Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3061
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Miałem ten sam błąd (ten sam cylinder) i finalnie na gwarancji wymieniono mi moduł MA. Świece jaki mają przelot? Jeśli mały to zamień świecę z drugiego cylindra na np. pierwszy. Jeśli błąd znowu wystąpi na tym samym cylindrze to problem może leżeć w cewce zapłonowej (lub MA). Dlatego w dalszej kolejności należy podmienić cewki. Jeśli błąd znowu wystąpi na tym samym cylindrze to raczej pozostaje kwestia MA. W moim przypadku problem z MA leżał w uzwojeniu sterowania drugim cylindrem:
    ECM P1062-00 Uzwojenie sterowania zaworem zasilania olejem cylindra 2 Zablokowany
  2. #3062
    Giulia
    Panowie mam problem z niedziałającymi przyciskami na kierownicy. Zarówno od tempomatu jak i radia. Ich podświetlenie też nie działa, więc pewnie nie dochodzi zasilanie. Jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy jest do tego jakiś bezpiecznik lub ewentualnie jakieś rozwiązanie dla zaistniałego problemu. W MES wywala błędy:
    U145E-87 - Węzeł przełączników przy kierownicy (NVO) - Missing message
    U1459-87 - Przyciski aktywacji tempomatu - Missing message
  3. #3063
    Poznań
    Alfa Romeo 200 MY21 Ti
    Cytat Napisał MajkJaro Zobacz post
    W serwisie powiedzieli, że wina zapłonu z uwagi na słabą jakość paliwa prawdopodobnie. Skasowali błąd i na razie jeżdże - mam obserwować.
    Ale trzęsienia nie wyjaśniono i nie wróciło jak dotąd.
    Problem wrócił. Trzęsło jak na karuzeli, błąd start stop i sprawdź silnik. Po kilku restartach i 20 km zniknęło. Serwis na 08.08 umówiony. Już nie dam się zwieść, że skasują błędy i jest cacy. Trzęsienie było za mocne. Załączam film jak zaparłem rękami się i trzęsło.
    EDIT - film nie chce wejść. Jak ktoś chce to proszę o PW - wyślę.
    Ostatnio edytowane przez MajkJaro ; 01-08-2022 o 07:38
  4. #3064
    ZBANOWANY Świeżak
    Giulia
    Cytat Napisał Lober Zobacz post
    Dzięki wielkie za informację. Bałem się, ze sprawa będzie bardziej kosztowna, ale i tak spróbuję to ogarnąć jeszcze w ramach rękojmi. Dzięki!
    Wadę, która wystąpiła w okresie gwarancji możesz zgłosić po jej upływie.
  5. #3065
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Cytat Napisał Fireblade Zobacz post
    Pisałem tobie na grupie sprawdź taśmę airbag kierownicy bo możesz mieć zerwaną
  6. #3066
    Giulia Veloce
    Dzięki, może się faktycznie przydać
  7. #3067
    Giulia
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Dzięki za interesowanie. Na szczęście problem leżał jedynie w bezpieczniku. Jakby ktoś jeszcze miał kiedyś takie problem to odpowiada za to bezpiecznik F53.
  8. #3068
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    [MENTION=1850]prezes-tk[/MENTION],
    Pisałeś w zamkniętym wątku z szybkimi poradami, że masz u siebie uszczelkę pokrywy silnika, tą którą później AR usunęło.
    Zmierzyłbyś w wolnej chwili i podał mi wymiary samej tej części uszczelniającej, tej nazwijmy ją umownie rurki?
    Z góry dzięki :-).
  9. #3069
    Będzin
    czyli jasiek był szczelony ?
  10. #3070
    Siemianice/Słupsk
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    Z góry dzięki :-).
    Uszczelka ma 134,5 cm długości, przekrój "rurki" to ok. 2 cm, nie jest symetrycznie okrągła, może na fotkach coś zobaczysz. Niestety, nie są to foty artystyczne, zabrakło mi rąk. Sorry, że z opóźnieniem ale byłem trochę na wyjeździe. Foty poniżej.
Nazwa:	20220808_123923.jpg
Rozmiar:	45.3 KB
ID:	284663Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220808_124021.jpg
Rozmiar:	45.6 KB
ID:	284664Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220808_123106.jpg
Rozmiar:	44.1 KB
ID:	284665Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220808_123122.jpg
Rozmiar:	127.9 KB
ID:	284666Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220808_123102.jpg
Rozmiar:	47.2 KB
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
