a co, masz je faktycznie jakoś oberwane czy jedziesz bo dają? wg pdfa z service newsem oni wymieniają tylko te które są oberwane - np może być że żadne lub z jednej strony.
Do tego masz taki wykres w SN, gdzie pokazują zakresy A, B i C i tam masz że B mieści się do 60mcy nielimitowany przebieg i wtedy pokrywają 100% części i robocizny, natomiast przy C nic nie pokrywają (może gest jakis drobny dostaniesz)
Niestety nie mam przy sobie teraz zdjęcia, więc spróbuję opisać. Otóż dolna cześć tego "filcu", która jest umiejscowiona już jakby w progu, jest podniesiona i jakby wysunięta przed próg, nic nie jest oberwane można powiedzieć, że wygięte w taki sposób, że do progu wpadał wszelkiego rodzaju syf wyrzucany spod kół. Wg ASO winę za to ponosiło wadliwe mocowanie nadkola i naprawa polegała na odgięciu mocowania. Niestety pomagało to tak na 3 do 6 miesięcy i znowu nadkole się samo podnosiło oraz wyginało, no i znowu do warsztatu trzeba było jechać. I tak w kółko już od prawie 6 lat.
Szczerze mówiąc jest bardzo ciekaw czy ta kampania rozwiąże ten problem.
