A miał ktoś taki problem, że w Giulii 18r. wszystkie czujniki nagle przestały działać? Opony były zmieniane jakoś w listopadzie i wszystko działało. Dziś nagle wyskoczył komunikat Service Tire Pressure System i nagle żaden nie pokazuje. Identycznie jak na tym filmiku : https://www.youtube.com/watch?v=j3S8JnM_4z8
Mam Multiecuscana itp może trzeba gdzieś wykasować błąd albo reset zrobić tylko w jakiej opcji szukać?
Czekaj, wyświetla Ci cały czas dobrze, ale pokazuje że masz zbyt niskie czasem? Problem z tym systemem jest taki, że wystarczy że złapie pojedynczy odczyt poniżej ustawionych progów (szczególnie łatwo po nocy zimnej), i potem długi czas jest podświetlony na żółto odczyt z danego koła.
Można sobie pomóc ustawiając niżej progi alarmów - w MES to da się zrobić w RFHUB, osobno przednia osobno tylna oś. U siebie zmniejszyłem o 3 "ząbki" (PSI), czyli o jakieś 0.2 bar i od lat spokój.
Panowie,
Po regeneracji felg zainstalowałem nowe czujniki TPMS, które były dedykowane do mojego modelu tj. AR 159 1,75TBi. Żaden z 4 wulkanizatorów nie potrafił ich aktywować swoimi urządzeniami. Zakupiłem więc nowy moduł TPMS tj. antena, który jest zainstalowany jest nad przednim lewym nadkolem. Ale dalej nie mogli się połączyć. Na wyświetlaczu widnieje cały czas ta ikonka problemu z ciśnieniem.
Próbowałem wykonać test w MultiEcuScan jaką się wykonuje po wymianie modułu pt. "Antenna replacement" która powinna trwać około 1minuty, następnie poprzez opcję relearn (której nie wiedzieć czemu nie widzę w MES) ropocząć procedurę uczenia się kół podczas 20min jazdy z prędkością min 40km/h.
U mnie natomiast tene test anteny nie przechodzi i wyświetla "Incorrect conditions to run this test" co jest bzdurne na moje oko albo coś oznacza tylko co?
Może ktoś podrzucić sprawdzony adapter ELM327, który ogarnie wszelki procedury związane z ciśnieniem opon, bo mam wrażenie że te moje kolorowe nie są dobre.
Usuneli twój kacik 159.
