Niee, wszystko w normie. Płyn czysty.
Jeszcze podejrzewam zawór odpowietrzający ten grzybek od góry, bo w nim się kisi płyn i nie spada do zbiornika.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kozak ; 20-05-2020 o 13:21
A nie odwrotnie? Jak mi ubywało z tego od strony kierowcy to były uszczelki turbo wymieniane.
w międzyczasie wyjaśniło się. Do usunięcia.
Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 20-05-2020 o 14:02 Powód: sprostowanie
Ale jak mi dp zmieniali to właśnie w tym zbiorniku dolewali płynu.
Tam idzie taka rurka, a turbo. Muszę obejrzeć wszystko, jak nic nie znajdę to do aso Cza będzie.
Ale ja już też dwa razy dokewalem do tego prawego (prawego nie po prawej stronie) i to tak właśnie po 200 /300ml minimum. Zgłaszałem na przeglądzie ale nic nie znaleźli
Koło turbo? To masz do wymiany uszczelki przy turbinie, tsm puszcza.
Ja mowie o tym przy prawym kole. Od strony pasażera.
Chodnica cieknie przy lewej lampie.
Ostatnio edytowane przez kozak ; 20-05-2020 o 15:19
