Podłącz i zobacz. Nie mam możliwości sprawdzenia, mam zarejestrowaną wersję.
[MENTION=85280]palacz82[/MENTION] licencja teraz to koszt cośtam ponad 300zł i rok aktualizacje (potem dalej korzystasz), kup warto mieć.
jeszcze jedno, sprawdź czy masz SGW zainstalowane bo piszesz że masz 2018 a na początku 2018 wprowadzili SGW , wejdź do proxi i sprawdź czy wylistowuje Security Gateway Module. Jeśli tak to do kasowania błędów, proxi, wykonywania testów musisz kupić/założyć jeszcze bypass SGW - najlepiej mojej produkcji haha :
https://shop.stuff4car.com/pl/index....&product_id=51
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 20-06-2020 o 12:41
Na stronie jest 50 EUR więc chyba warto przez stronę kupić a nie od pmfactory
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
SGW raczej nie bedzie widac na tym raporcie SGW jest przed innymi modulami I strzeze dostepu do nich..
Info tutaj:
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
The SGW module blocks any diagnostic tool from executing commands on the vehicle (like actuators, procedures and even clearing of DTCs).
Wiec read chyba zadziala.. (ja nie ma mam SGW I nie podlanczalem nigdy do takiego auta wiec nie wiem jak sie zachowa MES)
Jaka data produkcji?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez niegowic ; 22-06-2020 o 15:27
jak jest SGW to nie da się (bez odblokowania lub ominięcia) nic aktywnego wykonać - np skasować błędu - zostaje
SGW MES widzi na skanie - zgłasza się na dwóch CANach
wchodząc w proxi też jest ostrzeżenie i widać na liście o SGW (nawet jak jest ominiety a jeszcze niewyprogramowany). natomiast to ostrzeżenie i widok na liście jest zanim zrobi się proxi z bypassem - potem go nie widać nawet jak się odłączy bypass, tak więc w MES najlepiej albo scan puścić i szukać na liście (bo zobaczy kod ISO), albo fizycznie looknąć czy jest- nawet da sie wypatrzyć poprzez otwór pod kolumną kierownicy, ale lepiej zdjąć osłonę nad nogami kierowcy:
PS, z jakiego programu ten PDF jest wygenerowany? wszystko z podstawowego CANa jest na tym listingu czy jest więcej stron?
Chyba wygląda że tego nie ma...na szczęście
Daję znać, dzisiaj z Yanim wspólnie działaliśmy na rzecz rozwiązania 2 problemów jeśli chodzi o proxi (bo miałem odpowiednie auto w garażu):
1.moduł grzania tylnej kanapy (który błędnie raportował się jak DSCM)
2.moduł TBM (emergency call) montowany od MY2020
przeszliśmy przez 3 wersje, 4.6R8 obsługuje już dobrze te 2 moduły. to oczywiście wersja nieoficjalna, Yani powiedział że mam jej nie puszczac w obieg, wsparcie oficjalne tych modułów zapewne w 4.7 za jakiś czas sobie ściągniecie ze strony MESa.
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 18-09-2020 o 15:18
