17 I tam spisuja sie genialnie (sa glosne, ale przyczepnosc w kazdych warunkach rewelacja, nawet na lodzie jest zaskakujaco dobrze), wiec bez zastanowienia kupilem takie same (tyle ze 225/50R17) do 159 TBI po chipie, ale tu juz tak dobrze nie jest. mysle ze powinienem w tamtym czasie do 159 kupic TS830P (teraz pewnie sa juz nowsze asymetryczne z Continentala)
Przy wyborze opon, jesli chcesz sugerowac sie testami z gazet czy ADAC-a szukaj takich ktore sprawdzaja sie w podobnych autach - np Ty masz Giulie RWD, znajdz testy robione na jakejs BMW3 albo Mercedesie C klasie w podobnym rozmiarze, a nie np na jakims aucie FWD.
Na Allegro masz komplety nowych w rozmiarze 18 w cenie 3200-2400.
To jakby ktoś miał informacje o nowych felgach lub sam sprzedawał (każdy model do Giulii 18 lub 19 cali) to śmiało pisać :) Najchętniej nowe.
Allegro - spory wybór
Orientuje się ktoś czy ta felga od Giulietty będzie pasować do Giulii Super. Jej rozmiar to 17 cali, rozstaw, ET i osadzenie się zgadza, tylko czy zacisk pozwoli?felga.jpg
