Strona 47 z 48 PierwszyPierwszy ... 373839404142434445464748 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 461 do 470 z 476
Temat: Akcje serwisowe.
  1. #461
    Giulia 2.0 Super / Giulietta QV
    a co, masz je faktycznie jakoś oberwane czy jedziesz bo dają? wg pdfa z service newsem oni wymieniają tylko te które są oberwane - np może być że żadne lub z jednej strony.
    Do tego masz taki wykres w SN, gdzie pokazują zakresy A, B i C i tam masz że B mieści się do 60mcy nielimitowany przebieg i wtedy pokrywają 100% części i robocizny, natomiast przy C nic nie pokrywają (może gest jakis drobny dostaniesz)
    Niestety nie mam przy sobie teraz zdjęcia, więc spróbuję opisać. Otóż dolna cześć tego "filcu", która jest umiejscowiona już jakby w progu, jest podniesiona i jakby wysunięta przed próg, nic nie jest oberwane można powiedzieć, że wygięte w taki sposób, że do progu wpadał wszelkiego rodzaju syf wyrzucany spod kół. Wg ASO winę za to ponosiło wadliwe mocowanie nadkola i naprawa polegała na odgięciu mocowania. Niestety pomagało to tak na 3 do 6 miesięcy i znowu nadkole się samo podnosiło oraz wyginało, no i znowu do warsztatu trzeba było jechać. I tak w kółko już od prawie 6 lat.
    Szczerze mówiąc jest bardzo ciekaw czy ta kampania rozwiąże ten problem.
  2. #462
    może i Ci zrobią bezpłatnie jeśli nie przeczytają/nie zrozumieją tego service newsa, ale im potem raczej nie odda FCA za to kasy skoro auto nie spełnia wymogu max 60mcy...
    U mnie raczej nic się nie wywija, looknę potem dokładniej.
  3. #463
    Giulia
    Szmaciane nadkola lubią się wyrwać po wjechaniu w większą kałużę.
  4. #464
    No i zrobione, bezpłatnie Tak to wyglądało przed wymianą:
Nazwa:	IMG_5728.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
ID:	286724Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5729.jpg
Rozmiar:	105.1 KB
    A tak po:
Nazwa:	IMG_5731.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
ID:	286726Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5730.jpg
Rozmiar:	92.3 KB
    Jak widać, nie wygląda to idealnie, ale i tak jest lepiej niż przed wymianą. Nadal jest to filc, ale sprawia wrażenie bardziej sztywnego i trwałego, z tego powodu raczej zachęcam do wymiany tych co się wahają.
  5. #465
    u mnie są i tak progi z Q założone i dziura większa, ale czy mi to przeszkadza? u mnie nie wywyjało nic.
  6. #466
    Użytkownik Świeżak Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    U mnie dokładnie tak samo jest brzydko...
  7. #467
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Cytat Napisał Nuakszot Zobacz post
    Przez te dziury to szum nie nawiewa z kół aby do kabiny? Dziadowszczyzna jakaś faktycznie.
  8. #468
    Jest akcja dotycząca oprogramowania radia w autach >may 2021 mająca zwiększać funkcjonalność tegoż. Jak odbiorę auto po przeglądzie to podam numer akcji
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #469
    Poznan, Poland, Poland
    Ciekawe, o co zwiększyli tę funkcjonalność... Byłem na przeglądzie w zeszły piątek i nic nie mówili.
    Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
  10. #470
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Dostaniesz software 132....
  1. [159] Akcje serwisowe dla 159
    Utworzone przez marqo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 103
    Ostatni post / autor: 13-05-2021, 11:09
  2. [Giulietta] Akcje serwisowe - spis
    Utworzone przez Piwek w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 14:10
  3. [Brera] A akcje serwisowe dla Brer'y ???
    Utworzone przez MoonRay w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 17:02
