Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3141
    Poznań
    Cytat Napisał seba_css Zobacz post
    Faktycznie przyczyną był niski stan oleju.
    Sugerowałem mechanikowi kierunek niskiego poziomu oleju. Twierdził, że uzupełniali po naprawie i parametry były w normie.
    Ostatecznie po weryfikacji i jeździe próbnej ze mną stwierdzili, że uzupełnili poziom o 300ml i to wystarczyło.
    Po uzupełnieniu ponownie wykonano adaptację skrzyni.
    Problem zniknął
    Fajnie... pytanie jak tam zużycie skrzyni przez tą całą akcję?
    To było ASO?
  2. #3142
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    Tak, to było ASO, naprawa z AC i sieci PZU.
    Na co dzień serwisuję w Opolu, do naprawy PZU wskazało warsztat w Kluczborku. Mały warsztat ale jest we fiatowskiej sieci.
  3. #3143
    Łódź
    Stelvio Veloce MY21
    Cytat Napisał dario_ldz Zobacz post
    Cześć , w sobotę po umyciu auta na myjni bezdotykowej ( nie wiem czy to może być przyczyną czy to tylko zbieg okoliczności ) zaczęła mi szwankować elektronika w aucie. Wyskoczyły błędy min. poduszki powietrznej, systemu start stop, hamulców, zapięcia pasów bezpieczeństwa. W niedzielę podczas jazdy autem to samo, po odpaleniu raz wyskakiwały błędy od razu, innym razem po przejechaniu kilku kilku minut. Dzisiaj rano jadąc do pracy , co prawda raptem 5 minut problem ten nie wystąpił. Miał ktoś podobny przypadek ? Jechać z tym do Aso żeby sprawdzili czy jakieś błędy dalej nie występują, czy ten typ tak ma i np. odpięcie akumulatora na chwilę naprawi problem ?
    Z góry dzięki za pomoc, miłego dnia , pozdrawiam !
    Załącznik 285745Załącznik 285746
    Jestem po wizycie w ASO , przyczyną błędów poduszki powietrznej , systemu start stop, hamulca ręcznego, jest podobno zapinka pasa, część zamówiona, jestem umówiony na wymianę na sobotę.
    Chociaż nie chce mi się wierzyć że wymiana tej zapinki rozwiąże problemy ze start stopem, ręcznym , poduszką powietrzną.... zobaczymy... Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	22.8 KB
  4. #3144
    Poznań
    Może po prostu robi zwarcie?
  5. #3145
    Giulia 2.0 280
    Chciałem pobrać update mapy. Wchodzę na
    owners.mopar.eu/alfaromeo/alfaromeo-pl/pl/login <- dostaje info po zalogowaniu że
    We are sorry, but you are not yet registered for Mopar® services.
    I kazde zalgować się dostępami które już posiadam jeszcze raz. I tak w koło. Bo nie mogę sie zalgować bo błąd taki jak wcześniej
    Próby na maps.mopar.eu/en/home kończą się tym samym...
    To dziadostwo mi chyba jeszcze nigdy nie zadziałało bez problemów...
    Psuje linki bo forum nie pozwala mi wstawić
    Możecie się tam zalogować?
  6. #3146
    Rzeszów
    Giulia 2.0
    Zaloguj się bezpośrednio przez https://maps.mopar.eu/en/home . U mnie wchodzi bez problemu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot 2023-01-13 at 11-32-03 personal-area.jpg
Rozmiar:	36.1 KB
  7. #3147
    Giulia 2.0 280
    W końcu się udało
    Ciekawe że pokazuje Ci inną wersje map niż mi. u mnie Latest version: 15.0.0
  8. #3148
    Rzeszów
    Giulia 2.0
    Mam starsze radio 2 gen.
  9. #3149
    BB & WW
    Giulia 2.2 q4
    Cytat Napisał mareckiw Zobacz post
    stuki podczas kręcenia kierownicą - najcześciej przy zmianie kierunku krecenia kierownica, na postoju czy parkingowym manewrowaniu
    UPDATE:
    Podjechalem wiec na SKP i pozniej do mechanika. Diagnoza walnięta przekładnia kierownicza.
    Ma ktoś doświadczenia z regeneracją magla? Wydaje mi się to bezpieczniejsza opcja niż kupno używki kota w worku, bo większość zakładów daje roczną gwarancję na magiel.
    UPDATE vol.2:
    Nie wytrzymałem już stukania... Zdjąłem magiel, mimo że sam z siebie nie daje objawów luzów na aucie ruszając kluczem itd jak i poza nim.
    Oddane do speców od magli. Wg nich wszystko sprawdzone (podłączali poza autem do kompa diag, robili testy mechaniczne na stanowisku do tego przeznaczonym - wszystko ok tylko był trochę luz). Po skasowaniu luzu na wymontowanym maglu
    niestety dalej coś się odzywa przy kreceniu kierownica i zmianie obciążenia na kola (gaz, hamulec, spiacy policjant), tylko trochę ciszej... albo to placebo... zawieszenie, szarpaki wszystko OK. Odgłos jakby niby bardziej z prawej strony, ale czuć też trochę na pedałach że coś gruchocze np podczas bardzo wolnej jazdy, dohamowania.
    Ktoś przerabiał temat, gdzie szukać ? Moze kolumna kierownicza/ krzyżak?
    ps. auto nie jest po kolizji
    Ostatnio edytowane przez mareckiw ; 13-01-2023 o 16:58
  10. #3150
    Użytkownik Świeżak Avatar bibol166
    Siemianowice Śląskie
    Giulia 2.0 200KM Super LPG
    Napisał mareckiw
    UPDATE:
    Miałem kiedyś takie stuki, było to opisywane. Może się źle wyrażę bo sam tego nie robiłem, zawiozłem samochód do mechanika, kazałem ściągnąć przedni zderzak i dokręcić jakieś wsporniki które się tam znajdują ( ktoś to kiedyś opisał ). Dziwne ale stuki bezpowrotnie ustąpiły,
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
