Nie mam porównania ale fabrycznie mam PZero i nie narzekam
ale masz RFy pewnie tak jak ja obecnie? niby nie narzekam, ale są twarde jak to RF, ja natomiast chcę obniżyć auto wkrótce więc zawias będzie jeszcze twardszy, to chociaż oponą trochę poprawić chcę komfort.
Tak, mam RFy, więc nie wiem jak to będzie wyglądało w Twoim przypadku.
Chciałbym jednak wrócić na chwilę do mojego pytania.
Przymierzam się do zakupu felg 18" PSW Dubai (czarne) i sprzedawca wystawił dwie aukcje z tym samym modelem - jedna z ET33, a druga z ET40
1. https://allegro.pl/oferta/psw-dubai-...lia-7760130284
2. https://allegro.pl/oferta/psw-dubai-...lia-8465245331
Rozmawiałem z gościem i to nie błąd - producent faktycznie wypuszcza te felgi w dwóch wariantach osadzenia.
Jak widzicie w opisie - te z ET40 mają informację, że pasują na hamulce BREMBO 330mm. Wiem, że to wbrew logice, ale podobno są inaczej wyprofilowane w środku.
Sprzedawca nie był w stanie odpowiedzieć czy hamulce Brembo to te z Quadrifoligo, no ale Veloce ma coś koło 330mm z przodu (chociaż nie Brembo) więc by się zgadzało.
Właśnie chciałem składać zamówienie, ale teraz jestem rozbity, którą wersję wybrać.
Niby wszyscy mówią o ET33 i fabryczne 18" też tyle mają... Prosze o pomoc.
Bo to chodzi o Brembo 330 ze 159, to tam jest ET 40 i nie wszystkie felgi pasują.
Okej... czyli do Veloce ET33 w tym wypadku podejdzie?
Tak, bo to jest fabryczne ET dla 18x8 i 19x8 w Veloce.
ja mam na zimę PSW Dubai 18x8 ET33 w Veloce i wszystko pasi - no moze poza tym że tył siedzi głębiej niż w setupie letnim - tam ma 19x9"ET34 więc jednak 12mm bardziej wystaje w lecie (licuje się z tylnym nadkolem)
Mnie jazda na 19 RF na tyle wkurza, że zadam desperackie pytanie pod kątem zimówek i śniegu:
Czy na hamulec 330mm w Veloce wejdą 17tki z Super?
I jeszcze drugie pytanie: Czy ktoś z Szanownych zmienił 19 Run Flat na 19 nie RunFlat i moze sie podzielić wrażeniami?
Chodzi mi rzecz jasna o komfort i stabilność.
Skoro Cię wkurza 19" RF to załóż 18" Nie-RF. Po co od razu 17". Ja wczoraj założyłem, 18" RF i odczucia niemal identyczne jak na 19" RF - jazda, prowadzenie, hałas, twardość nie ma praktycznie żadnej różnicy
A dekielki masz oryginalne AR czy zostawiłeś te od PSW ? Ja chciałem przełożyć do PSW fabryczne AR czarno-białe, ale nie pasują - są za małe dosłownie o pół milimetra i baliśmy się wcisnąć na siłę, żeby nie połamać. Póki co jeżdżę z tymi od PSW, ale nie do końca mi się to podoba.
dekielki ori ar weszly do psw
