Strona 341 z 368 PierwszyPierwszy ... 241291331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,401 do 3,410 z 3675
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3401
    Użytkownik Świeżak Avatar PolAlfaStelvio
    Alfa Romeo Stelvio
    Witam Wszystkich.
    Bardzo dawno mnie tu nie było.
    Nawet nie jestem pewien czy to dobry dział.
    Zima w listopadzie i trudno dogrzać moje Stelvio.
    Czy może ktoś wie czy można kupić gdzieś osłonę na grilla?
    Dzięki za odpowiedź
  2. #3402
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Cytat Napisał PolAlfaStelvio Zobacz post
    Witam Wszystkich.
    Dzięki za odpowiedź
    To tak na poważnie? Może karton ? Sprawdź lepiej termostat jeśli nie możesz dogrzac silnika.
  3. #3403
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Słyszałem ostatnio o padniętym termostacie. Niestety nie jest tani.
  4. #3404
    Stelvio FE
    Domyślnie Problem z pamiecią lusterka
    Witam. Kilka dni temu miałem przykrą przygodę, bo ukradziono mi szkła w obu lusterkach Stelvio FE. Zakupiłem szkło do lusterka lewego (był nieuszkodzony mechanizm sterujacy) a prawe niestety musiałem kupić w całosci (uszkodzili mechanizm). Po zamontowaniu lewe działa ok, ale prawe (to wymienione w cxałosci otwiera sie z pewną zwłoką i nie trzyma ustawień. Kupiłem lusterko 10 PIN. Czy jest jakaś procedura programowania ustawień na stałe, poza oczywiscie regulacja na drzwiach. Dziekuje za podpowiedzi.
  5. #3405
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał Luk66 Zobacz post
    jesli kupiles odpowiednie to dziala z automatu
  6. #3406
    Stelvio FE
    Sęk w tym, ze nie działa z automatu. Są róże piny: 10, 12, 16. Moze w tym problem. Ja kupiłem 10 PIN i otwiera sie z opóźnieniem a szkło przestawia w dziwne połozenia.
  7. #3407
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    W lusterkach jest rodzaj enkodera za pomocą którego sterownik wie w jakiej pozycji jest wkład i jak go skorygować względem ustawień. Jeśli masz jak mówisz "dziwne położenia" to obstawiam że lusterko nie dogaduje się z kontrolerem w podłokietniku.
    Nie bardzo wiem jak Ty mogłeś wpiąć wtyczkę z inną ilością pinów... Ale to chyba ten problem jest że brakuje kontrolerowi jakichś sygnałów z lusterka. Obejrzyj może jakiś pin Ci się wypchnął i nie kontakci tylko.
  8. #3408
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Kto ci zabronił policzyc ilosc pinów i odpowiednie kupić.
  9. #3409
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    sama ilość pinów nic nie znaczy- może być na wyjściu odpowiednia ilośc pinów a i tak nie będzie działac- lusterka różnią sie też elementem sterującym szkłem - maja inne kostki jedne na 3 inne o ile pamiętam na 6 pinów. musi byc identyko inaczej nici z tego nie będzie trzymać ustawie i moze sie nie rozkładać- przerabiałem miesiąc temu w giulii.
  10. #3410
    Stelvio/Giulia
    Domyślnie Odpowietrzenie hamulców Stelvio Velocze 22'
    Cześć,
    Mam nietypowy problem.
    Jestem na etapie składania dla siebie Stelvio z 22r kupionej z USA. Samochód był uszkodzony w koło a co za tym idzie był zerwany przewód hamulcowy i płyn prawie w całości wypłynął. Powiedzcie mi jak w tym samochodzie z uwagi na tą elektryczną pompę hamulcową odpowietrza się cały układ? Standardowa procedura nie działa. W chwili obecnej płyn uzupełniony, próby odpowietrzenia zakończone fiaskiem i hamują tylko dwa koła po przekątnej ?
    Może ktoś pomóc ?
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
