Strona 53 z 143 PierwszyPierwszy ... 3434445464748495051525354555657585960616263103 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 521 do 530 z 1425
Temat: Android Auto
  1. #521
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    w nowym radiu już nie ma
    aha, chciałem Wam dać znać odnośnie jeszcze jednej różnicy jaką zaobserwowałem po zmianie radia. Nie wiem czy to kwestia firmwaru czy sprzętu, ale obraz z kamery cofania jest dużo ładniejszy - jakoś wygląda zdecydowanie bardziej jak powinien, a nie takie wyblakłe/zbyt jasne badziewie jak miałem oryginalnie. Są lepsze i bardziej nasycone kolory, obraz nawet wygląda ładnie. w nocy w dalszej strefie może ciut mniej widać - wcześniej jednak był mocno rozjaśniony. mniej też pulsuje i nie ma takich szumów. Pewnie jeszcze za wcześnie się cieszyć, al póki co też nie zaobserwowałem zrywania obrazu z kamery - na starym radiu to mi się zdarzało co ileśtam cofań przez dobrych parę sekund rwał tak w połowie lub niżej i przesuwał obrazy - to ewidentnie przeszkadzało przy wycofywaniu w skręcie bo się rozjeżdżały (chyba ta dolna część po zerwaniu miała opóźnienie i stąd robiło się przesunięcie).
    myslalem ze mnie juz nic nie zaskoczy, ale wywód na temat lepszych kolorow w kamerze cofania zwalil mnie z krzesla na podlogę
    w
  2. #522
    nie chodzi tylko o kolory, po prosu wygląda inaczej i duzo lepiej, a inne kolory/jasonsc to tylko niektore z elementow poprawy
  3. #523
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    A masz możliwość regulacji tych parametrów? Bo ja ma Giulietcie mam kamerę cofania wraz ze stacją Alpina i tam można regulować w szerokim zakresie od -14 do + 14 kolor, jasność i kontrast. Ja jestem zadowolony ze działania mojej kamery cofania.
  4. #524
    w menu auta nie, ale popatrzyłem w MESie, i jest parametr do regulacji jasności, ustawienie z jakim radio przyszło pokazuje mi 42%.
    Cytat Napisał Cameyo Zobacz post
    Czy są wskazówki na ekranie między zegarami
    Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka
    [MENTION=35839]Cameyo[/MENTION], mam dla CIebie chyba dobrą wiadomość. Grzebnąłem w Proxi w MESie i wygląda na to że jest na to opcja (na 99% to będzie to):
Nazwa:	proxi.jpg
Rozmiar:	86.0 KB
    nie zmieniałem u siebie bo mam auto z SGW więc nie przejdzie zmiana konfigu. jak będę następnym razem w ASO (pewnie dopiero na przeglądzie za jakieś 2 miesiące), to przymuszę diagnostę do pogrzebania w tym ich Witech2 w poszukiwaniu gdzie tam to ustawienie ukryli.
    Przypomnij mi jaka jest data produkcji Twojego auta (czy masz już SGW)? Jeśli nie to u kogoś w MESie mógłbyś sobie to zmienić? Wczoraj koledzy [MENTION=79678]kozak[/MENTION] i [MENTION=57123]moosiak[/MENTION] robili proxi w Giulii z MESa (dołożenie łopatek), i wszystko wykonało się tip-top, czyli mamy sprawdzone że MES poprawnie hula.
  5. #525
    U mnie to jest nie w menu auta, abp Cyba takiego czegoś w ogóle w giiliettach nie było, a w menu radia. Sama Alpina ma jakiś czujnik podswietlenia czy coś i się podswietleniec ekranu samo rozjaśnia i ściemnia automatycznie w zależności od oseietlenia wewnątrz. Też to dobrze działa. Ale mniejsza o to.
  6. #526
    Stelvio 280KM
Nazwa:	proxi.jpg
Rozmiar:	86.0 KB
    Czyli muszę to w ASO wymusić. Ja mam produkcję (jak to sprawdzić precyzyjnie?) między 04-06/2018 :-)
  7. #527
    w ePerze, ale musi być aktualny, tylko co Ci da to info, wychodzi że najprawdopodobniej coś zmienili w fabryce jeśli chodzi o ustawienia defaultowe dla aut bez navi (takie masz?) a tylko z AA gdzieś właśnie w tym okresie produkcji na wiosne 2018
  8. #528
    Stelvio 280KM
    Jest nowa wersja 4.0. Niestety dalej nie ma funkcji widescreen. Ale wiocha.
  9. #529
    Jaworzno
    To akurat może być dość istotne, czy 04/2018, czy 06/2018, bo na przełomie maja i czerwca była wstrzymana produkcja i modele wyprodukowane od 06/2018 mają już GPF, a przy okazji mogli wprowadzić również inne zmiany na linii produkcyjnej.
  10. #530
    przerwa akurat była od gdzieś końca czerwca wg mojej wiedzy, lipiec i sierpień i dopiero potem wychodziły auta z GPF. to osobny temat od radia/android auto.
    a ja jak zawsze muszę poczekać kilka/kilkanaście dni aż pojawi się kompilacja arm - v7a, bo arm64-v8a się nie zainstalują na moim telefonie
    ciekwią mnie zawsze zmiany jakie są w apce, ale nie znalazłem nigdzie żadnego revision history/release notes do AA.
  1. 159 - nawigacja Android
    Utworzone przez Alf_ w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-11-2019, 08:34
  2. 2 din na Android do 159
    Utworzone przez dexster w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-09-2015, 23:37
  3. Radio Android etc.
    Utworzone przez Teddy84 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 19-09-2013, 19:23
