Strona 101 z 162 PierwszyPierwszy ... 51919293949596979899100101102103104105106107108109110111151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,001 do 1,010 z 1611
Temat: Zużycie paliwa
  1. #1001
    Giulia Veloce Q4
    to podobnie jak u mnie, z tym ze ja robiłem test na dystansie 166km u mnie wyszło 0.3l na korzyść realnego spalania, czyli komp pokazał 11.1l, natomiast realnie po przeliczeniu 10.8l - tez ta sama stacja i ten sam dystrybutor, tankowane do 1 odbicia pistoletu.
    No to w miarę ok, mozna mniej wiecej zakładać, że widok z kompa jest +- ok, tzn. nie ma jakichś anormalnych różnic typu 0.8l (jak w tescie autocentrum ) i to tak naprawde chciałem potwierdzić u kilku użytkowników.
    Powyższa tabelka kolegi [MENTION=680]jahu[/MENTION] też potwierdziła, że nie ma odchyleń większych niż 0.3 - 0.4l w obie strony - chociaż z jego pomiarów wynikało, iż z 17 pomiarów tylko 2 wskazały, że realnie spalanie było mniejsze niż pokazywał komp
    niedługo będzie można pisać doktorat z zużycia paliwa w Alfie
  2. #1002
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    Nie bądźmy aptekarzami .
  3. #1003
    czarne
    U mnie regularnie komp zawyża spalanie o 0,2-0,3 l/100 km. Było kilka pojedynczych przypadków, że wskazał wartość identyczną z realnym zużyciem i ani jednego, żeby zaniżył. Od zakupu tankowałem 32 razy.
  4. #1004
    Giulia Veloce Q4
    a tak żeby dodać jeszcze jeden czynnik, myślicie że może mieć jakiś wpływ na wskazanie zużycia komp vs realne to czy tankuje się 95 czy 98/100? Ja od początku zalewam 95tką, ale porobie troche testów na 98 - ponoć na chipie/boxie moc może wzrosnąć pare HP tak przy okazji
  5. #1005
    Siemianice/Słupsk
    Ponoć. Brniesz w ślepą uliczkę.
  6. #1006
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Szanowni Alfaholicy w Swoich obliczeniach nie uwzględniacie tzw. motogodzin, samochód na światłach (skrzyżowanie) też zużywa paliwo.
  7. #1007
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    @komp oszukuje
    albo odrobinę inną ilość zalewasz albo komp w dystrybutorze oszukuje.
    Ktoś wie w ogóle, w którym miejscu samochód liczy ilość paliwa? do cylindrów zakładam, że ilości idą bardzo precyzyjne.
    Co do 95 vs 98/100 to te paliwa nie są bardziej energetyczne tylko bardziej odporne na spalanie stukowe i silnik może bardziej po bandzie z nimi jechać ale jak nie wie że ono jest zalane to raczej nie spodziewałbym się różnicy, a jak już to na niekorzyść.
    Bardiej zainwestowałbym w jakość, np ponoć jak zalewane przez nagie dziewice na jednorożcu to pali 1 litr mniej
  8. #1008
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    No jak nie uwzględniacie? Jeśli samochód stoi i spala paliwo, to paliwa ubywa w zbiorniku, czyli więcej zatankujesz, co pokaże dystrybutor.
  9. #1009
Nazwa:	20200510_182017.jpg
Rozmiar:	86.0 KB
    Zdjęcie dotyczy trybu A, trasa pozamiejska, pomiar rozpoczęty już po ruszeniu, rozgrzaniu silnika, prędkości normalne, kilka razy wyprzedzanie z kickdownem.
    W drodze powrotnej było: tryb A od ruszenia do granic miasta (przez 90km): 8l/100.
    Natomiast średnia dalsza tej trasy, po 10 km w mieście (gdzie było około 3 x ruszanie w trybie N z pedałem w podłodze) - wzrosła do 8,7l/ km na całe 100 km.
    Nic odkrywczego nie napiszę - spalanie zależy od stylu jazdy, szczególnie w turbobenzynie. W wolnossącym 2.0 benzyna mogłem mieć z taką jazdą 6l/100km (więc niewielka różnica). Ale gdybym bardzo "cisnął" wolnossący to i tak nie dałbym rady wyśrubować zużycia powyżej 9l/100 km. W Giulii za to - bez problemu
    Ostatnio edytowane przez Co-driver ; 11-05-2020 o 12:24
  10. #1010
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    kolejny test - miejsce tankowania jak poprzednio ten sam dystrybutor - weszło 65,5 litra - przejechane 732 km na 65 litrach- średnie wg kompa to 9 litrów. wg obliczeń wychodzi coś 8,9 l/100 km.
    Wniosek- komp pokazuje realne wartości spalania, a różnice na poziomie 0,1 litra traktuje jako błąd pomiaru.
  1. [159] Zużycie paliwa / spalanie 159, Brera, Spider
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3224
    Ostatni post / autor: 08-03-2023, 18:25
  2. [159] zużycie paliwa BENZYNA
    Odpowiedzi: 15
  3. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Odpowiedzi: 14
  4. Zużycie paliwa i sonda lambda
  5. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
