Strona 69 z 168 PierwszyPierwszy ... 19596061626364656667686970717273747576777879119 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 681 do 690 z 1671
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #681
    Użytkownik Świeżak Avatar Fryderyk
    Zakopane
    Giulia
    Tak, masz racje tył 255/40, et 33.
    Opony goodyery run flat. Generalnie nie jestem zwolennikiem run flatów... taki komplet...
    Dzięki za odpowiedz. Chodziło mi o to czy podejdą i czy dadzą rade.
    Nie jestem zwolennikiem robienia niewiadomo czego z podstawy ...
    Chyba że jakieś sugestie odnośnie felg do podstawowej giuli, kolor vesuvio grey.
  2. #682
    Cytat Napisał Fryderyk Zobacz post
    cos mieszasz. Przod ma ET33 przy 8", tyl przy 9" ori ma ET34 (a nie 33) lub niektore wystawiane na allegro ET44.5.
    upewnij sie jakie sa oznaczenia na tylnych felgach - mi wyglada na to ze handlarz nie skumal ze jest inne ET i wpisal 33 (na allegro np nie da sie wpisac tez dwoch ET jak i 2 szerokosci)- najlepiej fotka z wnetrza ramion tylnych i bedzie wszystko wiadomo.
    Co do sugestii odnosnie wzoru/koloru felg - no to juz sprawa indywidualna - np mi do Misano nie podobaly sie zadne ori 18" dlatego kupilem PSW Dubai Polished Anthracite i jestem bardzo zadowolony (niby wloskie ale to po prostu pod wloska marka przyzwoity chinczyk - po sezonie uzytkowania zima nie mam sie czego przyczepic)
    Runflat to i zalety i wady - sam nie wiem czy nastepne bede kupowal RF czy zwykle. Na zime kupilem zwykle (+ felgi 18x8") no i komfort jest jednak calkem inny, no ale zaczyna sie czuc plywanie auta.
  3. #683
    Zakopane
    Giulia
    Jest dokładnie tak jak napisałeś.
    Już wszystko wiem.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc!
  4. #684
    Użytkownik Rowerzysta Avatar moosiak
    Giulia
    19x8" ET33,
    19x8,5" ET34
    19x9" ET34
    19x10" ET41
  5. #685
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    10mm do felg 8,5" siada idealnie [emoji41]
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  6. #686
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    a co z centrowaniem?w moich felgach jest 7mm fazy(zgaduje ze w Twoich tez), na piascie masz ze 2-3mm, tak wiec kolo trzyma ci sie bez centrowania ma samych srubach bo brakuje 4-5mm zeby w ogole dotknelo centrowania a gdzie zapas? albo bez dystansu albo jakies eibachy pod piasty alfy chyba 16mm da rade z kolnierzem. nawet tym co masz nie wyjezdzaj ma drogę bo sobie albo komus zrobisz krzywde - kolo obecnie centrujesz na samych srubach, a to nie da rady - pierwsze objawy bicie przy wiekszych predkosciach
  7. #687
    BMW 540i
    Dystans ma swój kołnierz.
  8. #688
    teraz wszystko jasne. wystraszyłem się że masz przelot, że przegapiłeś sprawę centrowania/ktoś Cię wprowadził w błąd. nie zakumalem ze takie zmyślne dystanse skombinowałeś, w każdym razie mnie uspokoiłeś. trochę panikuję bo na forum 159 ostatnio kilku "szalało" - dawali przeloty 10mm albo dystanse zbyt płytkie (15mm) z kołnierzem które nie nachodziły do końca i pękały przy kołnierzu, a potem się dopytywali czemu mają wibracje powyżej 100km/h i czemu jest pęknięcie... goście zero kumacji że totalnie zchrzanili sprawę i robili niebezpieczny konfig
  9. #689
    Zakopane
    Giulia
    Czy ktoś z Was miał może jakieś problemy w aso w związku z np. nieoryginalnymi felgami czy różnymi „udoskonaleniami”, chodzi mi o gwarancje...
  10. #690
    felgi to bez przesady, ale kozakowi cos poburczeli jak zobaczyli jego wersje wydechu ( on ma dosc mocno zmodyfikowany). u mnie sie nie czepiali ani wydechu ani felg, nie ma czego skoro wszystko jest tip top.
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
