Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2081
    Rzeszów
    Giulia 2.0
    Cytat Napisał zinedine11 Zobacz post
    Ktoś też wspominał o tym, że fotel kierowcy po wyłączeniu zapłonu odsuwa mu się do tyłu. W wersji USA ta opcja nazywa się EASY ENTRY i można ją wyłączyć. Można spróbować zrobić proxi na chwilę na USA, wyłączyć tą opcję (jeśli będzie) i potem wrócić do Polski. Może pomoże.
    Ta opcja nie jest tylko na rynek amerykański. Mam ją w wersji business z pełną elektryką foteli z obiciem materiałowym.
  2. #2082
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    To ja tylko doprecyzuję, że wyłączenie tego pomagacza nie było możliwe do pewnego momentu produkcji. Gdzieś w trakcie 2018 doszła taka opcja, z tego co kojarzę.
    Także nie wszyscy tę opcję mają.
    Ostatnio edytowane przez Shimmy ; 02-06-2020 o 12:29
  3. #2083
    Rzeszów
    Giulia 2.0
    Skoro moja jest z 2019 r. i tą opcję posiada to może jest to tylko kwestia aktualizacji oprogramowania ?
  4. #2084
    Chciałem się was zapytać, czy jak zamykacie swoją Julkę to kierunki mrugają wam kilka razy ?? To jest normalne Sorki za głupie pytanie, ale w Lancii było inaczej
    nie, nie powinny, coś komp wykrywa nie tak - typu zamek jakiś niezamknięty. nie zwróciłem uwagi, może po przeróbkach z USA->EU tak się dzieje szczególnie niedokończonych?
    nie, to nie jest związane z tym że to USA czy nie, ale tym czy masz wystarczająco nowe auto - a tu potrzeba kilku rzeczy : sterownik siedzeń elektrycznych z wystarczająco nowym firmwarem (updatu w ASO nie pokazuje niestety tym co mają starsze), radio z wystarczająco nowym firmwarem (MV072.xxx.xxx) i w proxi odpowiednia modyfikacja - bez tych 3 rzeczy zapomnij. w małej liczbie aut za raz z przed wprowadzenia tej funkcji oficjalnie do produkcji (połowa kwietnia 2018 czyli te któe z fabryki wychodziły z radiem MV072), da się to aktywować (tak mi się udało, produkcja 10.4.2018, mimo że ja ori miałem MV059 ale potem zupdatowałem), ale próbowałem w aucie z poczatku marca 2018 (MV056) i już nie działało (tylko w menu się pokazało po updatach firmaru radia i zmianie proxi, sterownik siedzeńbył w wersji starszej)
    Ja spróbowałem zrobić Proxi na Polskę i zmieniłem język, ale wiadomo drzwi kierowcy i wlew się nie otwierają. Tak więc wróciłem do USA i mam język polski z wersją USA drzwi. Niestety radio jest z nieparzystymi częstotliwościami na USA. Muszę podjechać do kogoś, aby ogarnął ten body computer :/
    np podjechać do mnie? napisz na info@stuff4car.com
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 02-06-2020 o 13:14
  5. #2085
    Brwinów k/Warszawy
    Lancia Lybra 2.0 Comfortronic, Lancia Ypsilon '16 ALFA ROMEO GIULIA Q4 18'
    Te kierunki jak się okazało to mrugały bo jeden czujnik był odpięty od zamka maski...
  6. #2086
    Użytkownik Świeżak Avatar Mieszko Drugi
    Alfa Romeo Giulia
    Dzień dobry. Drobna rzecz, ale być może ktoś miał taką usterkę (Giulia MY2020): Przy zdejmowaniu welurowego dywanika (pasażer przód), jego rzepy tak bardzo nie mogły się rozstać z rzepami w podłodze, że dywanik odczepił się - z obojgiem. Zdejmowałem bardzo delikatnie, czując opór. Problem jest taki, że by ponownie umieścić ten zaczep w otworze, potrzebna jest plastikowa nakrętka, która została pod podłogą (najprawdopodobniej w fabryce słabo przykręcili, nie widać żadnego złamania). W zasadzie trzeba byłoby zdjąć osłonę całej podłogi po stronie pasażera z wykręceniem foteli itp. Ktoś może ma jakiś patent by to ominąć? - nie chcę takiego demontażu, jest tam fabryczne wygłuszenie.
    Ostatnio edytowane przez Mieszko Drugi ; 05-06-2020 o 15:04
  7. #2087
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Niestety, rzepy trzymają mocno i nieumiejętne oderwanie powoduje zerwanie nakrętki, mnie to też spotkało. Po zdjęciu, (ostrożnym) bocznej listwy da się wsunąć rękę pod wykładzinę i wyciągnąć nieszczęsną nakrętkę. Ja "złapałem" ją na klej i pamiętam aby nie siłować się z dywanikami. Dobrym patentem jest zakleić połowę rzepa i wtedy jest pewność że na myjni nie urwą.
  8. #2088
    Alfa Romeo Giulia
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	142.0 KB
    Dziękuję za odpowiedź. Nie udało mi się załączyć fotki, dopiero teraz, ale widzę że znasz temat. Ja starałem się być bardzo delikatny, ale mimo wszystko zakrętka nie wytrzymała. To rozwiązanie z takim mocowaniem rzepów jest bardzo niefortunne. Mam świeże auto, na gwarancji by to usunęli, ale nie wiem, czy jest sens by rozbierać to - nie chcę by przez tak drobiazg ucierpiało np. fabryczne wygłuszenie. Pozdrawiam,
  9. #2089
    Nic nie ucierpi, kiedy robi się to starannie. Głównie chodzi o element na progu.
  10. #2090
    Alfa Romeo Giulia
    Czy musiałeś zdemontować fotel?
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
