Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2761
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał Toma Zobacz post
    Wydaje Ci się, że siedzą Brembo, bo zobaczyłeś na elastycznej warstwie tłumiącej biały napis Brembo. Dotyczy dostawcy technologii zacisku (brake system). Nie zwróciłeś uwagi, że na płytce nośnej znajduje się grawer JURID 310 GG (oznaczenie materiału ciernego).
    Załącznik 279411
    Jak pisałem wyżej, kupiłem kiedyś klocki Brembo, bo zostałem wprowadzony w błąd (takim tokiem rozumowania jak Twój). Wymieniałem je sam i nie mają nic wspólnego z tym co idzie na pierwszy montaż.
    Można też kupować Ferodo szukając poza ASO. Jurid i Ferodo należą do tego samego koncernu Federal Mogul. Na płytkach nośnych Ferodo także znajduje się grawer JURID 310 GG. https://www.ferodo.pl/catalogue/7490...ry_id=1%7C%7C1
    no to pacz co u mnie siedziało w stelvio i identyczne są w giulii
Nazwa:	20210619_091338.jpg
Rozmiar:	128.2 KB
ID:	279412 - oznaczenie GA8135-2
  2. #2762
    Alfa Romeo GT
    A to jeden serwistant mówił, że kwestia mycia, a drugi mówił że jest to wina kamyczka + mycia. Nie zmienia to chyba faktu, że taka rzecz nie powinna mieć miejsca i kwalifikuje się to pod gwarancje?
  3. #2763
    Stelvio Veloce MY2020
    Cytat Napisał Goral Zobacz post
    Cześć, mam problem ze Stelvio 202 rok. Ostatnio zauważyłem na przednim zderzaku odchodzący klar w dwóch miejscach. Kolor czerwony. W serwisie powiedziano mi, że nie kwalifikuje się to pod gwarancje ponieważ jest to spowodowane użytkowaniem i myciem na myjni...Czy ktoś z Was miał podobne przypadki? Jak to załatwić?
    Zrób awanturę. Miałem coś takiego kiedyś w prawie nowym S-maxie i serwis bez łachy wymalował. A miałem wrażenie, że zeszło mi przy myciu myjką ciśnieniową.
  4. #2764
    2017 Giulia 2.0 RWD
Rozmiar:	128.2 KB
    Twoje Stelvio jest z USA. Materiał cierny musi być wpisany na listy Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency. Różnica wynika z rynku, a nie losowości, którą sugerowałeś.
    https://ameca.org/
  5. #2765
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    nie wiem ale nowe klocki kupione w ASO mają identyczne oznaczenie Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210614_154310.jpg
Rozmiar:	66.7 KB
ID:	279432 - w tej chwili innych w ASO do giulii/stelvio 280 nie kupisz.
    nr kat 77368321.
  6. #2766
    Użytkownik Świeżak Avatar plxeper
    Bytom
    Stelvio MY2020 2.0 200 - jest, AR 159 1.9 JTS- była;
    Cześć, czy może mi ktoś podpowiedzieć w jaki sposób nieinwazyjnie zdjąć przycisk "home" w Stelvio. Wczoraj zaczęło mi coś rezonować w środku. Po godzinie dochodzenia wyszło, że to od tego dziadostwa. Każda nieruchomość i brzęczy.
    Chciałbym zajrzeć pod spód co może być przyczyną. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  7. #2767
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    "home"?
  8. #2768
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    "home"?
    Gdybym miał strzelać to pewnie chodzi o poliftowy przycisk przy joysticku:
Nazwa:	2020-alfa-romeo-giulia-veloce-2-2-jtdm-28.jpg
Rozmiar:	69.7 KB
    Źródło: klik
  9. #2769
    Bytom
    Cytat Napisał Shimmy Zobacz post
Rozmiar:	69.7 KB
    Źródło: klik
    Dokładnie. Chodzi o przycisk główny menu z ikonką "domku". Nie wiedziałem, że w przedlifcie był inny.
  10. #2770
    Użytkownik Świeżak Avatar Looky
    giulia TI
    Panowie, czy ktoś może już przerabiał temat nierównej pracy po odpaleniu auta - giulia 2.0 280HP- przebieg 35k?
    Na pierwszym cylindrze wartosći spalania stukowego 130, na 4-tym 190.
    Pozamieniane, świece, wtryski, cewki. Pozostaje czujnik spalania stukowego no i nieszczęsny multiair...
    Pytanie, czy ktoś już ogarnia naprawę multiaira, bo podobno padają tam zaworki i tylko tyle trzeba wymienić.
    Proszę Was o jakieś info z doświadczenia, czy też zasłyszane
    Dodam tylko, olej zmieniany co max 10k, ostatni serwis olejowy jakoś 2k temu + płukanka i nowe świece
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
