[MENTION=2540]Marek156/159sw[/MENTION] jakieś lata temu dałeś taką informację w tym wątku:
Pamiętasz jeszcze co tam wtedy położyłeś?
Sorry, że takie pytanie pozornie głupie ale już sobie kiedyś położyłem jakąś niewidzialną wycieraczkę na szybę w jakimś samochodzie to później sobie włosy rwałem jak to gówno zmyć (rozbłyski w nocy od reflektorów z naprzeciwka mocno zwielokrotnione).
Więc potrafię sobie wyobrazić że niektórymi wynalazkami można tylko pogorszyć sprawę FCW/AEB zamiast polepszyć...
Dwa razy wyskoczył mi komunikat "sprawdź otoczenie + oczyść radar" - czyszczenie pomogło.
A dziś znienacka mi się zapaliła kontrolka "FCW OFF" a po zhamowaniu i ruszeniu ponownie - zgasła. Był lekki deszcz wcześniej ale radar na oko jednak wydawał się czysty.
Ostatnio edytowane przez netzmark ; 11-07-2022 o 21:27
Mgła, deszcz albo intensywne słońce pod ostrym kątem i wywala mi fcw off. Jak tylko poprawia się warunki to wraca do normy
Ja kupiłem taki środek w UK. Jest to żel, który nakłada się na zabezpieczany element. Zapłaciłem dużo, ale było warto mam go już na wykończeniu i jak na razie nie znalazłem podobnego z dobrymi opiniami. Nie ma efektu rozbłysków w nocy a podczas deszczu zachowuje się rewelacyjnie.
Jednocześnie co pewien czas, trzeba zdjąć osłonę i oczyścić radar (ja czyszczę alkoholem izopropylowym).
Dzięki, poszukam.
W razie co poproszę kumpla stamtąd jak będzie tu jechał :-).
kup zwykła niewidzialna wycieraczkę rain-x - daje rade. ale jak każdą wymaga porządnego czyszczenia szyby i dobrych gumek wycieraczek. na początek np tlenkiem ceru przeczyścić sobie szybę potem odtłuścić potem nałożyć i wypolerować. Bez tego znów będzie bangladzesz na szybie.
Tlenkiem ceru mówisz.... zawsze dobrze się czegoś nowego dowiedzieć :-). Na Allegro faktycznie jest tego sporo.
Ale samochód ma przebieg dopiero 5000 to wydaje mi się, że chyba polerowanie jeszcze nie powinno być konieczne (nie widzę na nich żadnych rys).
Czy też wg Ciebie to zawsze dobrze robi przed "niewidzialną"?
Nie, nie trzeba za każdym razem używać używać tlenku ceru przed wycieraczką. Jeśli szyba jest po myciu i odtłuszczeniu czysta i bez osadów to nie ma takiej potrzeby.
Na początek przede wszystkim dobrze umyj szybę, możesz użyć też deirona, żeby usunąć ewentualne osady metaliczne.
Potem możesz użyć np. CarPro Ceriglass + filcowy pad lub dysk jeśli masz maszynę polerską. Potem zbierasz pozostałości pasty, myjesz szybę i odtłuszczasz np. IPĄ.
Po takim zabiegu szyba powinna być idealnie czysta. Co do samych niewidzialnych wycieraczek to możesz użyć RainX, ale imho to lepiej dołożyć parę złotych i kupić coś trwalszego jak chociażby popularne Glaco od Soft99, FX Protect Z-2 czy nawet Gtechnic G1.
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
nie ma znaczenia przebieg- na szmatkę troszkę papki zrobić i przetrzeć- nie po to aby polerować ale idealnie doczyścić- nie zrobią tego żadne zmywacze IP-y czy inne rozpuszczalniki. dopiero po takim zabiegu odtłuścić i nałożyć NW. warto pod słońce sobie sprawdzić i doczyścić czy nie ma smug.
Dzięki bardzo Panowie, już mam jasność co robić. Dam za jakiś dłuższy czas znać czy błędy nie powracają.
Ostatnio edytowane przez netzmark ; 12-07-2022 o 11:47
