Strona 18 z 35 PierwszyPierwszy ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 344
Temat: Multiecuscan (MES) dla Giulii/Stelvio (tylko dyskutujemy tu funkcje)
  1. #171
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    Podłącz i zobacz. Nie mam możliwości sprawdzenia, mam zarejestrowaną wersję.
  2. #172
    [MENTION=85280]palacz82[/MENTION] licencja teraz to koszt cośtam ponad 300zł i rok aktualizacje (potem dalej korzystasz), kup warto mieć.
    jeszcze jedno, sprawdź czy masz SGW zainstalowane bo piszesz że masz 2018 a na początku 2018 wprowadzili SGW , wejdź do proxi i sprawdź czy wylistowuje Security Gateway Module. Jeśli tak to do kasowania błędów, proxi, wykonywania testów musisz kupić/założyć jeszcze bypass SGW - najlepiej mojej produkcji haha :
    https://shop.stuff4car.com/pl/index....&product_id=51
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 20-06-2020 o 12:41
  3. #173
    Użytkownik Świeżak Avatar palacz82
    Poznań
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 2018
    Na stronie jest 50 EUR więc chyba warto przez stronę kupić a nie od pmfactory
    Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. #174
    Cytat Napisał palacz82 Zobacz post
    na to wychodzi, przypominam o SGW (edytowałem post, mogłeś przegapić)
  5. #175
    Poznań
Nazwa:	2020-06-22_15-35-01.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
    Po zeskanowaniu modułów nie widać SGW, więc chyba ten model tego nie ma
    Attached Files Attached Files
  6. #176
    Alfa Romeo Stelvio
Rozmiar:	60.4 KB
    SGW raczej nie bedzie widac na tym raporcie SGW jest przed innymi modulami I strzeze dostepu do nich..
    Info tutaj:
    https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    The SGW module blocks any diagnostic tool from executing commands on the vehicle (like actuators, procedures and even clearing of DTCs).
    Wiec read chyba zadziala.. (ja nie ma mam SGW I nie podlanczalem nigdy do takiego auta wiec nie wiem jak sie zachowa MES)
    Jaka data produkcji?
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez niegowic ; 22-06-2020 o 15:27
  7. #177
    jak jest SGW to nie da się (bez odblokowania lub ominięcia) nic aktywnego wykonać - np skasować błędu - zostaje
    SGW MES widzi na skanie - zgłasza się na dwóch CANach
    wchodząc w proxi też jest ostrzeżenie i widać na liście o SGW (nawet jak jest ominiety a jeszcze niewyprogramowany). natomiast to ostrzeżenie i widok na liście jest zanim zrobi się proxi z bypassem - potem go nie widać nawet jak się odłączy bypass, tak więc w MES najlepiej albo scan puścić i szukać na liście (bo zobaczy kod ISO), albo fizycznie looknąć czy jest- nawet da sie wypatrzyć poprzez otwór pod kolumną kierownicy, ale lepiej zdjąć osłonę nad nogami kierowcy:
Nazwa:	20190518_121214.jpg
Rozmiar:	184.6 KB
    PS, z jakiego programu ten PDF jest wygenerowany? wszystko z podstawowego CANa jest na tym listingu czy jest więcej stron?
  8. #178
    Poznań
    Chyba wygląda że tego nie ma...na szczęście
  9. #179
    Daję znać, dzisiaj z Yanim wspólnie działaliśmy na rzecz rozwiązania 2 problemów jeśli chodzi o proxi (bo miałem odpowiednie auto w garażu):
    1.moduł grzania tylnej kanapy (który błędnie raportował się jak DSCM)
    2.moduł TBM (emergency call) montowany od MY2020
    przeszliśmy przez 3 wersje, 4.6R8 obsługuje już dobrze te 2 moduły. to oczywiście wersja nieoficjalna, Yani powiedział że mam jej nie puszczac w obieg, wsparcie oficjalne tych modułów zapewne w 4.7 za jakiś czas sobie ściągniecie ze strony MESa.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 18-09-2020 o 15:18
  10. #180
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Dzię-kuuuuu-jeeee-myyy
  1. [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 1105
    Ostatni post / autor: 23-03-2022, 19:40
  2. [Giulia] Akcesroria karbonowe dla Giulii/Stelvio.
    Utworzone przez Belfer w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 16-07-2017, 21:19
  3. [159] Nie działają funkcje radia
    Utworzone przez szymonjot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 20:54
  4. ICS zmienia sam funkcje
    Utworzone przez lukas 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 20:49
