Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2041
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Niee, wszystko w normie. Płyn czysty.
    Jeszcze podejrzewam zawór odpowietrzający ten grzybek od góry, bo w nim się kisi płyn i nie spada do zbiornika.
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez kozak ; 20-05-2020 o 13:21
  2. #2042
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Cytat Napisał So What! Zobacz post
    Może jest problem z uszczelką pod głowicą?
    Przy prawym kole to zbiorniczek od chłodzenia turbo i IC (LT). Od silnika jest drugi układ HT i z niego nie ubywa wiec to nie będzie głowica.
  3. #2043
    BMW 540i
    A nie odwrotnie? Jak mi ubywało z tego od strony kierowcy to były uszczelki turbo wymieniane.
  4. #2044
    Częstochowa
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Fakt, ja namieszałem
  5. #2045
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    w międzyczasie wyjaśniło się. Do usunięcia.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 20-05-2020 o 14:02 Powód: sprostowanie
  6. #2046
    BMW 540i
    Ale jak mi dp zmieniali to właśnie w tym zbiorniku dolewali płynu.
    Tam idzie taka rurka, a turbo. Muszę obejrzeć wszystko, jak nic nie znajdę to do aso Cza będzie.
  7. #2047
    Lublin
    Ale ja już też dwa razy dokewalem do tego prawego (prawego nie po prawej stronie) i to tak właśnie po 200 /300ml minimum. Zgłaszałem na przeglądzie ale nic nie znaleźli
  8. #2048
    BMW 540i
    Koło turbo? To masz do wymiany uszczelki przy turbinie, tsm puszcza.
    Ja mowie o tym przy prawym kole. Od strony pasażera.
  9. #2049
    BMW 540i
    Chodnica cieknie przy lewej lampie.
    Ostatnio edytowane przez kozak ; 20-05-2020 o 15:19
  10. #2050
    Lublin
    No to zajebiście...
    Ja dolewalem do numeru 1, czyli po prawej stronie samochodu, to chyba nie jest od turbo. Od turbo jest chyba nr 2Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200520_163452__01.jpg
Rozmiar:	109.2 KB
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
