Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #1681
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bartas82
    Wlkp.
    Giulia, Giulietta
    Zrobiło mi się ostatnio dokładnie to samo, takie 'świerszczenie', ale występuje tylko na niskich obrotach dmuchawy. Jadę w tym tygodniu akurat na wymianę oleju, więc powiem, żeby przy okazji zerknęli na to też.
    Pozdro,
    Bartas
  2. #1682
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    No właśnie, mimo, że paliwa mam więcej niż połowę zbiornika. Wczoraj byłem w moim salonie, słuchałem demówki, tylko cichy pomruk. Jak chciałem zaprezentować mechanikowi, to kurna było wszystko jak należy. Pojechałem do miasta, zaparkowałem i tak sobie sprawdziłem - bulgocze. To ponownie do serwisu - wszystko działa ok, nic nie słychać. Jak z bolącym zębem w poczekalni do dentysty. No nic, poczekam na rozwój wypadków.
    ja bym to olal..., pompuje paliwo, auto odpala normalnie, niech sobie bulgocze.., dzis kilka razy wlaczalem wylaczalem zaplon to dopiero za 3 razem wydawalo dzwiek normany
  3. #1683
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    Jeszcze mam czas do końca gwarancji, może przedłużę. Więc raczej nie mam obaw, najwyżej skorzystam z assistance.
  4. #1684
    Poznań
    Stelvio 2.0 280, 159SW 1750TBi Distinctive
    Witam. W moim Stelvio 2.0 280KM Q4 dziś podczas trasy w tej wichurze zapaliły się żółte kontrolki: Awaria systemu Start/Stop + kontrolka silnika i komunikaty, m.in. "sprawdź silnik". Auto straciło moc, nie chciało przyspieszyć. Zatrzymałem się, wyjąłem instrukcję poczytałem (skontaktuj się z serwisem)...
    Odpaliłem znowu, kontrolki nadal świeciły, ale można było jechać, tylko że nie działa pokrętło zmiany trybów jazdy !!
    Miał ktoś z Kolegów również taką niespodziankę ?
    Jutro będę dzwonił do serwisu, tym bardziej że i tak mam wezwanie na akcję związaną z kontrolką rezerwy paliwa.
  5. #1685
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał BarTTman Zobacz post
    Raz mi sie tak zdarzylo. Pytanie jakie paliwa tankujesz? Nie tankowales na zmiane 95 I 98?
    Ten blad mozna wykasowac samemu tylko tam jest taki jakis taki cykl zaplon, potem zamykasz auto na 30 min I znowu I po kilku idpaleniach blad zniknie chociaz pewnie dobrze bylaby go odczytac. Ogolnie to nie powinno byc nic groznego mi sie raz zdarzylo na 23kkm.. odpukac of prawie roku sie nie powtorzylo.. wiec bez panini bylem potem w serwisie ale nic nie znalezc wygrala aktualizacje I moze to tez ponoglo..
    Jaki masz przebieg? Kiedy ostatnio serwis I aktualizacje?
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  6. #1686
    Stelvio
    Miałem kilka razy. Okazało się że ciśnienie doładowania. Lekkie poprawki u tunera i jest ok. W serwisie po przeglądzie 0 błędów ale warto zgłosić..
  7. #1687
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jml
    Alfa Romeo Giulia 2.0 TBi 200KM
    Pięciokrotne włączenie/wyłączenie silnika kasuje błędy na desce rozdzielczej - chyba że są permanentne. W serwisie i tak je będą w stanie sczytać.
  8. #1688
    Poznań
    Tankuję wyłącznie 95, z reguły na tej samej stacji od lat (makro w Poznaniu).
    Dziś rano, po odpaleniu, zjawisko ustąpiło!
    Niemniej - zgłosiłem już sprawę w serwisie, bo i tak musiałem się umówić na tę akcję nawrotową ws. rezerwy paliwa.
    Czy i co wykryją okaże się w piątek...
  9. #1689
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Statyczny
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Można to podciągnąć pod usterkę Giulii (już zgłoszone)
Nazwa:	Zrzut ekranu 2019-10-1 o 20.51.45.jpg
Rozmiar:	58.1 KB
  10. #1690
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Były Bravo i Brava, może szykują wersję Giulio do pary z Giulią
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
