radio z kodem się uruchomi
spróbuję jak znajdę trochę czasu na dniach, choc powiem CI te wszystkie tricki działające w starszych alfach próbowałem z jednym radiem kiedyś, również odcinanie CAN na przełączniku z jednym radiem (zrobiłem sobie taki kabelek pod SGW żeby nie ciąć wiązek), i nie działało to a zrobiłem chyba ze 100 prób różnych (no chyba że zależy od wersji HW/FW?). nie robiłem jednak proxi przed, to ma znaczenie? jeśli to zadziała, to odblokowanie jest jednorazowe czy na stałe?
jak zapłon wyłączony to body śpi, jak podłączysz radio i uruchomisz z ręki to nie wymieni się z body
dobra, będę próbował jak to działa, dzięki
Sprawdziłem dzisiaj ze spotify i także po przełączeniu na radio komunikaty z GM idą płynnie![]()
kod i tak żąda (radio z MV090 full wypas/wszystie opcje EU). mam adapterek pod SGW z rozłączaniem CAN do radia, odłączenie go wtedy na ok 2-3 sek i podłączenie z powrotem powoduje że żądanie kodu znika jednorazowo, można korzystać z radia normalnie, navi (no nie mam jeszcze anteny, dopiero zamówiłem z allegro osobną, ale pokazuje), zupdatowałem mapy, zrobiłem z tym proxi dopasowując je pod konfig radia (dodanie navi, 4 bajty, 5 bitów w nich z łapy zmieniłem), niestety ciągle jest jeden problem - nie mam dźwięku (u mnie średni konfig z małym wzmakiem), kręcenie Vol niestety nawet nie pokazuje paska reg głośności, ciekawe czy to niezgodność VIN odblokowanego w ETM z AMP czy po prostu ETM wchodzi w taki tryb jak nie da się kodu? co ważne proxi nie miga, więc tu potwierdzenie dla [MENTION=80719]marekkoczta[/MENTION] tego co pisałem wcześniej, jak się dopasuje konfig proxi pod radio to proxi przejdzie (tam była sprawa wyłączenia Sirrus, za to włączenia DAB + nav + AA)
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 04-07-2021 o 10:58
Hej,
u mnie na problem uciętych komunikatów z google maps pomogło następujące rozwiązanie:
1. Uruchamiamy google maps
2. Klikamy 'ustawienia'
3. Klikamy 'ustawienia nawigacji'
4. Odznaczamy 'Odtwarzaj głos przez Bluetooth'
Po tej operacji komunikaty są odtwarzane bez problemów i w całości. Nie używam żadnych spotify, raczej radio lub mp3 wpięty w schowku pod łokciem.
Samochód: Giulia 2019
Telefon: Galaxy s21
Android: 11
Podobno to działa też w Fordzie F150![]()
Ostatnio edytowane przez t33m ; 19-07-2021 o 10:38
