Strona 57 z 162 PierwszyPierwszy ... 7474849505152535455565758596061626364656667107157 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 561 do 570 z 1611
Temat: Zużycie paliwa
  1. #561
    Użytkownik Świeżak Avatar gruby19
    Giulia Veloce TI
    Dzisiaj trasa 50km, droga szybkiego ruchu, tempomat adaptacyjny na 114km/h i starałem się nie hamować - wyszło 7.4l/100km... ale tak się nie da jeździć niestety. Jeżeli ktoś schodzi niżej, to nie uwierze w żadne przejazdy przez miasto, bramki, światła, skrzyżowania.
  2. #562
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Mi udało się zejść niżej, przy większej prędkości, z kilkoma korkami przed bramkami i granicą z Chorwacją, ale: jechałem większość trasy w trybie A i nie używałem tempomatu.
  3. #563
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomd
    Poznań
    Giulia Veloce
    Trasa Ustronie Morskie-Wałcz, spory ruch plus jazda za Teściem. 7,4 l na 100 niżej już chyba się zejść nie da.
Nazwa:	20190714_122809.jpg
Rozmiar:	54.0 KB
  4. #564
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Cytat Napisał RalfPi Zobacz post
    Czy ktoś może napisać o spalaniu diesla w trasie - w prównaniu np. z 150 konny Passatem (tutaj bez problemu przy prędkości podróżnej 140km/h można uzyskać przy trasie 300km 5.5l/100km).
    Dzięki za wpis. Poruszyłeś bardzo ciekawy temat.
    Skąd wiesz, że kable nie są ekranowane?
    Wiesz co kryje się pod pojęciem "duża moc"?
    Możesz odwołać nas do jakiegoś konkretnego źródła traktującego o wpływie działania falowników małej i średniej mocy na organizmy? Z tego co ja rozumiem, to szkodliwe jest promieniowanie jonizujące, gdzie częstotliwość fali to ponad.. 800'000 GHz, albo fale elektromagnetyczne o odpowiednio dużej mocy (nawet fale radiowe), choć sama uszkodzenie komórek ma inny charakter (powiedziałbym molekularny, a w drugim przypadku termiczny).
    Moim skromnym zdaniem za 5 lat większość sprzedawanych samochodów osobowych to będą samochody hybrydowe i elektryczne.
    Trochę mnie nie było, z androida wycina mi czasem posty np znikł post w którym napisałem,że armia USA chce wycofać ekrany dotykowe, gdyz dane przemawiaja za ich "udziałem" w dwóch katastrofach okretów - ciekawe jak to jest w samochodach i ile ofiar maja "na sumieniu", więc odpowiadam teraz.
    Nie będę sie rozpisywał więc dam linki do biblioteki kongresowej USA, są tam setki i tysiące artykułów - każdy może poczytać - wystarczy abstrakty. Lepsze teksty lub z wyższym IF są płatne, sorry - nie moja wina, ale pracownicy uniwersytetów czy akademii medycznych powinni miec do nich dostęp w ramach umów uczelnianych. Dałem tez przykład abstraktu.
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/...+fields+cancer
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/...tric+vehicules
    Phys Med Biol. 2015 Jan 7;60(1):163-73. doi: 10.1088/0031-9155/60/1/163. Epub 2014 Dec 5.
    In-situ electric field in human body model in different postures for wireless power transfer system in an electrical vehicle.
    Shimamoto T1, Laakso I, Hirata A.
    Author information
    1
    Nagoya Institute of Technology Department of Computer Science and Engineering, Nagoya 466-8555, Japan.
    Abstract
    The in-situ electric field of an adult male model in different postures is evaluated for exposure to the magnetic field leaked from a wireless power transfer system in an electrical vehicle. The transfer system is located below the centre of the vehicle body and the transferred power and frequency are 7 kW and 85 kHz, respectively. The in-situ electric field is evaluated for a human model (i) crouching near the vehicle, (ii) lying on the ground with or without his arm stretched, (iii) sitting in the driver's seat, and (iv) standing on a transmitting coil without a receiving coil. In each scenario, the maximum in-situ electric fields are lower than the allowable limit prescribed by international guidelines, although the local magnetic field strength in regions of the human body is higher than the allowable external magnetic field strength. The highest in-situ electric field is observed when the human body model is placed on the ground with his arm extended toward the coils, because of a higher magnetic field around the arm.
    PMID:
    25479377
    DOI:
    [Indexed for MEDLINE]
    • Share on Facebook
    • Share on Twitter
    • Share on Google+
    Ja zrobiłem teraz nad morze i z powrotem 1366 km (Wrocław -Hel) . Rózne drogi i korki. Normalna jazda. Wg komputera 9,6 l/100km z baku 9,3. Wygląda jakby komputer zawyżył spalanie.
  5. #565
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    To nie komputer zawyżył tylko niedokładność w nalewaniu. Nie zawsze uda się tak samo napełnić zbiornik, nawet lejąc teoretycznie pod korek. U Ciebie to wychodzi 4 litry na całej trasie, a podejrzewam, że tankowałeś minimum dwa razy, a może trzy. Do tego zaokrąglenia w wyliczaniu i gotowe. Ale nie ma się tu czym przejmować, gorzej jak będzie tak jak u mnie kilka razy: różnica 1,5 l/100 km (większe z tankowania). Ale zdarzyło się tylko kilka razy, zawsze na stacjach przy granicy, raz w Warszawie - albo mój błąd przy tankowaniu albo jak ja to nazwałem "małe litry" z dystrybutora.
  6. #566
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym po tankowaniu spalanie z dystrybutora miał wyższe niż komputer pokazuje. Za każdym razem jest niższe o 0,3-0,4.
  7. #567
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    jak już wrzucacie zdj z minimalnych spalań to trasa z Łodzi do mnie do miasta, kilkadziesiąt km s8, reszta krajówkami;
    jak widać prędkość średnia niezła, nie była to emerycka jazda, ale dość równa,
    spalanie też całkiem spoko ;-) - 5.1 przy średniej 87km/h
Nazwa:	IMG_7046.jpg
Rozmiar:	56.8 KB
    Ostatnio edytowane przez k3ss ; 27-08-2019 o 10:42
  8. #568
    Stelvio 280KM
    Płynna autostradowa jazda wieczorem.
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  9. #569
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Serwus Panowie, mam możliwość kupienia diesla 150 koni w manualu. Jutro chciałem go obejrzeć. Teoretycznie powinien w trasie palić niedużo. Mogę liczyć na spalanie rzędu 5l (przy podróżnej 130km/h) czy to raczej marzenie?
    k3ss - wiesz może jak to powinno wyglądać w 150 konnym manualu (i powiedz jeszcze czy ten dźwięk silnika jest faktycznie nieprzyjemny, czy to zwyczajnie narzekanie)?
  10. #570
    Wlkp.
    niestety nie pomogę za bardzo;
    z manualem miałem styczność tylko przy pierwszym testowym aucie jak się pojawiły w salonach - później już nie;
    jak się spojrzy na tabele spalania z katalogu to wyniki są podobne,
    ale czy realnie 5L się zrobi przy 130kmh to ciężko mi powiedzieć, ale wydaje się, że między 5 a 6 jest do zrobienia
    jeśli chodzi o dźwięk silnika to wg mnie dużo zależy od indywidualnych upodobań; mnie osobiście tak bardzo nie przeszkadza, ale ostatnio mialem same diesle, ale jak się przesiadłem z testowanego w weekend s60 benzynowego, to przez parenaście minut kłuł w uszy ;-)
    są cichsze diesle, ale są też głośniejsze - ja mam takie przemyślenie, że on na wyższych obrotach to nawet trochę bardziej "warczy" niż klepie ;-)
  1. [159] Zużycie paliwa / spalanie 159, Brera, Spider
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3224
    Ostatni post / autor: 08-03-2023, 18:25
  2. [159] zużycie paliwa BENZYNA
    Odpowiedzi: 15
  3. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Odpowiedzi: 14
  4. Zużycie paliwa i sonda lambda
  5. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
