Giulia 2.0 200KM, ubytek płynu chłodniczego (układ chłodzenia silnika)
jeszcze nie wiem czy usterka, póki co pytanie: jakie są wasze obserwacje? Czy ubytek z poziomu Max do poziomu Min w ciągu kilku tyś km (raczej poniżej 5) jest normą?
Przy podszybiu - wydaje mi się że to właśnie ten od głównego obiegu w silniku
https://www.otomoto.pl/oferta/alfa-r...-ID6CUbay.html
Taka ciekawostka...
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ja w dieslu dalej mam nierozwiązany problem ubytku płynu chłodniczego, od max do trochę nad min. jakieś 8k czyli dwa-trzy miesiące.
AR Giulia 2.2 2016 ZF8
Nie chodzi o cenę. Chodzi o to jak się zajaralo od silniczka wycieraczek? Co najmniej dziwne to jest i pytanie czy to jednostkowy przypadek czy zacznie się wysyp spalonych giulii od takiej pierdoly i jak temu zaradzić?
Nie wiadomo od czego się zjarało. To co pisze handlarz nie musi być prawdą. Nic nie wiadomo o historii auta, bardziej to wygląda jak nieumiejętne grzebanie w instalacji elektrycznej. Nie wykluczam wady fabrycznej silnika wycieraczek, jednak z dużą rezerwą podchodzę do takich rewelacji.
Oceniam że 10-20 kzł ceny jest do zbicia.
Auto raczej na części, chyba prawie wszystko co drogie jest nieruszone.
Ostatnio edytowane przez jahu ; 01-03-2020 o 11:17
można się przełączać profilami BT na auto, ale to albo ręcznie w te i we wte (bez sensu), albo napisać sobie flow/skryp w Automate/Taskerze/macrodroid itp (ale takie rzeczy raz działają, raz nie).
żeby nie mieć problemów skasowaliśmy profil Alfa Connect. te dostawki łączą się po aux - tu trochę znowu problem jak chcesz słuchać radia i np przyjdzie rozmowa telefoniczna. niestety, to tylko dokładka, ciekawe czy producent moze to rozwiązać w firmwarze - wysłać komendę CAN do przełączenia źródła - napisałem im maila z paroma sugestiami.
w chińczyku pewnie to samo rozwiązanie.
kolega który kupił koreańczyka, pisał mi że zamówił firmowy mikrofon, będzie testowane wkrótce.
przez moje 27tyś, ze 2-3 razy coś tam było dolane bo było ciut poniżej min. nic nie widać żeby gdzieś był wyciek - na przeglądzie 30k im zwrócę uwagę.
