Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Dziwny, metaliczny dźwięk przy dodawaniu gazu
    Użytkownik Świeżak Avatar nowitek
    Pleśna
    Alfa 159 SW 1,9 JTDm Alfa GT 1,9 JTD, Giulia RWD performance
    Nic konkretnego nie usłyszałem. Bardziej ten typ tak ma.
    Tak żeby sprawdzić czy o tym samym mówimy to zaraz po zapaleniu zimnego silnika przytrzymaj ręką metalowe ciegno które idzie do turbiny i wtedy powinno ustać brzęczenie .
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał bami159 Zobacz post
    Czyli ten typ tak ma czy bedą coś z tym robić ?
    ta ten typ tak ma - w każdej Giulii/Stelvio do lekkiego rozgrzania drży ta dźwignia westegate - po lekkim rozgrzaniu brzęczenie ustaje.
    Pleśna
    Przy turbo pod osłoną termiczną jest sprężyna która powinna kasować luzy ale jak widać nie do końca to działa
    Giulia veloce
    W mojej Veloce z 18 r jest ten sam dźwięk, w sobotę będę próbował to diagnozować,
    Novitek kolędzie nie chodzi o dźwięk przy odpalaniu auta tylko przy przyspieszaniu
    Poznań
    ALFY
    do sprawdzenia nakrętki sprężarka wydech
    Giulia veloce
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    W sensie że jest to problem z nakrętkami od wydechu czy chodzi Ci o turbinę i luz na niej? U mnie dźwięk dphldzi z przodu silnika zdjalem paski osprzętu i dalej jest, mam głupie wrażenie że to jest coś od rozrządu
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Poczytaj że była niedokręcona śruba od pompy oleju niektórzy tak mieli.
    Giulia veloce
    U mnie jest całkiem inny dźwięk jak na filmiku, bardziej piszący
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    U mnie całkiem inny dźwięk bardziej piszczy ociera na wolnych obrotach tego nie ma
    https://youtu.be/Zo277OMIHhA
    Taki dźwięk jest u mnie
  1. [Giulietta] Dziwny dźwięk przy odpuszczaniu gazu
    Utworzone przez TheRealDeal w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-05-2018, 11:56
  2. [159] Dziwne stuki, dziwny dźwięk-reakcja przy dodawaniu gazu.
    Utworzone przez muha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2017, 21:59
  3. [159] Dziwny świst przy dodawaniu gazu / od obrotów 2100
    Utworzone przez Predator92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 14:56
  4. [159] Dziwny dżwięk przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez KUSZA w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 11:04
  5. Metaliczny dzwięk przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 20:07
