Czy ktoś wie jaki jest kod lakieru na felgach koniczynach 19"?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Vv604/z
Zima powoli nadchodzi i zbieram się do uzbrojenia w drugą parę butów dla Julii W tym temacie choć informacji jest dużo, to rozrzucenie na prawie 80 stronach nie sprzyja porządkowaniu wiedzy
Jestem raczej zielony w temacie, więc byłbym niesamowicie wdzięczny za pomoc.
Mam teraz ciemne 19" koniczynki z RFT 225+255. Chętnie zostałbym przy tym wzorze, dlatego planuję kupić któreś z sugerowanych tutaj 18" PSW Dubai lub np. wiszących na znanym serwisie oponiarskim MSW 82 (Gloss Black).
1. Jakie powinny być prawidłowe wymiary? 5x110 i 8" czy 9"?
2. Jak z ET? Widzę różne, od 30 do 40.
3. Jak to się ma do RFT? Pytam np. w kontekście wspominanych wcześniej SottoZero S3. Da się czy jednak trzeba zainteresować się tradycyjną oponą + zestaw naprawczy?
4. Jeśli nie RFT to jaką gumę polecacie na zimę do 18"? Planuję węższe na obu osiach 225+225 za radą kolegi [MENTION=80009]Kolpak[/MENTION].
5. Mam RWD bez powiększonych hamulców (jak w Veloce). Na coś powinienem zwrócić uwagę w związku z tym?
Dzięki za każdą radę
1. 5x110, 8" i otwór centrujący 65mm (czasem podają 65.1mm)
2.ori przy 8" jest 33, ale tam jest kupa miejsca na wystawianie, więc ET30 da Ci zawsze minimalnie lepszy wygląd gdybyś brał MSW.
3.nie podpowiem o RFT
4.ja na zimę mam akurat bez RFT Good Yeary UG1 Performance Gen1. Jest OK ale czy inne są lepsze, nie miałem okazji przekonać się w Giulii.
5.nieszczególnie, do jednych i drugich felgi ori bądź dedykowane pod Alfę z Brembo
No i dokupić trzeba zestaw czujników ciśnienia do kół - ja polecam Schreader-y, więcej np post #767, jest też dedykowany wątek.
Dorobili mi w mieszalni, lekko się różni, ale do zaprawek jest ok.
Zamówiłem na ebayu zestaw zaprawkowy ale lakier jest ciemniejszy niż na feldze.
