Strona 115 z 143 PierwszyPierwszy ... 1565105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,141 do 1,150 z 1425
Temat: Android Auto
  1. #1141
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    podłącz radio do samochodu i najpierw uruchom radio ręcznie, potem zapłon
    a można wiedzieć co się osiągnie przy takiej sekwencji?
  2. #1142
    Poznań
    ALFY
    radio z kodem się uruchomi
  3. #1143
    spróbuję jak znajdę trochę czasu na dniach, choc powiem CI te wszystkie tricki działające w starszych alfach próbowałem z jednym radiem kiedyś, również odcinanie CAN na przełączniku z jednym radiem (zrobiłem sobie taki kabelek pod SGW żeby nie ciąć wiązek), i nie działało to a zrobiłem chyba ze 100 prób różnych (no chyba że zależy od wersji HW/FW?). nie robiłem jednak proxi przed, to ma znaczenie? jeśli to zadziała, to odblokowanie jest jednorazowe czy na stałe?
  4. #1144
    Poznań
    ALFY
    jak zapłon wyłączony to body śpi, jak podłączysz radio i uruchomisz z ręki to nie wymieni się z body
  5. #1145
    dobra, będę próbował jak to działa, dzięki
  6. #1146
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Jak wlaczysz pozniej zaplon to kod juz zada
  7. #1147
    Rzeszów
    Giulia 2.0
    Sprawdziłem dzisiaj ze spotify i także po przełączeniu na radio komunikaty z GM idą płynnie
  8. #1148
    kod i tak żąda (radio z MV090 full wypas/wszystie opcje EU). mam adapterek pod SGW z rozłączaniem CAN do radia, odłączenie go wtedy na ok 2-3 sek i podłączenie z powrotem powoduje że żądanie kodu znika jednorazowo, można korzystać z radia normalnie, navi (no nie mam jeszcze anteny, dopiero zamówiłem z allegro osobną, ale pokazuje), zupdatowałem mapy, zrobiłem z tym proxi dopasowując je pod konfig radia (dodanie navi, 4 bajty, 5 bitów w nich z łapy zmieniłem), niestety ciągle jest jeden problem - nie mam dźwięku (u mnie średni konfig z małym wzmakiem), kręcenie Vol niestety nawet nie pokazuje paska reg głośności, ciekawe czy to niezgodność VIN odblokowanego w ETM z AMP czy po prostu ETM wchodzi w taki tryb jak nie da się kodu? co ważne proxi nie miga, więc tu potwierdzenie dla [MENTION=80719]marekkoczta[/MENTION] tego co pisałem wcześniej, jak się dopasuje konfig proxi pod radio to proxi przejdzie (tam była sprawa wyłączenia Sirrus, za to włączenia DAB + nav + AA)
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 04-07-2021 o 10:58
  9. #1149
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    kod i tak żąda (radio z MV090 full wypas/wszystie opcje EU). mam adapterek pod SGW z rozłączaniem CAN do radia, odłączenie go wtedy na ok 2-3 sek i podłączenie z powrotem powoduje że rządanie kodu znika jednorazowo, można korzystać z radia normalnie, navi (no nie mam jeszcze anteny, dopiero zamówiłem z allegro osobną, ale pokazuje), zupdatowałem mapy, zrobiłem z tym proxi dopasowując je pod konfig radia (dodanie navi, 4 bajty, 5 bitów w nich z łapy zmieniłem), niestety ciągle jest jeden problem - nie mam dźwięku (u mnie średni konfig z małym wzmakiem), kręcenie Vol niestety nawet nie pokazuje paska reg głośności, ciekawe czy to niezgodność VIN odblokowanego w ETM z AMP czy po prostu ETM wchodzi w taki tryb jak nie da się kodu? co ważne proxi nie miga, więc tu potwierdzenie dla [MENTION=80719]marekkoczta[/MENTION] tego co pisałem wcześniej, jak się dopasuje konfig proxi pod radio to proxi przejdzie (tam była sprawa wyłączenia Sirrus, za to włączenia DAB + nav + AA)
    WITAM powoli ale powoli do przodu tylko właśnie nie masz cana i dalej zagadka a spróbuj z canem bez stacyjki z palucha włączyć radio czy dźwięk będzie u mnie był ale nie miałem wzmacniacza
  10. #1150
    Giulia '19
    Domyślnie Problem z ucinaniem komunikatów GM - rozwiązanie
    Hej,
    u mnie na problem uciętych komunikatów z google maps pomogło następujące rozwiązanie:
    1. Uruchamiamy google maps
    2. Klikamy 'ustawienia'
    3. Klikamy 'ustawienia nawigacji'
    4. Odznaczamy 'Odtwarzaj głos przez Bluetooth'
    Po tej operacji komunikaty są odtwarzane bez problemów i w całości. Nie używam żadnych spotify, raczej radio lub mp3 wpięty w schowku pod łokciem.
    Samochód: Giulia 2019
    Telefon: Galaxy s21
    Android: 11
    Podobno to działa też w Fordzie F150
    Ostatnio edytowane przez t33m ; 19-07-2021 o 10:38
  1. 159 - nawigacja Android
    Utworzone przez Alf_ w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-11-2019, 08:34
  2. 2 din na Android do 159
    Utworzone przez dexster w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-09-2015, 23:37
  3. Radio Android etc.
    Utworzone przez Teddy84 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 19-09-2013, 19:23
