Strona 73 z 168 PierwszyPierwszy ... 23636465666768697071727374757677787980818283123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 721 do 730 z 1671
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #721
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    stop, tyl zalecany moze byc 225/40r19 jesli masz felgi szer 8" (et33). jesli 9" to tylko na tyle i wtedy 255/35r19 (felga et34).
    ktos u nas na forum na zime zakladal 245/40r19 wszystkie (felgi 8") i nie narzekal.
    moze ten efekt przy max skrecie to przeskakiwanie spowodowane konfiguracja sportowa ukl kierowniczego ktory wystepuje w kazdej giulii i wielu topowych autach np niemieckich?
    Dobrze gada. Ciastko mu!
  2. #722
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    Cytat Napisał zulik1 Zobacz post
    Jutro nagram i podeślę. Nie mam pojęcia o czym piszecie. W Skodzie 1,6 MPI tak się nie działo
    A slicki sprawują się świetnie, przy ostrym oberwaniu chmury prędkość nie ograniczały mi opony tylko zbyt powolne wycieraczki
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...2&share_type=t
  3. #723
    dodam że na 245 z przodu i jeszcze takich oponach semi-slick z niższym ciut profilem pewnie ten efekt przeskakiwania jest po prostu większy. jeśli to jest to, to tak ma być i nie ma się czym przejmować - to cecha nie wada
  4. #724
    Alfa Giulia 2.0 200km
    Bardzo Wam dziękuję, już jestem uspokojony
  5. #725
    z ciekawosci, felgi masz 8" szerokie czy kupowales te od Q przednie 8.5"? przy 8.5 to nominal 245 ale kak pisalem ba 8" tez kolega mobtowal i to wyzszy profil wiec tez powinno byc OK
  6. #726
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jml
    Alfa Romeo Giulia 2.0 TBi 200KM
    Wygląda jakbyś kupił 2x zestaw kół z przedniej osi z wersji Q.
    Przeskakiwanie występuje tylko przy bardzo małych prędkościach? Jeśli tak to to normalne, tak jak koledzy mówili:
    9. If you experience a thumping noise when making tight turns in reverse or forward in a low-speed situation, this is normal. The suspension geometry and high performance tires on these cars causes somewhat of a crabbing effect when the wheel is turned for hard left or hard right parking situations. Alfa Romeo has issued a technical service bulletin (TSB) on this phenomenon and it is normal due to the ackerman angle of the front suspension.
    https://www.giuliaforums.com/threads...er-codes.8202/
  7. #727
    Użytkownik Rowerzysta Avatar moosiak
    Giulia
    [MENTION=75532]jml[/MENTION] w Veloce są albo 4x8,5" lub w opcji szerszego tyłu 2x8" i 2x9"
    w Q 2x8,5 i 2x10
  8. #728
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Jeśli te koła były fabrycznie złożone, to na pewno są to przody z Q
  9. #729
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vincent
    Trójmiasto
    Giulia Super 2018
    Parę postów wcześniej sam pytałem o taki zestaw 4x 8,5 cała (opony 245), bo na allegro były w świetnym stanie z dobrymi oponami pzero w rozsądnej cenie.
    Doszedłem do wniosku że to zestaw kombinowany z dwóch przednich par z Q i dałem spokój, nie potrzebuję 245 na przodzie, a na tyle wolę 9 cali i 255.
    Być może kolega kupił właśnie ten zestaw.
  10. #730
    Giulia
    Jeśli to są zestawy z składane z kół z Q to pół aukcji na allegro to właśnie 4x8,5 - co sie magicznego dzieje z tymi 10 calowymi felgami, które zostają handlarzom
    Q ma 2x8,5+2x10
    Napędy Q4 miały /mają(?) 4x8,5J z 245, napędy na tył albo 4x8J(na pewno na początku sprzedaży były takie zestawy) albo jako opcja 2x8+2x9.
    Jeśli chodzi o spasowanie to na przód spokojnie założycie nawet felgę 9"et34 i nic nie powinno haczyć.
    Na tyle 9 cali + dystans 5 mm to jest to samo co 10 cali z Q i uważam że to już jest na styk jeśli chodzi o obrys auta itp.
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
