Belfer
- Rejestracja
- Sty 29, 2007
- Postów
- 7,509
- Wiek
- 46
- Lokalizacja
- Gorlice
- Auto
- Chwilowo: 156 GTA Q2, 159 TBI, Lancia Phedra FL, 147 2.0 3D, RAV4 04' i GT JTD
W 159 da się założyć dystans o grubości do 5 mm bez potrzeby stosowania centrowania. Piasta wystaje tam na tyle daleko, że prawie każda felga siada jeszcze na kołnierzu piasty. W 156/147/GT i 16 kołnierz zbyt mało wystaje na taką operację. Więc to nie tak do końca z tym oszukiwaniem.
Miałem w ręce piastę od Giulii i wydaje mi się, że ma ona niższy kołnierz. Nie mierzyłem go z tarczą ale wizualnie był on niższy. Jednak u Ciebie najlepiej było by zrobić/kupić dystans dedykowany. Wtedy masz w nim wytłoczenie pod kołnierz piasty i kołnierz alu, na którym siada felga.
Nie zrobisz na 90% dystansu 7 mm do tego auta, który by Ci zapewnił odpowiednie osadzenie felgi. Dla takiego dystansu piasta musiała by wystawać spod tarczy około 14 mm a to na pewno nie ten przypadek.
Ciebie ratują dystanse od 13-15 mm ponieważ wtedy można zmieścić w nim frez na kołnierz piasty oraz wytoczyć bezpieczny kołnierz do osadzenia felgi. Oczywiście to są tylko obliczenia w przybliżeniu, które zweryfikują dokładne pomiary po ściągnięciu koła.
W razie potrzeby mam 2 sprawdzone firmy, produkujące dystanse.
auta jeszcze nie mam - w zeszlym tygodniu bylo jeszcze we Wloszech, status gotowe do transportu, tak wiec jeszcze ze 2-4 tygodnie pewnie zanim je bede mial I zanim bede mogl sam sprawdzic. poki co chcialem troche sie przygotowac teoretycznie I liczylem tez ze ktos juz moze dlubal z dystansami w Giulii I dowiem sie konkretow.
Pewnie, dystanse chce kupic jak najlepsze I na pewno nie bede oszczedzal. dzieki za rekomandacje firmy H&R. oczywiscie, jesli nie wystarczy centrowania z piasty, to tylko dystans z jak to nazwales nadtoczeniem - to wlasnie stad zakladam ze jest przeskok w tym co moge zalozyc, bo albo zakladam waski dystans na jaki pozwala ori centrowanie (pytanie ile musi minimum wystawac centrowanie zeby bylo ciagle 100% bezpiecznie), potem jest jakis przedzial grubosci dystansu gdzie nie da sie zrobic tego jak to nazwales nadtoczenia zeby weszlo centrowanie z Giulii, I dopiero powyzej pewnej grubosci spasuja dystanse z nadtoczeniem. dobrze kombinuje?
Mysle ze przodu szczegolnie nie chce zmieniac - o ile sie bedzie dalo to utrzymam ET ori (wychodzilby dystans 7mm (ET41-ET34) o ile sie taki da zalozyc), natomiast z tylu mozliwe ze zrobie troche inaczej - sprawdze z jakim ET przychodza felgi tylne 19" x 9" I chyba zrobie tak zeby po dystansie wystawala tak samo albo prawie tak samo o ile sie da(czyli zmienie ET zespu bo felga ktora bede zakladal ma 8") - to tez po to zeby miec wiecej miejsca na lancuchy ktore chce kupic (grube element system samonanciagu). Czyli tyl wychodzilby ET41-ETtylu9"(nie mam pojecia jakie obecnie)+1"/2=47-ETtylu9"=? - dowiem sie jak juz bede mial auto I sciagne felge.
Sa jakies zasady jesli chodzi o sruby - np bedzie OK jesli wyjdzie mi kilkanascie mm na tyle, kupic o tyle dluzsze sruby czy powienienem miec te dystanse przykrecane do piasty osobno, a kola do dystansu ori srubami?
