ok ja znalazlem cos takiego https://pl.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2pol
Ostatnio edytowane przez netzmark ; 04-02-2023 o 20:13
Carlin 4.0 to padaka, losowe rozłączaniem lub brak startu i wymagane wyciąganie USB.
Działanie dotykowe na ekranie mulilo totalnie.
Wysłane ze Stelvio
Stelvio na jutubie
Czy ktoś wie czy da się zmienić kafelki / widgety na boku menu w AA ? Obecnie mam Mapę, Spotifaja i OK Google, wolałbym zamiast OK Google wrzucić np. połączenia, albo wiadomości. Na YT widziałem filmik gdzie gość ma połączenia ale nie wyjaśnia w jaki sposób to zrobił. W ustawieniach też takiej opcji nie znalazłem. Oczywiście można przerzucić menu na dół i wtedy pojawiają się połączenia oraz ustawienia ale zmniejszamy sobie rozmiar mapy.
Ikony aplikacji z lewej strony (lub pod spodem - zależy od ustawienia w menu telefonu > android auto), to ostatnio otworzone aplikacje. Jak otworzysz telefon, to będziesz tam widział słuchawkę.
Dotarł do mnie Carlinkit 4.0 i rzeczywiście jest padaka, ale z innych powodów niż ktoś wyżej pisał. U mnie łączy się z autem bez problemu, opóźnienia są ledwo wyczuwalne ale... Zawartość interfejsu nadal wyświetlana jest w proporcjach jak dla 6,5" wyświetlacza z tym że na środku ekranu i bez tego loga AA, które normalnie jest po prawej stronie. Nie wiem na ile to ma znaczenie, ale ja oryginalnie miałem mały wyświetlacz 6,5", lecz wymieniłem go na 8,8" i być może nawet jakbym podłączył iphona to obraz byłby "mały". Jest jeszcze jeden i to chyba większy problem, otóż nie da się w pełni sterować pokrętłem, działa obracanie, ale już prawo, lewo nie, co powoduje że nie da się poruszać kursorem po ekranie w poziomie co całkowicie wyklucza użytkowanie tego dongla.
Epsonix, jak uda Ci się odblokować full screen AA w radiu 2gen, to choć wiem że masz już dość komercyjnego grzebania w Alfach, to może jednak....
