Pagina 28 con 28 Il primoIl primo ... 1819202122232425262728
Visualizza risultati da 271 A 279 con 279
Oggetto: Akcje serwisowe.
  1. #271
    L'utente Pasjonat Avatar jahu
    Si unì la
    04 2008
    Vive in
    Automatico
    159 SW 1.9 16v jtdm, Giulia Veloce Q4
    Post
    3,371
    Źle napisałem... Chodziło oczywiście o zniknięcie zasięgu i pojawienie się kresek.
    Powyżej chciałem pokazać że pomimo tylko jednej kreski na wskaźniku wskaźnik nie zaświecił się na czerwono tak jak kilka dni wcześniej. A w obu przypadkach było ok 8 litrów w baku. Coś programiści nie popisali się w tym nowym sofcie.
    Inviato da iPhone utilizzando Tapatalk
    › Więcej...: Akcje serwisowe.
  2. #272
    L'utente Quadrifoglio Verde Avatar epsonix
    Si unì la
    Vive in
    Bielsko-Bia ła
    Automatico
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    Post
    6,700
    ale ja tak miałem od zawsze o ile pamiętam, 1 kreska biała i la luce è, potem ta kreska biała zmieniała się na czerwoną, a jak dalej jechałem to znikała i zostawała tylko ta dolna. AUto prod 4.2018.
    Tylko że przed kampanią 8242 miałem super powtarzalne wskazania, wiedziałem że jak dojechałem do ostatniej kreski (1 mniej niż u Ciebie) to wchodziło mi ok 55-56l.
    Niestety po kampani 3 tankowania i mam totalny chaos. 2 pierwsze to było tak że na wszelki wypadek trochę wcześniej tankowałem, chyba zaraz jak zaświeciło się na czerwono (2 kreski) - wchodziło mi 50l pod korek, miałem wrażenie że teraz bezpieczniej to estymuje zostawiając więcej na wszelki wypadek zapasu w baku. Tyle że teraz jechałem w poniedziałek autostradą (160 tempomat), miałem zasięgu 100km, potem chyba przy ~55 pokazało się 2 czerwona kreska, za może 5km zjechałem na stację. Weszło 56.3l podczas gdy myślałem że w baku mam pewnie jeszcze z 8l (wg wcześniejszych przyzwyczajeń). Nie wiem czy to po tym updatcie tak świruje czy inna sprawa to że odpiąłem aku jakieś 400km wcześniej (powiedzmy było 90-95% zbiornika), i algorytm ogłupiał? Kilka kolionych tankowań będę ostrożny z nadużywaniem rezerwy, z resztą w zimie lepiej mieć więcej paliwa w baku niż powietrza.
  3. #273
    Si unì la
    04 2008
    Vive in
    Automatico
    Post
    3,371
    U mnie na pomarańczowo świeciły się 2 kreski (a czasami chyba nawet 3?), potem jedna, potem ta kreska zmieniała się na czerwoną. Nigdy nie czekałem aż zniknie. I chyba nigdy nie zatankowałem więcej niż 55 litrów.
  4. #274
    Si unì la
    Vive in
    Bielsko-Bia ła
    Automatico
    Post
    6,700
    a moze faktycznie były też świecące na pomarańczowo? jakoś nie zwracałem na takie stany jeszcze zbytnio uwagi. mi się zdarzyło zatankować 58.3L raz - miałem pilne sprawy do załatwienia w mieście i zero czasu żeby zatankować, potem z duszą na ramieniu muskając gaz jechałem na najbliższą stację.
  5. #275
    L'utente Resoraków maniaco Avatar Kurynio
    Si unì la
    01 2019
    Vive in
    Lublin
    Automatico
    Stelvio 2.0 280KM
    Post
    845
    Odnośnie jeszcze rezerwy. Schodziło ładnie 40 km, 30 km, później 27 km, później pojawily się trzy kreski, zrobiłem może i że 20 km i wlałem, tyle... Było blisko, ale by się zgadzało...
Nazwa:	IMG_20191117_185411.jpg
Rozmiar:	44.6 KB
  6. #276
    L'utente Resoraków maniaco Avatar Suzumushi
    Si unì la
    08 2012
    Vive in
    Kraków, Polonia
    Automatico
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF Evo
    Post
    658
    Dzisiaj przy okazji wymiany klockow hamulcowych dowiedzialem sie ze jest jakas akcja na Q w temacie mocowania alternatora, wiec wartalo moze by sprawdzic przed zimą.
    e
    in
  7. #277
    L'utente Un principiante Avatar Shimmy
    Si unì la
    04 2019
    Vive in
    KR/ERA
    Automatico
    Giulia B-Tech
    Post
    128
    Miałem dzisiaj zrobioną kampanię 8242, czyli był aktualizowany BCM. Po odbiorze odnoszę dziwne wrażenie, że czerwone diody sygnalizujące zaryglowanie porta teraz podczas in auto świecą jakby... mocniej. Przywidziało mi się czy ktoś jeszcze to zauważył?
  8. #278
    Si unì la
    01 2019
    Vive in
    Lublin
    Automatico
    Stelvio 2.0 280KM
    Post
    845
    Citazione Ha scritto Shimmy Zobacz post
    Powiem Ci, że zrobiłeś mi wieczór
    A tak poważnie nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Akcje miałem robiona w dzień, ale nie sądzę żeby miała ona wpływ na natężenie święcenia diód od centralnego, ale nigdy nic nie wiadomo...
  9. #279
    L'utente Ciclista
    Si unì la
    07 2017
    Automatico
    Alfa Romeo ;)
    Post
    408
    Citazione Ha scritto murder Zobacz post
    Zauważyłem ostatnio to samo w mojej Giulii. Dzwoniłem już do serwisu - mam przyjechać i mają ocenić/zadziałać.
    U mnie pojawił się pajączek od dołu, początkowo myślałem że to rysy ale pod światło widać takie mikropęknięcia. Na szybko fota telefonem w załączeniu, pewnie przed wizytą w ASO zrobię lepsze zdjęcia aby nikt nie udawał że tego nie widzi
    Jakby folia się jakaś odklejała / rozwarstwiała....
    Mam rozszerzoną gwarancję maksimum więc powinni raczej wymienić.
    Załącznik 262497
    Dzisiaj wymieniono mi ekran na rozszerzonej gwarancji.
    Wymiana potrwała ciut ponad 1,5h. Pooglądałem dokładnie listwę, plastiki nie widzę żadnych uszkodzeń więc wszystko OK
    Sam ekran mam wrażenie jest pozmianowy. Tzn. oryginalny miał w miarę równomierną i ciemną powierzchnię. Na nowym pod światło widać miejsca w których przyklejony jest ekranik do całego panelu bo całośc nie jest idealnie równa. Widać także bardziej miejsce w którym jest sam ekran (ciemniejszy prostokąt). Zatem wizualnie chyba ciut gorzej, ale ważne aby nic się już nie działo.
    Sì, il costo della podobno jest taki, że przekracza to samodzielną autoryzację serwisu, konieczna jest jakaś dodatkowa akceptacja.
Discussioni simili
  1. [159] Ricorso di 159 service
    Creato da marqo nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 97
    Ultimo post/autore: 18-08-2019, 23:15
  2. [Giulietta] Servizio promozione - indice
    Creato da Piwek nella sezione del MiTo/Giulietta
    Risposta: 54
    Ultimo post/autore: 07-11-2014, 14:10
  3. [Brera] E i azioni per Brer'y ???
    Creato da MoonRay nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 0
    Ultimo post/autore: 08-07-2011, 17:02
  4. Azioni PZU
    Creato da r0bertos nella sezione di Hyde Park
    Risposta: 14
    Ultimo post/autore: 23-04-2010, 15:35
  5. Le Azioni Di Beneficenza
    Creato da thing nella sezione di Hyde Park
    Risposta: 1
    Ultimo post/autore: 15-01-2010, 22:03
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori freni
