Strona 99 z 162 PierwszyPierwszy ... 498990919293949596979899100101102103104105106107108109149 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 981 do 990 z 1615
Temat: Zużycie paliwa
  1. #981
    Giulia Veloce Q4
    nie wiem czy ktos sprawdzal z Was przekłamania zużycia paliwa (wg testu autocentrum to bylo ok 0.8l - w sensie rzeczywiste spalanie wyższe).
    Ja natomiast wczoraj na trasie zrobiłem test. Tankowanie do pełna, reset tripa A. Dzisiaj tankowanie na stacji po zrobionych 166km. Wg kompa 11.1l.
    Mi weszło do baku 17.93l więc na 100km spalanie wyszło rzeczywiste 10.8l - może nic odkrywczego , ale komp mniej więcej pokazuje ok
  2. #982
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    Nie patrz na takie różnice, bo gdybyś jeszcze dopchnął na 18,45 (raptem ok. 0,5 l więcej) i byłoby 11,1. Wiele zależy od pistoletu, jak odbija, czy potem jeszcze dobijasz itp.
  3. #983
    Giulia Veloce Q4
    shell, bez dobijania, ale pewnie racja z tym 18.45l - byłem ciekawy po prostu czy faktycznie "spece" z autocentrum maja racje ze komp okłamuje o 0.8l
  4. #984
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Ja sprawdzałem wielokrotnie i nigdy nie miałem przekłamania większego niż 0,3 l/100km. Próbę robiłem kilka razy, ta sama stacja, ten sam dystrybutor, tankowane do drugiego odbicia.
  5. #985
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Cytat Napisał Harvaster Zobacz post
    Potwierdzam.
    Kilkadziesiąt spisanych i policzonych tankowań i zwykle różnica jest 0,1-0,2 litra, czasem na plus czasem na minus. To oznacza, że bardzo precyzyjnie jest liczone zużycie i na podstawie średniego zużycia oraz przebiegu można dokładnie szacować ilość pozostałego paliwa.
    Pojedyncze tankowanie to jednak bardzo duży błąd pomiaru, bo przecież takie tankowanie może mieć różnicę +-1 litr do pierwszego odbicia. A im mniej zatankujemy tym większy błąd pomiaru. Więc stąd w autocentrum bzdurny wniosek. Ale tak to jest jak się obijało na matematyce i fizyce...
  6. #986
    Cytat Napisał Wilq84 Zobacz post
    Kolego, ale jak już przedmówcy napisali - taki pomiar jest obarczony strasznie dużym błędem.
    Zatankuj do pełna, wypal paliwa do ok. 1/4 biornika, powtórz taki cykl kilka razy i wtedy wyniki będą w miarę odzwierciedlające rzeczywistość.
    Mój komp co bym nie zrobił, zawsze zaniża spalanie względem rzeczywistego.
  7. #987
    Użytkownik Znawca Avatar duke75
    Kłaj/Kraków
    AR Giulia Super; AR Tonale PHEV; Spider 916 3.0 V6, GTV 3.2 V6 "La Regina"
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Ale ty piszesz o 159. W mojej byłej "dziewiątce" przekłamanie było regularnie o 0.7l, w Giuliett`cie o 0.5l a w Giulii przekłamanie wynosi "zero". Sprawdzam to co tankowanie i z kilkunastu/kilkudziesięciu tankowań ani raz nie miałem odstępstw. Jestem w szoku ale to moje pierwsze auto, które pokazuje tak precyzyjnie spalanie.
    Przy okazji napiszę,że po zmianie felunku z 18 na 19 spalanie wzrosło o 0.3 do 0.7 l na 100.
  8. #988
    Kurcze, mea culpa, nie zauważyłem, że się władowałem w inny dział
    Co nie zmienia faktu, że pierwsze dwie linijki są aktualne dla każdego modelu
  9. #989
    Częstochowa
    Cytat Napisał duke75 Zobacz post
    Pewnie jeździsz szybciej
  10. #990
    Kłaj/Kraków
    Na początku tak ale mam takie obserwacje,że wieksze felgi zawsze zwiększają spalanie. Zmieniłem żonie w Giuliett`cie z 17 na 18 i tez mi powiedziała,że ok. 0.5 l do góry.
  1. [159] Zużycie paliwa / spalanie 159, Brera, Spider
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3224
    Ostatni post / autor: 08-03-2023, 18:25
  2. [159] zużycie paliwa BENZYNA
    Odpowiedzi: 15
  3. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Odpowiedzi: 14
  4. Zużycie paliwa i sonda lambda
  5. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
