Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2091
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Nie, po wyjęciu listwy na progu można wsunąć rękę pomiędzy wykładzinę a podłogę. Wykładzina trzyma się na na plastikowych zaczepach, czym więcej odepnie się wykładziny tym łatwiej włożyć pod nią rękę.
  2. #2092
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    ktos ma dostep do serwisu i czesci ? ale ilosci pojedyncze, a nie cale opakowania
    potrzebne
    68338389aa oring przy turbo
    6000626858 oring przy turbo
    w ASO trzeba zamowic paczki odpowiednio 4szt i 10szt w paczce. Cena za sztuke to 20zl tak wiec robi sie spora kwota
  3. #2093
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    potrzebne
    jak nie pilne to przypomnij mi w poniedzialek to dam ci znac czy mozna
  4. #2094
    BMW 540i
    Nie pilne, spoko
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  5. #2095
    Użytkownik Świeżak Avatar Mieszko Drugi
    Alfa Romeo Giulia
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź Ja nie będę się tego podejmował, u mnie uszkodził się lewy rzep pasażera, a więc ten przy tunelu środkowym, a daleko od progu.
  6. #2096
    Stelvio 280KM
    Cześć, wydaje mi się, że znalazłem winowajcę skrzypienia na wysokości lewego ucha kierowcy z okolic słupka. Przy lekkim uchyleniu szyby trzaski zanikają.
    Filmik tutaj https://youtu.be/vB9VikaSkxY
    Macie pomysł jak to zdemontować i wygluszyć? Smar silikonowy nie pomaga.
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  7. #2097
    Rzeszów
    Giulia 2.0
    Cytat Napisał Cameyo Zobacz post
    Mam coś podobnego ale u mnie po lekkim uchyleniu dalej słychać. Jest to trochę cichsze skrzypienie ale to może dlatego, że dochodzi szum z zewn. Najbardziej jest to wnerwiające jak przejeżdża się po kostce brukowej. Ma się wtedy wrażenie jakby całe drzwi latały w górę i w dół.
    Ostatnio edytowane przez fuji ; 07-06-2020 o 16:51
  8. #2098
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar marcello10
    Giulia 2.0 T 280KM
    zapalona kontrolka check engine,
    MES wyświetla błąd;
    U1713-Sterowanie silnika (NCM)
    i Stan ECU silnika- uszkodzony
    Jakieś rady, może ktoś z kolegów miał podobną sytuacje ?
  9. #2099
    Giulia 2.0 T 280KM
    zapomniałem dodać, oprócz palącej się kontrolki, brak objawów
  10. #2100
    Czy ktoś z Was miał do czynienia z problemem wygiętego przedniego zderzaka w miejscu, w którym łączy się jego górna część z błotnikiem?
    W moim aucie z prawej strony te dwa elementy na wysokości lamp są idealnie spasowane, natomiast z lewej strony przedni zderzak wygiął się i wystaje za obrys karoserii. Myślę, że mogła mieć na to wpływ niedawna jazda w okolicach 210 km/h lub ostatnie upały podczas których autko w trakcie jednego dnia bardzo się nagrzało. Postaram się wrzucić zdjęcia dziś wieczorem...
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
