[Giulia] Felgi od QV do Giulii 2.0 200KM
karolm
Lokalizacja
Wawa
Alfa Giulia 2.0B :)
Cześć,
chciałem kupić felgi 19 cali od Giulii QV do mojej Giulii 2.0 w wersji Super (200KM) ale zastanawiam się czy nie będzie to dosyć komicznie wyglądać. Chodzi mi o to, że w mojej Giulii są standardowe tacze i zaciski (nie powiększone). Może ktoś wstawiał 19 cali do swojej Giulii która ma standardowe tarcze/zaciski? Albo ktoś widział w necie zdjęcie takiej Julki?
Cześć,
Q ma przód 8.5" tył 10", a Veloce z tego co pamiętam 8" przód i tył. A więc jedno to dobór odpowiednio szerokich opon, a drugie, to czy się 10" z tyłu zmieści w zwykłej. Widziałem te od Q w Giulieccie ktoś założył, są gusta i guściki, ale dla mnie to delikatnie mówiąc porażka, bo koło z tyłu wystaje jakieś 3cm poza obrys auta.
Koledze nie chodziło o szerokośc felg, tylko o wizualne względy zaciski względem wysokości felgi.
Mam nawet na sprzedaż 4 szt. 19x9 cali ze wzorem QV/V jak by co. Lada dzień chyba będę wystawiał na sprzedaż.
Wg tego co podają katalogi, to Giulia na silniku 200 KM ma średnicę tarcz p/t: 305/292 mm - a wiec śmiało mozesz brac 19 cali.
Dla przykładu Stelvio wszystkie wersje opórcz QV mają 330/292 , czyli też podobnie, tylko przód 1 cal większe.
Innymi słowy, te mniejsze tarcze Giuli na 19 będzie wyglądała podobnie jak Stelvio na 20.
Minimalna średnica tarcz z przodu, by to komicznie nie wyglądało to wg mnie:
min 330 mm = 20 cali felga
min 305 = 19 cali
min 280 = 18 cali
Ciekawe jest to, że wg tego PDF to Giluia 280 KM ma z tyłu większe tarcze niż Stelvio z tyłu?
http://st.motortrend.com/uploads/sites/5/2017/02/2018-Alfa-Romeo-Stelvio-Q4-side-profile.jpg
- te z tyłu już są trochę za małe na 20 cali :)
Bez sensu to zrobili, zwłaszcza dla wersji 280 KM.
Z ciekawości sprawdziłem też Giuliettę i ta ma w podstawie 281/264, a dla wersji 240 KM: 330/278 mm.
Żródła:
http://www.alfaromeo.pl/content/dam.../Cennik_AR STELVIO_ROK_PRODUKCJI_20171102.pdf
- tarcze w Stelvio
https://www.alfaromeo.de/content/da...pdf/giulia/Giulia_Quadrifoglio_Preisliste.pdf
- tarcze w Giuli, DE, bo w PL brak danych.
No tak o tym, że z tyłu jest aż 10" to nie pomyślałem. Zgadzam się z Tobą, że wystające 3cm koła po za obrys to porażka :P Muszę w takim razie kupić od Veloce a nie od QV
No to masz Firste pod ręką z odpowiednimi felami :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
min 305 = 19 cali
min 280 = 18 cali
Tak, dokładnie o to mi chodziło. W Giulii Super 200KM jak wybierasz opcję kół 19 cali to automatycznie musisz wziąć opcję powiększenia tarcz i zacisków. Tak przynajmniej jest w konfiguratorze. Dla przykładu jest na otomoto jedna Giulia Super na 19" od Veloce z powiększonymi tarczami i zaciskami (nie mogę wkleic linka bo mam za mało postów :mad: ). Wystawiona za 175 990 jak by ktoś chciał sprawdzić.
Więc jeżeli nawet w konfiguratorze nie możesz kupić Giulii Super na 19" bez powiększenia tarcz/zacisków to może jednak znaczy, że wygląda to po prostu śmiesznie :P Sam już nie wiem...
To ja tylko dla pełności danych uzupełnie,
większość Żuliett (gnojówkowozy, 1.4 MA 170, sporo 120-tek) ma 305/264. 281mm z przodu to duża rzadkość.
330/278 mm ma QV/Velo (240-245KM) oraz słabsze wersje z opcjonalnym "zestaw hamulców Bremo".
Ja muszę przyznać, że sam jestem ciekaw jak będzie to wyglądać :) Mam wersję 200KM, z większymi, czerwonymi zaciskami (to chyba raczej nie idzie w parze z większymi tarczami?), na lato mam już felgi z Q: 19", 4x8,5 (czyli 4 przednie), opony 225/40
Zrobię zdjęcie na wiosnę :)
Karolm mówisz o tej?
To jak widzę jest chyba jakiś diesel, ale moje hamulce i felgi wyglądają identycznie :) Czyli nie ma tragedii :) Tylko szyby jeszcze przyciemnić... :)
Swoją drogą, ciekawe ile kosztuje wymiana na większe tarcze. Bo ja zamierzam nabyć te 20 QV do Stelvio, a one mają tak cienkie ramiona, że tez będzie wyglądało średnio ze standardowymi tarczami.
https://www.netcarshow.com/Alfa_Romeo-Stelvio_Quadrifoglio-2018-1600-2e.jpg - tylna na tym zdjeciu ma 350, czyli o 20 mm wiecej niż przednia w normalnym Stelvio i aż 58 mm wiećej niż tylna.
Czyli będzie wyglądało u mnie dużo gorzej :(
Dokładnie tak.
Myślę, że znaczenie wizualne oprócz większych tarcz mają też większe zaciski. No ale właściwie to masz taką samą zagwozdkę co ja więc nie wiele pomogę ;)
Te tarcze nie wyglądają na powiększane :) Nie wiem, czy jest taka opcja w cenniku... Ja mam dodatek w postaci zacisków lakierowanych na czerwono i są to większe zaciski (wykluczające możliwość zastosowania felg-zamienników bez użycia dystansów) i takie same tarcze jak w aucie widocznym na tym zdjęciu.
Widzę tam w opcji dodatkowej Mapa Europy Zachodniej - to teraz trzeba extra dokupić?
w konfiguracji przesłanej od dealera
Mapa Europy Zachodniej - 0 PLNł , raczej standard dla każdej wersji nawigacji.
Powiększone tarcze i zaciski hamulcowe 1 900,00 PLN
w wersji Giulia/Business nie ma opcji powiększonych zacisków, jest w wersji Super jako płatna opcja, a w Veloce są w standardzie. jak masz tą opcję to tarcze z przodu są ciut większe 330mm a z tył dużo większe 320mm (normalnie 320 przód i coś ok 280 tył i wtedy widać że z tyłu są małe tarcze)
Podbijam temat, bo lato w tym kwietniu nie odpuszcza, a ja cały czas na zimówkach. Do wersji Giulia/Business z czerwonymi zaciskami podejdą felgi z Q czy trzeba będzie się bawić z dystansami albo będą wystawać poza obrys? A może szukać felg z Veloce?
Ja mam założone takie felgi, 4x8,5 19" (czyli 4 przednie z Q), nie było żadnego problemu (mam czerwone zaciski). Opony 225/40.
