Strona 127 z 168 PierwszyPierwszy ... 2777117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,261 do 1,270 z 1671
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #1261
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    TY to wiesz, ja wiem, większość wie, nie każdy jednak wszystko wie skoro podstawowe pytania są tu jednak zadawane dlatego wolę dopisać. ASO z przykładu który podałem widać nie wiedziało...
    no ASO z reguły mniej wie niż uzytkownicy... a miała być marką premium Alfa Romeo
  2. #1262
    Giulia Veloce Q4
    Hej, przede wszystkim witam wszystkich, bo to mój pierwszy post.
    Nie chciałbym być posądzony o kryptosprzedaż więc zapytam tu ogólnikowo i mam nadzieję, że to nie zostanie potraktowane jako złamanie regulaminu. Ponieważ w grudniu oddaję po najmie Giulię i mam do niej prywatne zimówki, to chciałbym poprosić o pomoc w wycenie takiego używanego zestawu, bo kolejne auto (również AR, żeby nie było ) będzie miało większą felgę więc niestety będą mi zbędne. I teraz pytanie zasadnicze - jak i gdzie mogę to tu zrobić, żeby nie podpaść? Wiem, że nie mam 50 postów więc nie pcham się na ogłoszenia. A że zestaw dość specyficzny to szanse na sensowną wycenę poza forum w zasadzie bliskie zeru. You're my only hope, cytując klasyka
  3. #1263
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    felgi z Q , szczególnie tył 10" wchodza bez problemu do "cywilnej" Giulii ?
  4. #1264
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    [MENTION=84688]Gelo[/MENTION] opisywał swoją podmianę https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2228904
    Jak chcesz 285 to może będzie mniej tej rzeźby o której pisał z 295
  5. #1265
    BMW 540i
    Niee, aż tyle to nie pakuje, 265 chciałem, ale nie wiem jak siadzie na taką felgę... Czy nie będzie naciągnięta za mocno.
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  6. #1266
    BMW 540i
    a pytanie za 100pkt, 17tka felga wchodzi na hamulce 330mm ?
  7. #1267
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    podobno ori 17'tka wchodzi ale nie wiem czy ktos tak jezdzi
    niech zgadne pod slicki ?
  8. #1268
    BMW 540i
    Cytat Napisał method Zobacz post
    podobno ori 17'tka wchodzi ale nie wiem czy ktos tak jezdzi [emoji14]
    Niee, zimówki mam takie [emoji16]
  9. #1269
    Veloce Ti, Subaru Legacy GT, 318is
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Gdybym miał wybrać między 9 a 10, to bym raczej założył 265 na felgę 9', chociażby po to, żeby cały czas rantów nie uszkadzać (z tabelek wynika, że oba rozmiary są dopuszczalne, przy zalecanym 9,5).
    Seryjne 255 jest dość mocno naciągnięta na tej feldze (Pirelli z homo AR), więc 1cm więcej by nie zaszkodził.
    Trochę chyba zależy od konkretnej opony, bo Pirelki są najczęściej dość wąskie jak na nominalny rozmiar (szczególnie te z homo AR), a np. Michały raczej szerokie. Przynajmniej tak to wyglądało jak porównywałem te kilka zestawów, które miałem.
    Pod slicki, to chyba trzeba w 18 celować, bo są najłatwiej dostępne
  10. #1270
    Lublin
    Cytat Napisał Bosman Zobacz post
    pod 17 tez znajdziesz i roznica w cenie miedzy 17 a 18 jest dosc spora. Np. semi slick toyo 888r w 17" ok. 640, w 18" ok. 900 / szt. Jedyna rzecz ze w 17 najblizszy rozmiar do ori jest 225/45/17, 18 jest w 225/40/18.
    EDIT: jest tez 235/45/R17 w cenie ok. 700 zl, roznica w srednicy miedzy ori tylko 9mm
    Ostatnio edytowane przez method ; 03-11-2020 o 11:24
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
