Muszę pojeździć wiec, może sie naprawi samo, ciśnienie w każdym kole takie same, nie dojzalem żeby coś było w oponie
Miałem podobną sytuacje. W jednym kole T/P informowało o braku ciśnienia. Po 10-20 m. wszystko wracało do normy. Zgłosiłem na gwarancji i wymienili moduł ( ten w samochodzie) odbiornika.
Ostatnio edytowane przez lechtak ; 15-09-2019 o 11:43
Ok, przejechałem pare km dziś znikł problem, także narazie uff
Po zmianie lampy w podsufitce nie gaśnie mi tylna lampka. Po otwarciu drzwi zapalają się obie, po paru sekundach przód gaśniez tył nie... Zmieniłem tylna lampkę bo myślałem że to jej wina (kupiłem razem z sufitem). Ale to samo...
Czy to gdzieś w ustawieniach jest? Czy jednak przednia lampka winna?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Jak wam pracują pompy paliwa? Tzn. czy słyszycie je w czasie pracy silnika na wolnych obrotach? Oczywiście wewnątrz auta. I czy przy samym włączeniu zapłonu, wtedy gdy pompa tylko przez chwilę buduje ciśnienie, jaki to dźwięk (o ile można to opisać), taki trochę bulgoczący?
No właśnie, mimo, że paliwa mam więcej niż połowę zbiornika. Wczoraj byłem w moim salonie, słuchałem demówki, tylko cichy pomruk. Jak chciałem zaprezentować mechanikowi, to kurna było wszystko jak należy. Pojechałem do miasta, zaparkowałem i tak sobie sprawdziłem - bulgocze. To ponownie do serwisu - wszystko działa ok, nic nie słychać. Jak z bolącym zębem w poczekalni do dentysty. No nic, poczekam na rozwój wypadków.
hej, nawiew w mojej giulii w trybie AUTO (z AC lub bez - nie ma znaczenia) potrafi w pewnych momentach mi gwizdać (tak jakby świszczy łożysko) - czy ktoś się z tym już mierzył? Chcę to zgłosić do ASO - boje się że jak zaczną rozbierać deskę to potem wszystko będzie skrzypieć a to gwizdanie jest straszne (jak się raz usłyszy to już zawsze nawet przez radio się to słyszy....)
