Strona 68 z 168 PierwszyPierwszy ... 18585960616263646566676869707172737475767778118 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 671 do 680 z 1671
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #671
    Użytkownik Rowerzysta Avatar uTvo0
    Alfa Romeo Giulietta (2013-2018) 1,4 TB 170 KM, Giulia Veloce (2018)
    Jeżdżę drugi sezon na 19" tych fabrycznych (27 tys. km mam) i.. dwa razy już byłem na ich prostowaniu. Czy macie może podobne doświadczenia? Czy one są miękkie czy ja po prostu trafiam w dziury..
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  2. #672
    Użytkownik Świeżak Avatar MaZzi_M
    Veloce
    Masz 19" na niskim profilu => klasyk. Wszystko zależy od farta ;] Niezależnie czy Alfa, Bmw,Mercedes czy Ford
  3. #673
    Użytkownik Świeżak Avatar PolAlfaStelvio
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał uTvo0 Zobacz post
    A jakie są objawy? Ostatnio niestety najechałem na krawężnik przy prędkości 40~50 km i sam nie wiem czy to "paranoja" czy lekko zaczęła drżeć kierownica.
    Przy okazji, w razie konieczności prostowania, który zakład w Słupsku lub Koszalinie robi to powiedzmy "optymalnie" ?
  4. #674
    Cytat Napisał PolAlfaStelvio Zobacz post
    Dla jasności, to że mam felgi obdrapane to już że tak powiem przeżywałem.. Problemem są dziury i tworzące się "dzięki temu" elipsy. Objawy? Nie jakieś bardzo odczuwalne (drogi nie są idealnie równe), ale dla zawieszenia jest to problem.
  5. #675
    Alfa Romeo Stelvio
    Dzięki za odpowiedź, jednak dopytam; czy te objawy to drgania kierownicy czy (jeżeli elipsa) to ???
  6. #676
    Lublin
    Dzisiaj byłem w Obi jakieś 20 minut, no i jak wyszedłem to okazało się że w tym czasie koło mojego samochodu musiał się znaleźć jakiś "fan" marki... Kapselki zostały jedynie na tylnych kołach.
Nazwa:	IMG_20190705_175655.jpg
Rozmiar:	47.0 KB
Nazwa:	IMG_20190705_175730.jpg
Rozmiar:	45.7 KB
  7. #677
    Użytkownik Świeżak Avatar cybermyszak
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION], przekonałeś do PSW Dubai. Wyglądają naprawdę dobrze. Poważnie zastanawiam się nad nimi do 159. Jakiś czas temu pisaleś, że dobrze się spisują po ostatnim sezonie zimowym. Nadal to podtrzymujesz? Jakie opony tam wchodzą? 235/45? Z góry dzięki za odpowiedź
    Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
  8. #678
    Cytat Napisał cybermyszak Zobacz post
    od czasu mojej opinii niewiele sie moglo zmienic, bo od wiosny smigam na ori 19 koniczynach. na tyle na ile mozna ocenic po jednym sezonie zimowym (ok 8tys km) to niczego sie nie moge przyczepic w PSW. opony rozmiar ori z Giulii czyli 225/45R18 (czyli delikatny naciag na 8" tak jak to jest w ori Giuliach), ale do 159 jak najbardziej dawaj 235/45R18 jesli takie wolisz. W 159 235 spoko wejdzie przy innym ET (33 zamiast 41), bo jest sporo zapasu - ludzie daja dystanse ok 20mm przy ori felgach/szerokosciach opon w 159, a bedzie lepiej wygladac kolo w nadkolu (nie tak schowane)
  9. #679
    Użytkownik Świeżak Avatar Fryderyk
    Zakopane
    Giulia
    Prośba o pomoc/radę bardziej doświadczonych kolegów...
    Czy do zwykłej giuli (2.0 , 200km) mogę założyć koła przód 225/45 r18, tył 255/45 ?
    Oryginalne koła alfy, kod 68P. Kolor vesuvio grey więc powinno być ok.
    Niestety nie mogę wrzucić zdjęcia czy linku
    bo jestem świeżak i nie mam minimum 10 postów.
    Czy mechanicznie to podejdzie i czy nie za mało mocy na takie relatywnie duże koła.
    No i jak z komfortem.
  10. #680
    tyl chyba miales na mysli 255/40r18? jeśli tak to przeciez w 200hp szeroki tyl w ori configu jest bardzo popularny, jak najbardziej. upewnij sie ze tylne felgi ktore chesz kupic maja et34 bo handlarze widzialem ze miewali et44.5 a wtedy nie ma wizualnego efektu- koli jest schowane, poza tym nie wiem czy takie to nie bylyby jakies przedprodukcujne felgi/prototypy, bo w autach z salonow szeroki tyl zawsze ladnie wystawal wiec bylo et34 i 9" felga.
    komfort? ja nie narzekam na 19", choc czasem trzeba uwazac na dziurawych drogach (bo tez opony run flat, btw tez opony rf rozwazasz?)- kwestia przyzwyczajenia
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
