Strona 314 z 354 PierwszyPierwszy ... 214264304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,131 do 3,140 z 3535
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3131
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    może w skrzyni oleju ni ma - jak wymieniałeś obie chłodnice to może i olejowa dostała
  2. #3132
    BB & WW
    Giulia 2.2 q4
    Hej, miałem robione z silnikiem; opuszczany wózek z przodu, miska olejowa itd. Po naprawie zbieżnosc (bylo minimalnie tylko nieprawidlowo). Autko po naprawie czasami miewało stuki podczas kręcenia kierownicą - najcześciej przy zmianie kierunku krecenia kierownica, na postoju czy parkingowym manewrowaniu. Po ok 1500km w trasie gdzie sporadycznie stukało pojedzilem w swieta po miescie i stuki mi się nasiliły...
    UPDATE:
    Podjechalem wiec na SKP i pozniej do mechanika. Diagnoza walnięta przekładnia kierownicza.
    Ma ktoś doświadczenia z regeneracją magla? Wydaje mi się to bezpieczniejsza opcja niż kupno używki kota w worku, bo większość zakładów daje roczną gwarancję na magiel.
    Ostatnio edytowane przez mareckiw ; 30-12-2022 o 00:29
  3. #3133
    Łódź
    Stelvio Veloce MY21
    Cześć , w sobotę po umyciu auta na myjni bezdotykowej ( nie wiem czy to może być przyczyną czy to tylko zbieg okoliczności ) zaczęła mi szwankować elektronika w aucie. Wyskoczyły błędy min. poduszki powietrznej, systemu start stop, hamulców, zapięcia pasów bezpieczeństwa. W niedzielę podczas jazdy autem to samo, po odpaleniu raz wyskakiwały błędy od razu, innym razem po przejechaniu kilku kilku minut. Dzisiaj rano jadąc do pracy , co prawda raptem 5 minut problem ten nie wystąpił. Miał ktoś podobny przypadek ? Jechać z tym do Aso żeby sprawdzili czy jakieś błędy dalej nie występują, czy ten typ tak ma i np. odpięcie akumulatora na chwilę naprawi problem ?
    Z góry dzięki za pomoc, miłego dnia , pozdrawiam !
Nazwa:	20230101_114754.jpg
Rozmiar:	83.5 KB
ID:	285745Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20230101_114746.jpg
Rozmiar:	79.1 KB
  4. #3134
    Użytkownik Świeżak Avatar kczan
    '21 Giulia Veloce TI 2.0 280HP
    Nie zaszkodzi odpiąć aku i sprawdzić czy problem nadal będzie występował, ale wygląda to trochę jak jakaś przetarta wiązka. Auto jest z USA i składane? Najlepiej byłoby się podpiąć komputerem i sprawdzić błędy.
  5. #3135
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    sprawdź body przy stopach pasażera czy nie ma śladu zalania- ostatnio znów jest ponoć kłopot.
  6. #3136
    Łódź
    Stelvio Veloce MY21
    Cytat Napisał kczan Zobacz post
    Auto z salonu polskiego, jeszcze na gwarancji, mam nadzieję że dobrze złożyli ale w fabryce ;-) Jak wystąpi ponownie problem to chyba podjadę do Aso i niech sprawdzą skąd te błędy , o ile będą w stanie coś wywnioskować po podpięciu się do komputera.
    Ostatnio edytowane przez dario_ldz ; 02-01-2023 o 15:22
  7. #3137
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska
    matyczna pralka Samochód: Giulia 2.0 MY21
    Cytat Napisał dario_ldz Zobacz post
Rozmiar:	83.5 KB
Rozmiar:	79.1 KB
    Może to przez Selin Dijon.
    LOL
  8. #3138
    Łódź
    Stelvio Veloce MY21
Rozmiar:	83.5 KB
Rozmiar:	79.1 KB
    Raczej jednak coś z wodą ma związek, dwa dni miałem spokoju, usterka nie występowała, wczoraj popadał deszcz i znów te same błędy.
    Zadzwonię dzisiaj do ASO i się umówię na wizytę, zobaczymy co powiedzą.
  9. #3139
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Podszybia z przodu nie mają jakichś zatkanych odprowadzeń?
    I zdaje się z tyłu był jakiś problem zalewania sterownika przez uszczelnienie nad lampami i zdaje się była jakaś poprawka technologiczna do tego, nie wiem czy przed czy po lifcie, poszukaj. Mgliście to pamiętam ale coś było o tym na forum.
    Chociaż, MY21 to gwarancja... może szkoda czasu na drążenie samemu :⁠-⁠).
  10. #3140
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    Cytat Napisał seba_css Zobacz post
    Mam taki problem...
    Odebrałem auto po naprawie uszkodzeń po zderzeniu z sarną.
    Lampy, zderzak, dwie chłodnice i różne drobiazgi.
    Skrzynia zaczęła teraz bardzo twardo pracować. Dość mocno szarpie, zwłaszcza przy zrzucaniu na`1.
    Pomożecie jakąś wstępną diagnozą co to może być?
    Faktycznie przyczyną był niski stan oleju.
    Sugerowałem mechanikowi kierunek niskiego poziomu oleju. Twierdził, że uzupełniali po naprawie i parametry były w normie.
    Ostatecznie po weryfikacji i jeździe próbnej ze mną stwierdzili, że uzupełnili poziom o 300ml i to wystarczyło.
    Po uzupełnieniu ponownie wykonano adaptację skrzyni.
    Problem zniknął
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
