po jeździe opony się trochę rozgrzewają i te 0.1-0.2bar masz więcej. może trochę niedopompowane masz to jedko koło no albo czujnik szwankuje? inna sprawa że kilku forumowiczów się skarżyło na TPMS, tu jak jest błąd to go dalej pokazuje jak jest nawet już ciśnienie w normie - pamięta przez jakiś czas. miałes idento ciśnienie jak w innych kołach?
Ktoś coś mógłby doradzić? Wsiadam 20 min temu i błąd ciśnienia, dojechałem do domu spr i we wszystkich kołach Ok
Jak wam pracują pompy paliwa? Tzn. czy słyszycie je w czasie pracy silnika na wolnych obrotach? Oczywiście wewnątrz auta. I czy przy samym włączeniu zapłonu, wtedy gdy pompa tylko przez chwilę buduje ciśnienie, jaki to dźwięk (o ile można to opisać), taki trochę bulgoczący?
Tylko po włączeniu zapłonu dobije paliwo ( bulgocze ) i później po odpaleniu już nie słychać
Ale słychać taki właśnie "bulgot" czy tylko szum w tle? Właśnie po włączeniu samego zapłonu, bez uruchamiania silnika, potem już nic nie słychać.
